![]() Регистрация: 28.03.2012
Автомобиль: E36 328is 1993
Установка климата на кнопках,нужна помощь по электрики
Всем день добрый собрался устанавливать климат кнопачный,
Все что нужно 1. сама печка(слева простая с права кондей) ![]() 2.Блок упровления ![]() 3.Часть проводки для протяжки новой проводки под кондей в подкопотном пространстве (в салоне с завода должна лежать) 4.Клапан отопителя для кондея 5.Компрессор под свой мотор у меня М42 6.Трубки кондея тоже под свой мотор ,у меня М42 7.Ветилятор радиатора 8.Радиатор кондея -- я так понял они одинаковые под любой матор 9.Пластик воздуховодов в бампер там их 3 вроде слева и права + нижний 10.Воздуховоды в солоне для печки нижние их там 4 шт 2 из них переход на задние ![]() ![]() ![]() Вот таких коротких 2шт переход на задние воздуховоды ![]() 11.Воздуховод в центральную консоль(на фото сломана) ![]() 12.Патрубки для клапана кондея вроде 1 нужен позже найду какой Вот вроде и все что нужно позже будут фото ,если что забыл дополните Устоновка 1.Сняли Старую печку и кран печки ,описания по снятию полностью описанный на форуме 2.Установили почти без геморно,при втыкании печки нужно снять трайник отвода радиатора чтоб воткнуть печку,потом из под капота все обратно 3.По проводке все прошло норм Точнее в солоне вроде норм ,сейчас все норм работает печка дует все регулируется само 4.Ещё нужно будет с салоне сделать отверстие для слива конденсата ,благо в кузове заглушка ее я просто выбил.Фото ниже ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Компрессор и трубки ещё не ставил так как их не приобрел. Нужна помощь по проводке по кондею ,что куда и какими цветами ![]() Как найду трубки и компрессор собиру все и поставлю радиатор и вентилятор . Добавлено через 7 минут Нужна срочно схема подкопотной проводки кондея и разводка клапана или фото его
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ Последний раз редактировалось murz55; 20.03.2013 в 08:57. Причина: Обновил |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92 ![]() |
а сейчас у тебя просто печка или кондиционер на крутилках?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
просто печка,грубо говоря устоновка вся с нуля
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ |
![]() Регистрация: 04.11.2008
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 18.03.2008
Автомобиль: Infiniti G25
Вес репутации: 43 ![]() |
+ 1 подпишусь
я как раз собираюсь продавать климат, будет интересно что же входит в полный комплект что-бы не ошибиться.
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух |
радиатор,вентелятор,воздуховоды,осушитель,пару патрубков+позже все остольные закажу ,часть проводки датчики штекера и тд
сейчас интересует больше салонная часть
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
через месяц начну установку климата с нуля. пока холодно еще. все что нужно для установки климата,есть в ЕТК с картинками. кроме проводки.
нужна проводка подкапотная от машины с климатом. ну или отдельно для него.
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
это никакой не мозг климата. это блок zke и к климату отношения не имеет. весь мозг климата кнопочного в блоке кнопок
#9 | |
![]() Если печка вместе с трубками, датчиками и проводкой, тогда еще нужен центральный воздуховод с тросиком и все. Только по проводке не понятно. |
тоесть из электрики в салоне сама печка +блок упровления + проводка и больше не чего ???
ну не как ких отдельных блоков упровления типо мозгов не должно быть ??? может zke несет какуюто функцию для климота ?
#13 | |
#14 | |
![]() Просто выкупил печь ,блок упровления ,проводку,и блок ZKE и вот теперь думаю вернуть его Добавлено через 5 минут Ещё увидел в отчете об установке вот это фото и на нем выделил блок ,вот что это за блок ??? ![]()
#15 |
![]() Регистрация: 02.12.2012
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 31 ![]() |
#16 |
это блок управления кондиционером на крутилках а в кнопочном климате мозги в блоке с кнопками и экраном
#17 |
#18 |
ок ,всем огромное спасибо за прояснения ,как все придет от фотаю и постараюсь сделать полный фото отчет об установке и компонентах.
#21 |
Итак посылка в руках из нее :
1.Сама печка в сборе (нет матора и ерша) 2. Ерш 3.Блок упровления 4.куча проводки из которой будет собиратся не достоющяя проводка То что было уже у меня 5.Радиатор кондея 6.Осушитель 7.Вентилятор кондея То что нужно докупить 8.Матор печки 9.Кран печки под кондей 10.Трубки кондея 11.Уплотнительные резинки только новые ![]() 12.Компресор кондея вот вроде и всё что пока нужно для устоновки кондея. Установка начнется после того как преобрету кран печки и матор а это с зп ,а это через месяц ![]() фото позже Ставить буду этапа в 3 1.Устоновка всего в салон и запуски печки так как ещё холодно 2.устоновка всего в под копотное пространства 3.заправка и тестирования кондея ![]()
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ Последний раз редактировалось murz55; 13.02.2013 в 07:58. |
#22 |
Итак Процесс пошел
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ Последний раз редактировалось murz55; 17.03.2013 в 17:18. |
#23 |
ап ткме
#24 |
что некто не может сфотать под копотом клапан отопителя ???
#25 |
![]() Регистрация: 10.06.2012
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 34 ![]() |
Зачем? Он такой же, только, на один патрубок больше.
Кажется еще в моторном щите надо сделать отверстие? |
