Автомобиль: BMW e36 coupe
Гудит ГУР, жидкость серая
всем привет ! недавно появился гул при повороте руля и небольшая вибрация.за 2 дня где-то 2 раза было . открыл посмотреть уровень жидкости , а там вместо красного( или еще какой там бывает) жидкость серого цвета . из-за чего она такая? и поможет ли замена жидкости для прекращения гула. или там намного серьезней все . помогайте
Последний раз редактировалось m50b20; 19.02.2013 в 14:42. |
Автомобиль: BMW e36 2.5 coupe
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 47 ![]() |
MIKKA888, жидкость уже старая. Если задумаешь её поменять, то можешь готовится к замене Гура.
BMW 318is купе 92г. ПРОДАНА BMW e39 2.3 97г. ПРОДАНА BMW e36 2.5 купе |
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Серая жижа - это жижа, перемешанная с пылью от металлических деталей наоса или редуктора?
Вес репутации: 93 ![]() |
ерунда, два раза менял атф, все нормально с гуром
Добавлено через 1 минуту меняй, если не поменяешь, насос точно умрет
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
если насос нормальный то да проблем не будет
#9 | |
Автомобиль: tour 320 m52
Поблагодарили 55 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
И так, для инфы - полностью менял старый красный декстрон на зеленый пентосин, через пол года насос завыл... Последний раз редактировалось mr.Drug; 20.02.2013 в 09:48. |
#10 | |
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
у меня через мес. завыл после замены декстрона. заливал тот же что и был залит. вот так.
Добавлено через 47 секунд поставил ZF от Шнивы.работает тихо.
Мы рождены резину делать пылью И пять секунд до "сотни" нам как спорт У нас у всех пропеллер бело-синий А вместо сердца - пламенный мотор!
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Насос и бочек поменяй и всё
BMW 318 м40 синий седан->превратился в м44+стеклопады+кондер)) |
Дело не в жидкости красная или зеленая
Дело в том что свежая жидкость более вязкая и усталому насосу становится еще тяжелее, вследствие чего он и помирает
m-avto
#15 |
#16 |
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Я тоже боялся менять жидкость непонятного цвета. Поменял, все таки, полтора года назад, все нормально, насос работает. Но насос у меня не выл, просто жижа была непонятная.
#17 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 43 ![]() |
MIKKA888, 1.Снял бачок ГУР с крепления,слил с него старое масло.
2.Отсоединил шланг обратки(который тонкий),вывел его под колесо и опустил в тару.(канистра,тазик и т.д.) 3.Заткнул в бачке отверстие обратки болтом М5 обмотанным тряпкой,и поставил на место. 4.Залил в бачок свежее масло до краев. 5.Сел за руль и начал крутить вправо-влево до упора...3-4 раза и бачок пустой.(полости рулевой рейки всасывают свежее масло,а старое выталкивают) 6.Доливаю до краев и опять за руль...продолжается эта операция до тех пор,пока с обратки не польется свежее масло(такого же цвета,как в новой канистре).Для контроля цвета использовал одноразовые стаканчики (2 шт.)После 10-ти "кручений руля" шланг обратки вытащил из тары и налил чуток в прозрачный стаканчик(было еще грязное),чистое пошло после 15-20 кручений. 7.Собираю все в обратной последовательности. Итоги : во всей системе(бачок,шланги,насос,магистрали,рейка,змееви к-охладитель) только свежее масло,ушло 1.5 л...0,5 л осталось на доливку(про запас)...И никаких запусков двигателя(кручений стартером),помощников не надо!Все сделал один за 20 минут...В принципе даже яма не нужна! P.S. Если менять масло не трогая руль,то в полостях рулейки останется старое масло,новое туда поступать не будет,т.к. сбрасывается золотником-торсионом(который связан с рулевым валом) сразу в обратку. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5
#18 | |
Автомобиль: e36 316 M43
Хорошо описал! Буду тоже менять!
