Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 41 ![]() |
Не заводится е30
Друг доехал до места, ушел на 15 минут по делам, вернулся - не заводится. Искра есть, топливо есть, насос работает. Может попытаться завестись, секунд 5-10 поработает и глохнет, потом вообще признаков жизни не подает. Машина 320 1984 года
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Значит джетроник
![]() Для начала пусть посмотрит все шланги, особенно гофру на расходомере
Вдвоём,и до конца! |
#3 | |
Переделка, кстати у него оказывается. Двигатель стоит новее, уже трамблера нету, стоит комутатор.
1. датчики то прозванивали?...типа компютерную диагностику делали...?
надо посмотреть (проверить) еще простые варианты: 2.состояние бегунка в *перчатке*,то есть под крышкой трамблера в *Мотронике* 3 Бензонасос:топливо идет..а вот,давление меряли?+не забита ли обратка может его (бензонасоса)только на 5 минут и хватает... если нет решения,то,пригнать тачку в толковую разборку и менять все по очередно...
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... |
значит мотроник 1и3
![]() Ещё очень часто клапан ХХ мандит, пусть пару раз при включенном зажигании снимет разьём с клапанаХХ, проверит работает он вообще эт так самое поверхностное что может быть
Со снятым шлангом обратки топливо должно литься при включенном зажигании?
Добавлено через 16 минут Какое сопротивление должно быть у датчика коленвала?
Проблема так и не решилась
![]() Открыли комп, из него аж вода полилась...Просушили и поставили - завелась, прокатились по району и заглохла прям возле дома. Взял у знакомого комп на проверку, не хочет заводиться, сначала начала схватывать и все...Пробовали еще комутатор менять, ноль эффекта..
