Старый 13.04.2013, 22:43   #1
tiandrey
Аватар для tiandrey
Автомобиль: 318ti'95
tiandrey Нейтральная репутация
Прорвало систему охлаждения двигателя
История такова.
Еду по Садовому к Курскому вокзалу. Когда уже немного осталось, где-то напротив ул. Воронцово Поле, где дорога в горку, запахло палёным пластиком или изоляцией. Ну, думаю, с улицы принесло, еду дальше. На термометр внимание не догадался обратить.
Приезжаю на Курский вокзал, мест нету, даже кружок пришлось сделать. Постоял десять минут вторым рядом, как #####, наконец нормально запарковался в освободившееся место.
Выключаю двигатель, выхожу из машины, достаю вещички... И вдруг ПШ-Ш-Ш - полился антифриз из-под капота, причём не слева, где пробка с клапаном, а справа. Подождал, пока тосол выльется, открыл капот, стал изучать горячие, так сказать, следы. Итог таков: изнутри забрызгало правую фару (изнутри, разумеется); снаружи вперёд через ноздрю хорошо так брызнуло, метра на два, ну и под капотом основная масса антифриза скопилась. Осмотрел правый патрубок - на нём вроде трещин нету (забрызгана была его нижняя часть); на радиаторе сбоку тоже вроде бы ничего криминального нету.
После осмотра (минут пять прошло с момента утечки) включил зажигание - стрелка термометра где-то между серединой и красной зоной.
Что это может быть? Треснул радиатор или патрубок?
Если это из-за перегрева, разве при закипании излишек давления уходит не через клапан в крышке? Что могло так накрыться, чтобы образовалась хорошая щель (сливался антифриз секунд двадцать, наверное, не больше)?
Есть идея залить туда обычной воды и запустить двигатель, чтобы посмотреть, откуда польётся - ничего не испорчу?
E36 Compact 325ti - теперь и на drive2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/tiandrey/
tiandrey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 22:51   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
tiandrey, Могло повести голову двигателя если дошло до красной зоны.
Скорее всего пробка с предохранительным клапаном оказалось неисправной и не сбросила избыток давления,а само давление могла образоватся из за многих причин,например-неисправность вискомуфты,поломка помпы или термостата.
Лучше залить дистилята,хотя и простая вода ничего не испортит,если залить,посмотреть и слить.
Лопнуть могло что угодно,как и патрубок,так и радиатор.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 13.04.2013 в 22:54.
Старый 13.04.2013, 22:55   #3
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
воду можно залить, только холодную потом не доливай. посмотри вискомуфту и помпу.
пробка как бы должна при 2х барах открыться
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 23:17   #4
tiandrey
Аватар для tiandrey
Ламочка должна загораться, когда до красной зоны доходит? Лампочка не горела, я бы заметил.
На компактах электрические вентиляторы, там вискомуфта есть разве?
Старый 13.04.2013, 23:28   #5
Reiden
Аватар для Reiden
если нет муфты значит вентилятор,тогда датчик в радиаторе смотри, его контакты, 2 реле
Старый 14.04.2013, 21:08   #6
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
У меня компакт. Двиг М43ТУ с вискомуфтой. У меня взрывался как радиатор, так и пластиковые фланцы, которые к двигателю крепятся. Смотри все пластиковые детали системы охлаждения. А так же пластиковые наконечники на шлангах (если таковые имеются).
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 14.04.2013, 23:28   #7
tiandrey
Аватар для tiandrey
С другом отбуксировал машину на стоянку рядом с домом, завтра буду разбираться. Залитие воды показало, что течь осталась, как есть, но сверху не видно, откуда льёт.
Старый 15.04.2013, 12:54   #8
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
думаю врядли...гбц все равно 90С там или 120С...
Добавлено через 45 секунд
скорее муфта....помпа врядли(разве что разрыв пластиковой крыльчатки)
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от Reiden Посмотреть сообщение
или на 1,4 смотря какая пробка и мотор
скорее всего был перегрев при котором не сработал аварийный клапан пробки и повредило радиатор....помимо устранения течи УСТРАНИТЬ причину перегрева...(муфта/эл вентилятор, термостат, низкий уровень из-за утечки)...сама пробка не является причиной перегрева...нужно заменить ее чтоб не убить очередной радиатор/шланг...
Последний раз редактировалось Rusnak; 15.04.2013 в 13:00.
Старый 15.04.2013, 14:11   #9
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
вот тут готов поспорить.
я бы выразился не заменить а подготовить систему охлаждения к лету - а это проверить и заменить все подозрительные патрубки, хомуты, промыть систему стоит обязательно, заправить новой ОЖ, устранить дефекты по принудительному охлаждению (виско мцфта, эл. вент), проверить это все и только тогда можно начинать летнюю эксплуатацию. так как после такого перегрева и разрыва, не факт что все патрубки выдержали, некоторые могло и подорвать.
Старый 15.04.2013, 15:35   #10
tiandrey
Аватар для tiandrey
Ну что, вскрытие показало, что треснул пластик в радиаторе. Заодно достал термостат, обнаружил прогнившую прокладку, из-за которой двигло было в говне.
Осталось узнать, лопнул радиатор сам по себе, или же ему что-то помогло.
Последний раз редактировалось tiandrey; 15.04.2013 в 15:39.
Старый 15.04.2013, 18:43   #11
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
при исправной(идеальной) системе охлаждения рост давления очень незначителен- УРОВЕНЬ В БАЧКЕ ПОДНИМАЕТСЯ НА 1-2СМ от естественного расширения...проверено на м50 после капремонта... пробка это всего лишь аварийный клапан..если он срабатывает ехать все равно дальше нельзя... тк рост давления провоцирует закипание ОЖ в гбц и образование пузырей....уровень повышается до верха и выстреливает - теряя литры ОЖ
Старый 15.04.2013, 20:17   #12
tiandrey
Аватар для tiandrey
Причину и следствие перепутал. Закипание ОЖ приводит к росту давления, а не наоборот. Если уж на то пошло, чем больше давление, тем больше температура кипения, то есть если предположить, что вдруг от чего-то кроме кипения повысилось только давление, то ОЖ не закипит.
Старый 16.04.2013, 03:28   #13
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Сообщение от tiandrey Посмотреть сообщение
имел ввиду так -
тк рост давления спровоцирован закипанием ОЖ в гбц и образованием пузырей.
зависимость верная...но не пропорциональная...грубо говоря давление не успевает за температурой...закипание..или сильное расширение воздушных мешков в системе...рост давления...
Добавлено через 17 минут
сегодня сделал экперимент с термопарой:
мотор м50 2,5 ванос (капремонт) система заполнена, воздух удален..термостат 80С...уровень KALT, пробка радиатора снята
- холодный запуск вентилятор зафиксирован от вращения
- нагрев мотора-гбц до 72-76С...уровень стал выше на 2 см
- открытие термостата (горячий патрубок вверху) - при дросселировании мощная струя в горловине
- за 2 минуты радиатор по всей площади нагрелся до 70-75С (уровень выше кальта на 3см)
- еще через минуту нагревается до 70С нижний патрубок
далее источник холодной воды исчерпан...начинается резкий рост температуры...гбц93-97С...ож в радиаторе 90С...резко начинает расти уровень в бачке...не доходит до горлышка 3см! (возможно вызвано резким расширением пузырьков воздуха в системе)
- приклеиваю термопару к радиатору в районе нижнего шланга(обратный) = 82С
-освобождаем вентилятор
- далее наблюдаю падение уровня ОЖ в бачке на 3см выше КАЛЬТ
- температура ОЖ на выходе с радиатора стабилизируется на уровне 40-50С (в зависимости от обогрева салона)
вывод исправная система охлаждения:
- шланг обратки радиатора не горячее 50С
- полный цикл нагрева не вызывает выливания антифриза
- после запуска долгое время радиатор холодный...и резко горячеет по все площади при открытии термостата (особенно заметно без пропеллера)
- как только запасы холодной воды исчерпаны- резкий рост уровня ОЖ...выплескивание из бачка...срабатывание клапана пробки
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 08:37   #14
tiandrey
Аватар для tiandrey
имел ввиду так -
Русский язык, великий и могучий
Старый 17.04.2013, 19:38   #15
amador74
Аватар для amador74
Rusnak,
я тебе не совсем то хотел сказать - при не исправной пробке а точнее при не исправном её клапане, с системе охлаждения не нагоняется того самого давления в 2атм. а жидкость имеет свойство вскипать при низком давлении раньше. к примеру у инжекторных тазиков температура включеня вентилятора 104 гр. казалось бы как так, вода кипит при 100. а вот тут самое интересное, если не держит пробка, то движка будет закипать и только после этого, включается вент. и тут начинается самое интересное, начинают менять датчики, мыть систему и всё безтолку. а проблема всего сидит в мёртвой пробке расширителя, не держит давление. некоторые перепрошиваются на 95 гр. прошёл через это и я, но мне сразу это подсказали, я заменил пробку, притёр флянца на бочке, стало собераться давление, шланги то же были твёрдые и температура в жару ползла и вент включался но она не кипела. вот что я тебе хотел сказать а ты в какие то дебри полез.
Старый 18.04.2013, 00:03   #16
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
это ты в дебри полез....в моторах BMW e36 таких температур(104С) нет...про тазики отдельная история...тут о них не говорим(совершенно верно!!!!!там пробка роль играет более значимую)...у нас при температуре термостата 92С..речи о роле пробки как сдерживающий фактор перегрева вести глупо....если температура мотора перепрыгнула порог термостата на 5-10С то это явный дефект системы охлаждения....пробка это последняя надежда которая оборвется при 140мбар (108с-кип) или при 200мбар (119С-кип)....если вышвыривает антифриз без пробки на БМВ е36-то неисправность на лицо...(в основном медленная муфта на горячую...реже забитый радиатор...а навсегда закрытый термостат определить думаю труда не составит). Ездить летом с температурой за 100С с дутыми шлангами при термостате 92С(М43) в надежде на пробку тоже глубо. Для дефектации муфты советую сделать из нерабочей заблокированную муфту-вверните 2-4 самореза в 3х см. от центра муфты...поставьте на мотор с пропеллером и запустите(не газовать...холостого вполне достаточно)....уровень в бачке не поднимется выше 3-5см от номинала кальт после полного прогрева....если уровень растет см состояние радиатора, наличие воздуха в системе, я если честно уже таким образом протестил 4 мотора....м50(дефект и замена муфты!) м43(все ок) м40в18(дефект и замена муфты) м40в16(трещина в блоке...газозаполнение системы)..удачи в ремонте...следите за охлаждением...
Последний раз редактировалось Rusnak; 18.04.2013 в 00:30.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
