Старый 18.04.2013, 13:59   #1
Владик
Аватар для Владик
Владик Нейтральная репутация
после замены лямбды плохо едет, help!
были проблемы с оборотами, отключил, поездил без нее, все ок, купил новую, бош, поставил, машина хуже тянет на низах(такого небыло даже с нерабочей лямбдой) и иногда разгоняется как бы рывками, что делать? куда смотреть?
m50
Последний раз редактировалось Владик; 18.04.2013 в 17:13.
Владик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 14:02   #2
mrkirillov
mrkirillov Нейтральная репутация
акб отключал после замены?
mrkirillov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 14:16   #3
Владик
Аватар для Владик
Сообщение от mrkirillov Посмотреть сообщение
да, массу, минут на 20
Старый 18.04.2013, 17:12   #4
Владик
Аватар для Владик
Старый 18.04.2013, 18:12   #5
манвел
Аватар для манвел
Автомобиль: бмв е36-купе.92
манвел Нейтральная репутация
не исключено что датчик вообще не рабочий.отключи и поездий еще посмотри разницу.
манвел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 19:50   #6
Владик
Аватар для Владик
Сообщение от манвел Посмотреть сообщение
не, изменения есть, расход стал меньше гораздо, обороты не плавают..
Старый 19.04.2013, 02:35   #7
манвел
Аватар для манвел
блин ну это риторический вопрос почему не едет.надо смотреть все датчики.один поменял может другой накрылся-просто совпадение.или топливо грязное или плохого качества.распыление форсунок.свечи и провода.все надо смотреть поочередно.или диагностика в помощь.у Влада в тушино был?он может посмотреть не тоько на работоспособность но и в правильных ли параметрах работают датчики.
Старый 19.04.2013, 05:55   #8
Владик
Аватар для Владик
Re: после замены лямбды плохо едет, help!
Да блин, я из новосибирска, тут с диагностами тяжко(((
Старый 19.04.2013, 10:18   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
- подсос воздуха во впуске
-дырявый выхлоп до лямбды
- диагностика дме и состояния мотора
-лямбда того типа?
Старый 19.04.2013, 16:17   #10
манвел
Аватар для манвел
Сообщение от Владик Посмотреть сообщение
сочувствую.не падай духом.все владельцы BMW проходят через такие тернии)).крепись
Старый 20.04.2013, 20:34   #11
Владик
Аватар для Владик
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
-лямбда того типа?
подсоса вроде нет,
выхлоп не дырявый
мотор контракт, хороший, дме-????=) расшифруй пож-та)
лямбду какую в магазине дали, ну фишка та-же, все то же.. и расход упал..
и еще заметил очень важный момент, с новой лямбдой, после того как она постоит не продолжительное кол-во времени, она заводится со второго а то и с третьго раза, прям крутит четко, но даже не схватывает, как будто топливо не подается, а с третьего раза бац и заведется, будто ничего и небыло.. а с утра уже норм заводится.. как это связать с новой лямдой вообще не понимаю.. помогите!=) может катушки? бензонасос? форсунки?
Последний раз редактировалось Владик; 20.04.2013 в 20:37.
Старый 20.04.2013, 23:46   #12
манвел
Аватар для манвел
у лямбды один из проводов отвечает за температуру.возможно датчик глючит и потому так происходит.попробуй отключить его и посмотри разницу.
Старый 21.04.2013, 05:03   #13
Владик
Аватар для Владик
может быть тогда реле отключить?? на сколько я понимаю оно тоже за темературу отвечает
отключил реле, вроде бы расход возрос, поехала лучше.. что за фигня?((
Последний раз редактировалось Владик; 21.04.2013 в 06:45.
Старый 21.04.2013, 13:40   #14
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
лямбда должна быть по каталогу нужных показателей.если интересует универсальная с широким диапазоном работы могу скинуть номер
Старый 21.04.2013, 18:58   #15
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
манвел,
там всего четыре провода, два плюс и минус подогрева лямды, один сигнал и один масса. бывает и с тремя проводами, нет массового провода. из возможных причин, может не работать реле отвечающее за прогрев лямды.
Старый 21.04.2013, 20:17   #16
Владик
Аватар для Владик
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
манвел,
вот сегодня пробовал, отключаю реле и все так как будто без лямбды, так что реле рабочее
Старый 21.04.2013, 20:22   #17
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Если мозги сименс, к ним не подходит универсальная лямба бош.
Старый 22.04.2013, 05:30   #18
Владик
Аватар для Владик
а как понять какие мозги? на дмрв написанно бош
Старый 22.04.2013, 07:48   #19
amador74
Аватар для amador74
Владик, сними из подмоторника как стоять лицом к мотору, резиновую защиту, там крышка, снимаешь её и видешь мозги. на мозгах есть маркировка. но скорее всего, у тебя лямда кривая. если стоят мозги бош, то на них отлично будет работать лямда от 2110. придётся перепаять разьём, но цена у неё по сравнению с бэховской небо и земля.
Старый 23.04.2013, 11:25   #20
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 64
Владик покажи машину специалисту
Старый 23.04.2013, 20:06   #21
Владик
Аватар для Владик
блин, да были бы они в новосибирске, с удовольствием показал бы)
в москву же из за этого не ехать)
Старый 23.04.2013, 21:17   #22
amador74
Аватар для amador74
Владик, ну ща ага, наговоришь что бы в новосибе не было нормальных спецов по впрыску.
Старый 24.04.2013, 08:32   #23
Владик
Аватар для Владик
я не могу найти, все типа бмв сервисы отказываются от e36..
Старый 25.04.2013, 18:29   #24
хохол2012
Аватар для хохол2012
Автомобиль: bmw320i e36 1992
хохол2012 Нейтральная репутация
подпишусь за тему!такая же фигня мотор м50 как лямбду поменял на низах тянет дохло и холостые стали 1000 об!мозги бош лямбду заказывал по вину!
BMW 320i m50b20 limousine
хохол2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 06:05   #25
amador74
Аватар для amador74
Владик, а вот не надо ехать в БМВ сервисы, надо найти одного грамотного диагноста. он всё качественно проверит, все датчики переберёт и всё заработает.
хохол2012, ещё не факт что твоя подобранная по вину лямда правильная и без заводского брака. сколько отвалил если не секрет?
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
