Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 14.05.2013, 14:52   #1
Nevermind
Аватар для Nevermind
Автомобиль: E46 325Ci
Nevermind Нейтральная репутация
Arrow Тупняк на М54
Вот и настало время плодить темы в разделе про е46
Проблемы:
1. На холодную заводится раза со 2го-3его. Схватывает с пол-оборота, но потом сразу глохнет. В любую погоду.
2. После того как завелась секунд 30 идет довольно сильная вибрация. Потом проходит.
3. И самое неприятное - начала глохнуть на горячую при трогании с места. Может заглохнуть как только коснешься педали газа. Может поехать, медленно набрать обороты до 1500, потом провал до 1000, а потом будто прорывает - и резко дергает вперед. Уровень нажатия педали газа не меняется при этом.
4. Если газовать на холостую - может набирать 3000 об. с дикой бубнежкой вместо нормального звука и хлопками под капотом. Потом опять же прорывает и набирает хорошо.
И так не всегда, по опыту, не более 50% случает сопровождается этими синдромами.
Диагностика никаких ошибок не показывает.
Возникает вопрос: куда копать? Что именно должна показывать диагностика? Работают ли все датчики, или какие-то из них могут не работать, не выдавая ошибку?
E36 седан 1.8 M43 - продан.
Е46 Coupe 325CI 2004 Individual - владею
Nevermind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 17:18   #2
Nevermind
Давление в топливной рампе 3.2
Дроссельную заслонку помыли.
Результата нет
Старый 14.05.2013, 17:43   #3
niko64
Аватар для niko64
Автомобиль: Е46 (2002)
niko64 Репутация средняя
Для начала смени диагноста .Показать она должна хоть что нибудь.Или проблема с форсами...
Не летайте быстрее чем ваш ангел-хранитель
niko64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 06:19   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Давление в топливной рампе вроде 3,5 должно быть.
Но это ладно, потому что ещё есть клапан обратки. На М54 он стоит в топливном фильтре (на М52 - в теле насоса).
При его неисправности, давление в магистрали на заглушенной падает. Отсюда и схватывает с 2-3 раза - пока давление нагонит.
Но судя по всему, топливный фильтр - это только часть проблемы. Хлопки и провалы - видать, свечки и катушки не айс.. Надо диагностировать компом..
Старый 15.05.2013, 13:28   #5
Вес репутации: 284
Сообщение от Nevermind Посмотреть сообщение
А вот это не говорит о том, что проблемы с зажиганием? Может мозг не видит фазы в моменты хлопков? Может ДПРВ или ДПКВ? м54 ведь может работать без показаний ДПКВ.
Старый 15.05.2013, 20:17   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Проблемы:
Копать в ваносе. На е46 клубе по похожим проблемам 100 страниц догадок.
Известный товарищ Кутузов говорил что проблема решается в 50% случаев после ремонта ваноса.
Но все таки в первую очередь нужна серьезная компьютерная диагностика и человек умеющий этой диагностикой пользоваться.
Зы: Плохой пуск на холодную - проблема многих м54, считается что это заводской недочет
Старый 16.05.2013, 11:32   #7
Nevermind
Всем привет, как и обещал пишу о результатах.
У Влада все нашли сразу: диагностика показала ошибку датчика положения распредвала на впуске. Полезли под капот - а он там просто не подключен. Висит, болтается на проводке. Предположили что его не подключили когда меняли КРКГ. Правда как я без особых проблем после этого проездил почти полгода - не понятно.
Давление топлива оказалось 2,5 на зажигании. После заводки оно медленно дорастает до 3.2. Соответственно насос тоже приговорили.
Ну и как довершение всего - забитые и оплавленные каты.
Таким образом, картину такую давала совокупность всех этих факторов.
Старый 16.05.2013, 12:35   #8
Вес репутации: 284
Избитая, оказывается, тема на м52ту и м54
У меня не хочет работать под нагрузкой на оборотах, близких к ХХ...
Старый 16.05.2013, 17:44   #9
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Я тебе не успел Влада посоветовать
каты убирай-приятно удивишься
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 17.05.2013, 12:59   #10
Nevermind
Вырезали каты, поменяли бензонасос.
А еще до кучи - вискомуфту с крыльчаткой и прокладку клапанной крышки, рычаг правый и гумики.
Машина едет значительно лучше, завелась на холодную с 1го раза. Расход пока не упал.
У Влада понравилось))
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
