Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 31
Хочу всё собрать в кучу
что нужно и не нужно и как всё собрать в кучу, имею вот такие причиндалы накидайте схему или ссылку киньте.
магнитола Soundmax SM-CMD3012 Black/Red: Модель: SM-CMD3012 Black/Red Макс. выходная мощность 4 x 50 Вт усилитель Prology Club CA-200: Входная чувствительность: 0,1-8,0 В Габариты: 328 х 60 х 246 мм Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 1 Максимальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 2 Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 160 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 80 Вт х 2 Номинальная мощность, 4 Ом: 65 Вт х 2 Рекомендованный номинал предохранителя: 30 А Число каналов (тип усилителя): 2 динамики vivaldi 692 170w 40 ohm Тип коаксиальная Кол-во полос 2 Диаметр мидбаса (см) 16x23 см (6"x9") Материал диффузора пропитанная бумага с графитовым напылением Звуковая катушка 1" ASV ВЧ динамик 1" Феррожидкостное охлаждение + Магнит (г) 610 г Номинальная мощность (Вт) 85 Вт Максимальная мощность (Вт) 170 Вт Частотный диапазон (Гц) 60 - 20000 Гц Импеданс (Ом) 4 Ом Чувствительность (дб) при 1Вт/1м 91 дБ Кроссовер + Кросовер Компонентная акустическая система Lightning Audio B1.525.C lightninG AUDIO B1.525C Кол-во полос 2-х полосная компонентная Размер низкочастотника 130 (5,25") мм Размер среднечастотника - Размер высокочастотника 19 мм Мощность номинальная 60 Вт Мощность максимальная 180 Вт Частотный диапазон 60-20000 Гц Чувствительность 88.4 дБ Сопротивление 4 Ом Разделительная частота 5400 Гц Установочная глубинa 54 мм Диаметр монтажного отверстия 120 мм Диаметр магнита 70 мм Система магнита Ферритовый Материал низкочастотника Полипропилен Материал высокочастотника Милар
Бортовик http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimonbmw-e36/journal/ Последний раз редактировалось s257; 28.09.2013 в 21:56. |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 54 ![]() |
s257,
На какие динамики будет работать усилитель?
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
Автомобиль: e36
sergei777, хотелось бы чтоб на все, если нельзя, то на тыл будет работать усилитель схема понял такова будет
![]() А как правильно подключить к усилителю два динамика 4 ом к тылу, по схеме сомнения как на рис 2 это саб так подключается а динамики???
Бортовик http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimonbmw-e36/journal/ Последний раз редактировалось s257; 29.09.2013 в 16:51. |
#4 | ||
. Схема подключения правильная.Цитата:
Но на Вашем месте я бы поставил 4 канальный усилитель, или именно в Вашей системе усилитель использовал для сабуфера, а остальные динамики подключил к магнитоле, качество звука от этого только выйграет.
Автомобиль: e36
Спасибо за совет, саб ставить не получится так как в багажнике постоянно вожу оборудование по работе места не хватит. Усилитель достался даром так бы не заморачивался остальное, часть в машине часть лежит без дела. Вот и решил всё в кучу собрать и поставить.
Бортовик http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimonbmw-e36/journal/ |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Внесу с Вашего позволения свои три копеечки. Если подходить критически, то из всего набора достойны внимания лишь передние компонентники. Указанный усь сабы прокачивает весьма посредственно, а вот с передними колонками справиться должен нормально. Имеющиеся у тебя задние блины 6х9 басы должны выдавать так и так при жестком монтаже, с усилком оно канеч лучше будет, но при постройке аудиосистем обычно в приоритете передняя акустика, оттого что как бэ главный слушатель там сидит
![]() Добавлено через 55 секунд Надеюсь главная мысль ясна) |
