Всем доброго времени суток. Имеется автомобиль. bmw 325-Е36 И имеются диски на R16 с вылетом примерно 22,5 мм Рекомендуемые значения вылета на Е36 от 35 до 47. Немного не укладываюсь по значениям вылета в эти параметры. На дисках сейчас стоит резина 225\55 И уверенно трет арки на кочках. Вот тут то и вопрос какой параметр поставить? Везде полно резины на 205\55 Но волнуюсь что высота в 55 будет так же натирать как и нынешние. (я не уверен, а может и не будет) Есть мысли поставить 205\50 Но они довольно редкие. Фото как это выглядит прилагаю. Вопрос собственно в том встанет ли резина на 205/55 ? Или нужно продолжать искать более узкую ?
Последний раз редактировалось Keneda; 13.10.2013 в 12:20. |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
На тройках вылет 35-47. У тебя диски от пятерки. По фото видно что передние колеса торчат из арок и это не есть гуд.
Тебе же настоятельно рекомендую сменить диски, и установить с вылетом 47. Таких в продаже полно. После смены дисков будешь приятно удивлен, что рулится стало легче, и после мойки бочина машины долго остается чистой) На форуме есть раздел "Купля-продажа"
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не уйдет резина в глубь арки. У меня зимняя на 16х 205/50.
По сравнению с 225 на 205 у тебя высота профиля меньше будет, значит до арки больше, будет тереть меньше.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
Keneda, встанет нормально, но не факт что не будет шоркать на кочках. Лучше заменить диски с нормальным (ЕТ47) вылетом.
У меня на лете были 215/45R17все вроде ничего. Поставил 225/45R17 стало подтирать. Вылет Диски у меня 17*8J ET35. Вывод: вылет нужно соблюдать!
я не знаю, это надо видеть как у тебя там и что может спасти.
когда я купил диски R18 9J, я прикинул какую резину надо чтобы влезла, нашел убитую резину, поставил и примерился и потом купил то, что надо. Тут индивидуальный подход нужен. В любом случае 205/55 по высоте будет ниже 112,75 мм против 123,75 мм. Но хватит тебе этого или нет я не знаю.
#7 | |
Keneda,
все правильно!
Автомобиль: 325i 94г
приветствую всех, у меня стоят диски r16 с еt 20 и резина 205.55. Ширина 7j. Так вот, всё отлично, ничего нигде не трет. Стало интересно почему с родным вылетом будет лучше рулиться?
М50В25 |
