Старый 11.11.2013, 20:54   #1
kz325
kz325 Нейтральная репутация
Помогите разобраться с коробкой
Е36 325,М50В25 91г. без ваноса. Беда такая: на пятой передаче при 5000 оборотов машина идет 140 км\ч. Редуктор по ЕТК идет с придаточным числом 3.15,на машине стоит 3.38,но что то мне кажется не может такое небольшое различие в числах урезать максималку на 100 км\ч. При покупки менял КПП, на машине стояла МКПП GETRAG с номерами 1222223.9 и 12\225 220.0.0225.96,на разборе нашел коробку с маркировками 1222223.9 и 61\225 220.0.0225.96 сказали что она с 316 и я воткнул ее, так как номера одинаковые. Как было на старой КПП я не знаю, она была мертвая .Помогите понять что именно мне нужно поменять что бы вернуть максимальную скорость приблизительно к заводским параметрам .
kz325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 21:20   #2
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
поставить правильный редуктор)
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 21:49   #3
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
Меняй или коробку или редуктор
Зато какое ускорение
Старый 11.11.2013, 21:51   #4
George_e30
Все коробки е36 примерно одинаковые по ПЧ, так что - редуктор)
Старый 12.11.2013, 06:09   #5
kz325
Это да ,но вот на трассе как то не радует...
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
а есть документальное подтверждение этого? что бы наверняка знать что это редуктор.Видел где то тему по сравнению редукторов 3.15 и 3.45 на примере 320,максималка отличалась всего на 2км\ч
Старый 12.11.2013, 10:01   #6
George_e30
А поиском воспользоваться? Я тут находил все передаточные. И вот тема свежая http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=263161
По факту на всех коробках 5-я прямая, и дальше все зависит только от редуктора..
Старый 12.11.2013, 20:09   #7
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
у тя мотор 2,5 а редуктор от 1,6.чувствуешь разницу
Старый 13.11.2013, 05:44   #8
давид1989
Автомобиль: BMW E36 1992
давид1989 Нейтральная репутация
всем привет,у меня 320i м50 мкпп без ванос 91 г.в,точно такая же беда,еще спидак на 18 кмч врет,сверял по спутнику через навигатор,и по соседней машине,от чего он врет?датчик на редукторе новый поставил,может приборка,когда ехал 80 по спутнику и по брата машине 62 и обороты 3900 на 4 передаче,я думаю от датчика который я купил не может быть такая фигня
давид1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 19:08   #9
SuperMelman
Сообщение от давид1989 Посмотреть сообщение
3900 на 4 передаче
может у тя приборка с 4 котлов?
Добавлено через 33 секунды
спутник кстати ошибается всегда,на несколько км
Старый 13.11.2013, 19:13   #10
George_e30
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
Еще зависит от размера колес..
Старый 13.11.2013, 19:30   #11
давид1989
приборка родная 6 котлов 260км,ч. r15 195.65
Старый 14.11.2013, 22:33   #12
давид1989
НЕ НАШЕЛ БОЛЬШЕ НА РЕДУКТОРЕ ДРУГИХ ЦЫФР,ВОТ ЧТО НА БИРКЕ БЫЛО 444 507,А ВОТ НА САМОМ РЕДУКТОРЕ РЯДОМ С ДАТЧИКОМ СКОРОСТИ 1212665,ХОЧУ ПОНЯТЬ КАКОЙ ОН,ВОТ ВИН WBACB110X0FC13692
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
