Старый 09.04.2014, 02:03   #1
chiper
Аватар для chiper
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
chiper Нейтральная репутация
Где разместить усилок 2x150W и step-down для расскачки сапба?
Решил заняться музыкой в своём авто, начать решил с сапба.
Всю электрику в машине я делаю сам (студент-электронщик 3 курс), по этому аккустику в машине решил доверить только самому себе.
Подобрал себе уже вот такой замечательный сапб http://magnitolkin.ru/catalogue/Sabv...12_inch/10636/
Брать готовые автомобильные усилители я не предпочитаю, по этому для его расскачки решил взять хорошо зарекомендовавшую себя схему усилка на TDA8950. Чтоб не заморачиваться можно взять готовый на ebay, хотя до этого паял сам подобные конструкции на данной микросхеме - получается только дороже http://www.ebay.com/itm/1PC-TDA8950-...item4ac82ebe32
Выжать из данной куонструкции можно 2x150W, но для этого необходимо двухполярное питание +-25V. Для этого нужен ещё step-up преобразователь 12-25V.
Как неплохой вариант можно взять два таких модуля http://www.ebay.com/itm/DC-DC-600W-1...item43bd11803f
В теории все должно работать на ура, вот только не знаю где разместить эти 3 электронных модуля (усилок и два инвертора) в машине Прикручивать отдельную коробку к сапбу не очень хочется, да и вообще даржать усилок в багажнике не мой взгляд не самая лучшая идея. Хочу чтоб в багажник у меня шёл один аккуратный медный кабель (4 жилы) с разъёмом к сапбу.
Подскажите, под приборкой (торпедо) много свободного места чтоб разместить всю электронику там?
Мечтаю сделать из своего ведра машину...
Последний раз редактировалось chiper; 09.04.2014 в 03:49.
chiper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 04:52   #2
Вес репутации: 205
Под торпеду то можно запихать, но как электронщик - сам должен понимать, что от оконечного усилителя через всю машину тянуть провода - не комильфо...
Viber 9109347325
Старый 09.04.2014, 07:36   #3
Вес репутации: 160
а я считаю, как раз наоборот, т.к. на силовые провода уже не действуют наводки и помехи, а слаботочные, с предусилителя, как раз очень легко поддаются наводкам ИМХО
Старый 09.04.2014, 08:08   #4
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Студент, прости, перестань дурью маяться.
Возьми нормальный, компактный усиль, типа аудисона, и не парься.
И, мой тебе совет, для прокладки кабелей акустической системы воспользуйся дугами крышы. В е36 слева проводов штатных нет ВАЩЕ.
Born to die? Born to fly!
Старый 09.04.2014, 09:00   #5
chiper
Аватар для chiper
Вот я как раз понимаю, что тянуть аудио входа (тюльпаны) через всю машину - вот это действительно не комильфо.
Как раз от оконечного усилителя провода можно кидать на сколько угодно далеко, при их необходимой толщине. Так что если Вы имели в виду тепловыделение - то оно не критично при нужной толщине проводов))))
Сообщение от Sergolab Посмотреть сообщение
И куда я этот усиль воткну? В багажнике мне не охота кучу проводов, да и вообще я планирую сделать сапб съёмным (на разъёме). Когда приедут родители, багажник частенько будет использоваться по назначению и сапбу придется по быть все это время в другом месте
Добавлено через 35 секунд
+1, и я о том-же.
Старый 09.04.2014, 09:23   #6
Вес репутации: 160
Сообщение от chiper Посмотреть сообщение
+ к этому, кит-набор hi-fi усилителя можно купить за 4-10 т.р. , а если брать готовый, тойже мощности и класса, он будет гораздо дороже.
Старый 09.04.2014, 09:32   #7
Вес репутации: 1369
chiper, студент, а почему ты называешь саб - сапб?
Старый 09.04.2014, 09:46   #8
Вес репутации: 110
chiper, чего -то саб маловат, по-моему lдля компакта нужно минимум два по 18 дюймов
А если серьезно, сейчас есть недорогие и компактные уси класса D. Есть ли смысл заморачиваться? Кроме того раз уж саб в "жопе" стоит, воообще непонятно, зачем два? Возьми чего нить типа m-Dimension GLOW 10000SW, компактен, при нормальном фронте его вполне хватит, и как ты хочешь, снимается мигом. Эт лично мое мнение)))
Старый 09.04.2014, 09:50   #9
Вес репутации: 160
-А-, это художник, он так видит
Оффтоп
Старый 09.04.2014, 11:18   #10
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
внутри саба
ой простите, сапба я хотел сказать
Последний раз редактировалось Kostya78; 09.04.2014 в 11:26.
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 11:31   #11
chiper
Аватар для chiper
Talking
Злые вы....
Мне долго объяснять почему именно так я называю сабвуфер ))) Но опять-же, предлогаю вернуться к теме.
Еще хочу узнать мнение здешних компитентных людей - в авто есть какой-нибудь профит от стерео басса?
Я хочу на каждый блин завести отдельный канал.
Старый 09.04.2014, 11:37   #12
Вес репутации: 160
не понял
ты к штатной магнитоле собираешся подключать?
Старый 09.04.2014, 11:56   #13
chiper
Аватар для chiper
не понял
Что тут не понятно то?
Магнитола пролоджи, от нее 4 канала на внутренние динамики машины, тюльпаны от магнитолы в усилок (tda8950), с него на сапб.
Старый 09.04.2014, 12:04   #14
Вес репутации: 160
вот этот вопрос
Старый 09.04.2014, 12:06   #15
Вес репутации: 110
chiper, я знаю один хороший адресок.....
...... там помойка есть для пролоджи)))
Последний раз редактировалось LEX_A70; 09.04.2014 в 21:36.
Старый 09.04.2014, 12:23   #16
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Вес репутации: 39
Же нёк Нейтральная репутация
по-моему, тут велосипед заново изобрести пытаются....
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 17:56   #17
Sergolab
Аватар для Sergolab
Пролоджи не майфун, а гавна кусок.
Продукцию элеттромедия проектирует профессора физики-акустики, а не студенты третьего уровня)))
Поставь усиль на потолок.
И ваще, если есть деньги на бмв, не фиг в нее фсякое гавно пихать.
Последний раз редактировалось Sergolab; 09.04.2014 в 17:59.
Sergolab вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 18:00   #18
Вес репутации: 160
ваще Агонь
пять балов........
Старый 09.04.2014, 21:39   #19
Вес репутации: 110
Sergolab, ты читаешь мысли
Афтор, не обижайся, мы не злые)))) Проста такой мафон можно поставить в тазик, но быть установленным в твой мобиль он явно не достоин.
Поставь пожалуйста че-нить другое! Финансово это не очень затратно.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 09.04.2014 в 21:52.
Старый 10.04.2014, 07:02   #20
chiper
Аватар для chiper
Вотспользуюсь с удовольствием ;) Сейчас я как раз хочу PIONEER DEH-1600UB взять
Моё мнение что это не сабвуфер, а какая-то детская подкладка под жопу
Старый 10.04.2014, 07:32   #21
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 85
А я бы послушал историю про сапб, почему так...уж очень интересно
Илья Ма саракш...
ISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 08:01   #22
Sergolab
Аватар для Sergolab
Щас таких нет, хотя может и есть но не видно, сабы были маленькие hertz 10 или 12 см. по 250 штоли вт. Ох они качают! Я таких в максиму два поставил, короб сделал вытянутый, от стойки до стойки, на него усилки цапко, а фазоинверторы в полку в салон. Эх хорошо басили!
8800 пионер или его продолжение, в бмв оч смотрится.
Последний раз редактировалось Sergolab; 10.04.2014 в 08:08.
Старый 10.04.2014, 08:15   #23
Mr.Grizzly
Аватар для Mr.Grizzly
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Mr.Grizzly Нейтральная репутация
Брать готовый саб и мутить порнуху с усилителем? Обычно же делают наоборот
Не проще ли взять какую-нибудь голову типа Иволги 12C, сделать под нее корпус ЧВ и взять готовый нормальный усилитель, закрепив его на корпусе саба? В случае необходимости клеммы быстро скидываются и саб легко вынимается.
e36 m50b25
Mr.Grizzly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 08:40   #24
Вес репутации: 110
chiper, "... Моё мнение что это не сабвуфер, а какая-то детская подкладка под жопу ...."
- Ну а то, что на первом посте, установленное на "компарь" - больше смахивает на детскую погремушку. Таких "обезьянкиных вариантов" в Тайланде много, ну им-то простительно))) Если так уж хочется "землетрясений", возьми действительно 10-12 hertz(они вполне достойно бумкают в ящиках около 20 литров), как советует Sergolab, и компактный D усь.
Цель-то какая??? Улицу озвучивать??? Прохожих пугать??? Или быть похожим на Приоры 05)))
Старый 10.04.2014, 09:06   #25
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Смешная тема. Почитаем года через 2, когда студент доучится и поймет, что ему нужно купить другой автомобиль. Хотя, я бы такого выгнал. Вернее, не принял бы в вуз: он бы у меня уже на экзамене по русскому языку завалился, до техники бы дело не дошло.
E36 coupe S52B32
OlegM вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
