Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 16.04.2014, 14:46   #1
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Exclamation Помогите разобраться с нерадивыми установщиками сигнализации!!
Всем привет)
Друзья, произошла следующая ситуация..
В июле прошлого года я у себя в Астрахани в магазине по установке сигнализации "ГорбушкаRUS" установил сигнализацию с автозапуском Alligator S 875RS.
Выбор пал на нее ввиду приятного соотношения цена-качество защиты.
Кроме того, установка сигнализации этой марки проходила по акции: платишь за сигнализацию, а установка бесплатна..
Но уже на первых порах данная контора вызвала у меня вопросы..
Записавшись в очередь и предварительно сообщив данные о моей машине, по приезду я узнаю, что на мое авто акция не распространяется, хотя по телефону мне об этом ничего не говорили..
Оказывается, на бмв и другие марки (ауди, мерседес и т. п.) акции нет в связи с трудоемкостью установки..
На мой вопрос, в чем трудность, ведь на моей машине ключи нечипованные, что она 94 года и т. п., мне сказали, что это не имеет значения и за установку придется заплатить как без акции, т. е. плюс 2т. р.
Подумав немного, я плюнул на жадность установщиков и согласился..
Устанавливали весь день и к вечеру я забрал машину..
Катался все это время и не знал горя, пока недавно пассажир как оказалось неплотно закрыл дверь..Я об этом не знал и выходя поставил на сигнализацию..Она пикнула 1 раз - мол, все в порядке..Однако примерно через 45 секунд на брелок был подан сигнал, что одна из дверей открыта..
Вернувшись, я обнаружил, что так оно и есть - неплотно была закрыта дверь одного из пассажиров..
Покопавшись в интернете, я пришел к выводу, что установщики схалявили и подключили сигу через плафон, а саму сигналку поставили на задержку, т. е. сига берет двери на охрану через 45 секунд, а не сразу при постановке..
Прочитал информацию, что по хорошему, установщики должны были вести сигнализацию к каждой двери, багажнику, капоту через отдельные провода, впаивать диоды и т. д.
Но им проще кинуть один провод на плафон, чем заморачиваться..
Позвонив в данную контору и рассказав об этом инциденте, мне предложили приехать к ним с гарантийным талоном (гарантия у них 2 года) и разобраться в этом деле на месте..
По приезду менеджер, взглянув на талон и чек, достал амбарную книгу и стал искать, кто мне эту сигу устанавливал..Нашел, сходил к этому парню и позвал его ко мне..
Я ему изложил все выше сказанное и сообщил, что это крайне неудобно, на что получил ответ: "Ну вы же за 45 секунд не уйдете далеко, правильно?"
Я ему отвечаю, что за 45 секунд я успеваю домой придти и разуться, а потом получаю сигнал о незакрытой двери и приходится обратно спускаться и все закрывать..Или что, мне 45 секунд у машины вертеться? Или после постановки на сигнализацию проверять каждую дверь на предмет закрытия?
Он сказал, что на бмв по другому сигнализация не ставится, на что я возразил, что это не правда и марка тут не при чем..Ведь если вести отдельным проводом к каждому концевику, то все будет работать..
Он сказал, что это уже другие деньги за установку, на что я ответил, что и так заплатил за нее, хотя сига шла по акции, а теперь они просят сверху еще за правильную установку??
Он покрутился и достал инструкцию по установке и стал показывать, что, мол, вот тут написано, что 45 секунд задержка..
Тогда я ему показал на заголовок таблицы, в котором было написано "Жирным шрифтом выделена заводская установка", и вот жирным было написано, что сига ставит на охрану через 3 сек., а 15 сек, 30 сек или 45 сек. задержка - это просто настройки, то есть по желанию..
Он начал говорить, что это для отечественных авто 3 сек., тогда я попросил показать мне, где в этой инструкции написано, что 3 сек. - это для отечественного авто, а на иномарки 45 сек.? Он ессно этого сделать не смог..
При установке меня никто не спрашивал, хочу ли я такой установки с задержкой или нет..никто ничего не объяснял..
Потом он начал говорить, что ну вот, у Вас все же работает, так? Я отвечаю, что нет, потому что в инструкции пользователя написано: "Если при постановке на охрану вы услышите 3 сигнала, значит одна из дверей не закрыта". А я при постановке не слышу 3 сигнала, даже если все двери настежь открытыми будут..
В итоге я задаю вопрос, вы отказываетесь устанавливать по-нормальному? В ответ мне предложили снять сигнализацию и вернуть деньги, но я не согласился, сказав, что поступлю по другому..
В итоге, услышав, что никто переподключать мне ничего не будет, я попрощался и ушел..
Теперь хочу заставить этих горе-установщиков поставить все как надо через суд..
Вопросы возникают как правильно юридически все оформить?
Как я понимаю, нужно написать претензию письменную в магаз, в которой изложить проблему и предоставить им 10 дней на исправление..После этого, если они откажутся, взять с них письменный отказ..
Если они буду ссылаться, что нет начальства, некому подписать отказ и прочее, выслать им претензию заказным письмом на почтовый адрес (в таком случае датой отсчета считается дата прихода письма на почтовый адрес получателя) Наверное лучше так и поступить сразу..
Далее провести экспертизу, которая подтвердит некачественную установку..
И вместе с этой экспертизой и отказом от выполнения переподключения (или без такового, но имея на руках подтверждение почты об отправке и доставке заказного письма) подать иск в суд, правильно?
P. S. Извиняюсь за много букв
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2014, 14:55   #2
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Претензию может принять любой сотрудник организации
Старый 16.04.2014, 15:23   #3
Сергей_е36
Maksix,
Они вроде должны поставить подпись, что претензию приняли, а также печать..
Так вот обычно ссылаются, что печать у руководства, а того нет..
Сам с таким не сталкивался, но много читал об этом в нэте..
Старый 16.04.2014, 17:11   #4
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Подпись отказа надо было сразу взять на месте, хоть на том же гар.талоне. Бесплатный сыр - только по акции. Нормальные установщики спрашивают перед приемкой че куда и как. 2 рубля эт просто сигналку в бардачек бросить, а так от 5 т.р. Скупой платит от двух.
Born to die? Born to fly!
Старый 17.04.2014, 07:58   #5
Сергей_е36
Sergolab,
Да дело не в скупости)
На тот момент я ничего не знал даже о том, что сигу можно подключать по-разному, так как был некомпетентен в этом..
О разных видах подключения я узнал только когда проблема возникла, после чего я и полез в нэт покопаться..
При установке меня никто не спрашивал и не говорил о том, что, мол, есть 2 вида установки, цена разная: "Этот попроще и стоит столько-то, другой удобнее, но заморочек больше, поэтому столько-то..Какую вам ставить?"
Просто молча поставили и все, не дав мне выбора..
Старый 17.04.2014, 09:35   #6
Sergolab
Аватар для Sergolab
А а, ну тогда сочувствую. Будь впредь предусмотрительней. Заходи на форум, спрашивай - ответим.
Старый 07.05.2014, 11:51   #7
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Оффтоп
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 12:50   #8
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
отправить заказным письмом с уведомлением начальству организации, далее в суд
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 14:27   #9
Сергей_е36
ilovesandyboy,
Еще нет, так как нет времени сейчас заниматься этим, но обязательно займусь, ибо гарантия у них 2 года, а тут даже год еще не прошел
Старый 07.05.2014, 20:13   #10
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Сергей_е36, А что Вы в суде им предъявите? Неправильную установку? Но это не так. В книжке написано есть разные способы подключения, установщик использовал удобный для него. Никаких нарушении нет. Сигнализация работает, охрана дверей осуществляется.
Старый 07.05.2014, 20:18   #11
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
Сообщение от Сергей_е36 Посмотреть сообщение
у вас видимо дофига свободного времени
удачи чтоли пожелаю
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 07.05.2014, 23:19   #12
Сергей_е36
sergei777,
1. в инструкции пользователя написано: "Если ПРИ ПОСТАНОВКЕ на охрану вы услышите 3 сигнала, значит одна из дверей не закрыта". А я ПРИ ПОСТАНОВКЕ не слышу 3 сигнала, даже если все двери настежь открытыми будут..
2. Оповещение приходит через 45 секунд, а это (как указано в инструкции по эксплуатации) настройки по желанию пользователя, а не заводские настройки.
Я никаких желаний не изъявлял, а значит должны были поставить сигу, сохранив заводскую установку (оповещение сразу при закрытии). Или по крайней мере поинтересоваться у меня как я хочу, чтобы мне поставили..
У меня же никто ничего не спрашивал..Просто тупо подключили как им удобно втихоря..
Вот это и предъявлю.
Старый 08.05.2014, 07:35   #13
sergei777
Сергей_е36,
"Функции 2-го меню программируемых функций системы должны программироваться
ТОЛЬКО квалифицированным мастером при установке системы. Случайное изменение состоя-
ние этих функций может привести к неправильной работе или повреждению системы, к причинению ущерба окружающим или к травмам"
Как видите к настройкам или желанию пользователя отношения не имеет. А именно в этой таблице прописывается 45 секундная задержка.
Заводские установки - это просто база не более того. Она может подойти для одного единственного автомобиля. А вот для всех остальных есть режим программирования.
А дальше прочитать инструкцию?
ВНИМАНИЕ: Если в Вашем автомобиле установлена функция штатной задержки выключения внутриса-
лонного освещения, необходимо при помощи функции № 2.1 выбрать необходимое значение задержки по-
становки на охрану. В этом случае при постановке на охрану система будет подавать стандартные сигналы
подтверждения (1 сигнал сирены и 1 мигание указателей поворота) даже если момент постановки на охра-
ну включено внутрисалонное освещение или открыта одна из дверей автомобиля.
Добавлено через 9 минут
Сергей_е36, Проблема еще в том, что у судов слишком мало практики в данных вопросах. В итоге с одной стороны будете Вы, человек который прочитал правила установки в интернете, с другой мастер- установщик (у которого есть квалификация, после окончания курсов). Даже если закажите независимую, вряд ли она вам поможет. Да это подключение не корректно, но не противоположит и допускается блоком сигнализации и не нарушает работы элетрооборудования автомобиля.
Старый 08.05.2014, 07:47   #14
Старый 08.05.2014, 08:22   #15
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 85
Проще обратиться к разделу установки сигнализации на этом форуме и привести все в состояние, как это оптимально для e36. Заодно пополнить свои знания в области радиотехники и электромонтажа. Для e36 не нужно ничего сверхординарного: все функции работы с ЦЗ и стеклоподъемниками доступны при подключении к блоку ZKE, не нужно к плафону ничего цеплять.
E36 coupe S52B32
Старый 08.05.2014, 08:28   #16
sergei777
OlegM, Ему пока нельзя, сигналка на гарантии, мало ли что там еще установщики натворили...
Последний раз редактировалось sergei777; 08.05.2014 в 09:20.
Старый 08.05.2014, 17:39   #17
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 85
sergei777, скрутки и сопли опломбировали?
E36 coupe S52B32
Старый 08.05.2014, 22:09   #18
sergei777
А это не важно.. Достаточно слов установщика, что произошли изменения в подключение. И все прощай гарантия...
Старый 09.12.2014, 20:23   #19
В итоге как-то порешали?
Старый 27.12.2014, 16:03   #20
hanurik
Аватар для hanurik
Автомобиль: e36.1992
hanurik Нейтральная репутация
это установщик косячник! ехай в сервис и разговаривай не с установщиком а с начальством! и объясни что ты клиент, а клиент всегда прав! я бы на твоем месте бы попросил все вырезать, и вернуть деньги! и поехать в другой сервис , что бы правельньно поставили
проволочки кручу.
hanurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 10:10   #21
Вес репутации: 309
интересно, а чем в итоге закончилось?
Старый 14.09.2016, 11:02   #22
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
Александр, ну так то два года прошло уже А ты все ждал?
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 11:03   #23
Вес репутации: 309
есна ждал
Старый 14.09.2016, 14:43   #24
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
А ты все ждал?
он просто первый спросил, ждали все
Старый 14.09.2016, 15:06   #25
chif.com
Аватар для chif.com
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 55
Хотел автору посоветовать написать заявление в Роспотребнадзор но при прочтении увидел аватарку модератора Vityok и зная его склонности ворошить скелеты в шкафу, проверил даты и точно, пришлось перепичатывать кучу букоф
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
