Старый 28.06.2014, 10:59   #1
бмв е36
бмв е36 Нейтральная репутация
металический стук в двигателе
Дело было так: покрутил пятаки на 1 передаче оборотов 6, 7, проехал после этого пару киллометров и появился какойто стук из под капота, чем больше оборотов тем громче стук, на ходу при переключении передачи когда выжимаешь сцепление стук резко становится громче и пропадает. Выслушал уже множество вариантов, и про провернутые вкладыши, про неисправный успокоитель цепи, и про болтики креи какие то в коллекторе, но хотелось бы поточнее узнать, может кто сталкивался с такой бедой..
бмв е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 12:11   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
однозначно вскрывать и не ездить, максимум до сервиса и как овошь
какой мотор?
Старый 28.06.2014, 12:43   #3
бмв е36
М 43 1.8 115л.с, кто говорит что провернуло вкладыш, другие говорят что может быть успокоитель или натяжитель рассыпались, может и подшипник помпы, а может еще заслонка Dissa, а может и какой то болтик в коллекторе, вариантов много, но хотелось бы поточнее узнать об этой проблеме
Старый 28.06.2014, 12:54   #4
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
движку вскрывать и смотреть. диса шум придает неисправная,на сухой подшипник звук похож.
Старый 28.06.2014, 13:10   #5
бмв е36
Самому лезть смотреть нет времени, а в сервисе цену наверно загнут как всегда, не проще будет поменять мотор, или дороже выйдет????
Старый 28.06.2014, 13:36   #6
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79
На все твои вопросы ответ один - вскрытие покажет
Либо обращятся к колдунам, чтобы они силой мысли поняли в чем проблема
Мотор поменять встанет ориентировочно в 30тыс рублей в не очень крутом сервисе (запчасти работа и расходники)
Стоимость ремонта твоего мотора можно определить только после его разборки и дефектовки
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +3.
