Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E30 > Техничка[E30] > Бензиновый двигатель
Старый 01.07.2014, 08:19   #1
Kott
Аватар для Kott
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Kott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднегоKott Репутация выше среднего
Е30 М40 глохнет и троит в дождь
ый день.
Никак не могу разобраться в чем причина:
Когда сухо (даже зимой) все четко работает и заводится.
При небольшом дожде тоже все в порядке.
Но в очень сильный ливень или при проезде глубокой лужи машина начинает троить и пытается заглохнуть какое-то время. После проезда лужи например, мотор секунд 10 приходит в себя..
При мойках даже специально заливал ее керхером - все работает как ни в чем не бывало....
Менял массовый провод на двигатель - особо ничего не поменялось. ВВ провода тоже менял. И крышку бегунка.
Снизу еще есть лямбда зонд -- думал он коротит, прямо на него лил воду из бутылки машина ни как не отреагировала, работала как обычно. Больше и разъмов то нет никаких снизу...
Кто подскажет где еще искать???
На сервисах не берутся - так как когда к ним приезжаешь машина работает как положено..
e30 touring
compact 323 tiAAA! продан
Аккорд type s
Kott вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 08:27   #2
Вес репутации: 160
Kott, 99% лямбда, ты её сними, посмотри разъем и провода на наличие повреждения изоляции.
Старый 01.07.2014, 09:08   #3
Kott
Аватар для Kott
Спасибо. Лямбду проверю обязательно.
А где у е30 мозги стоят? я уже думаю может через решетки под лобовым вода мозги под затапливает? с какой стороны к ним подбираться?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 01.07.2014, 09:10   #4
Вес репутации: 160
Kott, про Е30 не подскажу
Старый 02.07.2014, 23:34   #5
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Kott, мозг за бардачком,через уплотнитель лобового стекла может поподать вода в него.Было такое у меня лично.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 06:38   #6
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
у меня было такое из-за катушки, причем, тоже именно в дождь, или когда влажность большая после дождя. в мороз и солнце заводилась отлично
Compact 323ti
Aleks1812 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 08:13   #7
Kott
Аватар для Kott
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
И у тебя когда мозги заливало также проявлялось? Симпотомы такие же были?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 03.07.2014, 08:23   #8
xarzem
Аватар для xarzem
Сообщение от Kott Посмотреть сообщение
Не совсем такие,просто после мойки затроила и заглохла.Завелась только после просушки ЭБУ.
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 08:34   #9
Kott
Аватар для Kott
В любом случае доберусь до ЭБУ и посмотрю, что там с ним. То есть доступ к мозгам из салона, правильно? разобрать бардачек и за ним?
e30 touring
Аккорд type s
Старый 03.07.2014, 20:34   #10
xarzem
Аватар для xarzem
Kott, да всё верно.
Старый 07.07.2014, 10:58   #11
Kott
Аватар для Kott
Добрый день.
Постарался исключить все факторы:
добрался до мозгов - они были абсолютно сухие,
лямбду вообще отключил временно - мотор стал работать чуть хуже, но примерно так же,
катушку поставил новую Бош.
Теперь жду хорошего дождика чтобы потестировать....
Как назло в Питере светит солнце))
e30 touring
Аккорд type s
Старый 25.07.2014, 10:37   #12
Kott
Аватар для Kott
Завел сегодня авто, из под топливной рампы (вроде как из под форсунки хлещет бенз прямо на двигатель... вот такая хрень..
e30 touring
Аккорд type s
Старый 25.07.2014, 12:11   #13
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51
Шланги, соеденяющие топливопровод с рампой, очень часто текут.
Заведи машинку, и хорошенько полей водичкой на дпкв. скорее всего это он виноват. на зубья перед датчиком. По крайней мере мой м40 , от этого страдает. как в лужу, так и тупит.
Martian_buddy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 23:16   #14
Kott
Аватар для Kott
Ок. спасибо, попробую!
e30 touring
Аккорд type s
Старый 13.08.2014, 20:40   #15
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
еще как вариант ВВ провода, колпачки
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 20:16   #16
Jigen
Jigen Нейтральная репутация
Вроде как у м40 как и у м20 мотроника идёт *колодка* на форсунки с 4 разъёмами, так вот эта колодка отдельно отсоединяются от моторной косы, и вот в этом разъёме, соединяющий эту *колодку* и моторную косу - гниют разъёмы. В результате коротят форсы и бредят - троит мотор. Часто видел м20 моторы, у которых этот разъём просто заменён скрутками проводов Ну это ещё как один из вариантов. А у меня было так, что в мокрую погоду троила, в дождь вообще глохла - тогда я нашёл у себя трещину в распределителе зажигания (её ещё перчаткой называют)
Jigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 20:30   #17
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
еще генератор парни там такой))) воды боится)))
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
