Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Бензиновый двигатель
Старый 27.08.2014, 21:51   #1
Alex737
Автомобиль: e36,92
Сказал(а) спасибо: 37
Alex737 Нейтральная репутация
прокладка клапанной крышки (нужен совет)
Всем привет!
При замене самой прокладки (двиг n46), рекомендуют заменить и кольца свечных каналов. Может кто знает, есть ли альтернативный ремкомплект и номер его?
Также рекомендуют заменить кольца на самих болтах. Если кто знает, напишите номер по каталогу этих колец, или ремкомплекта?
Комментарий по замене также приветствуется!
Е36, молния McQUEEN- продана
Е46 - серебряная стрела
Последний раз редактировалось Alex737; 28.08.2014 в 18:20. Причина: удалите тему
Alex737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 07:43   #2
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63
ISQUAD Нейтральная репутация
Сообщение от Alex737 Посмотреть сообщение
Всем привет!
http://tis.bmwcats.com/document/repair/E46/
руководство.
Обычно даже в альтернативных прокладках клапанной крышки, прокладка свечный колодцев в комплекте.
Прокладку клапанной крышки всегда покупал от вити райнц.
Кольца желательно, но можно не менять.
Если напишешь вин(последний 7 символов), помогу подобрать номера.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 15.10.2014, 09:44   #3
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
резиновые шайбы на болтах меняй обязательно!
свечные кольца отдельно врятли найдешь так что все сажай на ровный тонкий слой герметика
Старый 15.10.2014, 09:54   #4
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Сказал(а) спасибо: 49
/SLASH/ Нейтральная репутация
Когда крышку обратно затягивать будешь не переусердствуй,у меня шпилька лопнула
/SLASH/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 15:14   #5
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Alex737,
кольца свечных колодцев обязательно новые !!
Никакого герметика не слушай такие советы,иначе потом свечи в масле плавать будут!
Там их всего 8 шт.по 2 на свечу верхние и нижнее,на Existе есть в оригинале стоят дешево.
Напиши Вин я тебе скину номера колец.
Старый 15.10.2014, 17:26   #6
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 82
Шмат, ну хз не одну клапанную переклеивал и всегда мажу крышку и голову тоненьким даже тонюсеньким слоем герметика + прокладки и шайбы под болты всегда новые и ни разу ничего не потело и не текло.
я сказал что старые свечные кольца можно оставить, но забыл добавить- если они еще в норм состе т.е. Резиновые и упругие)
понятно если прокладка с завода то ее только в ведро
Старый 15.10.2014, 18:55   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
exStas, прокладку клапанной ставил без герметика на обезжириватель,там герметик в принципе не нужен если прокладка оригинал и это не только я так делаю, а кольца эти дубеют со временем и их только под замену.
Старый 15.10.2014, 19:44   #8
Вес репутации: 234
Прокладки свечных в комплекте с клапанной.
Резинки под болтами если не рассохлись - можно не менять.
Я два раза меняла прокладку клапанной и ни разу резинки не трогала эти.
Герметик тоже необязателен.
Старый 16.10.2014, 21:00   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Ольга,в оригинале на N серии,прокладка КК идет отдельно,в комплекте 2 прокладки,большая на КК и поменьше на привод Valvetronicа. Где вы видели что бы кольца свечных шли в комплекте,у Виктор Рейнц?
Старый 17.10.2014, 05:58   #10
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Вес репутации: 63
+++только добавлю, на стыке блока ваноса даже тис рекомендует герметик и на углах полуокружности так же тис рекомендует герметик!
и вообще http://tis.bmwcats.com/doc1070969/ нефиг спорить, вот Вам для N моторов!
Старый 17.10.2014, 11:19   #11
Вес репутации: 234
полазила специально
у n45, n55, n46 (колец свечных колодцев как таковых у него нет, судя по картинкам в етк), n43, n13, n16, n20...
Сообщение от ISQUAD Посмотреть сообщение
про герметик говорю из опыта - не пользовала и необходимости при последующей эксплуатации не возникло.
Последний раз редактировалось Ольга320; 17.10.2014 в 11:22.
Старый 17.10.2014, 18:15   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
полазила специально
Да как же нет , N46 это модифицированный N42
№3 и 4,именно кольца с отдельными номерами!
Старый 23.02.2015, 23:54   #13
Alex737
Автомобиль: e36,92
Всем привет!
Возобновлю темку. Так получилось, что до нг было все приобретено. Пора менять.
Возник вопрос. Дело в уплотнителях свечных колодцев. Мастера говорят, что при снятии клапанной крышки, возможна замена уплотнителей только двух свечных колрдцев. Так ли это? И если так, то как же заменить остальные два?
exStas, на счет уплотнителей на болтах.
Я их не нашел. Продаются болты в сборе. Если кто менял, напишите номерок пожалуйста.
Шмат, действительно, слышал, что в оригинале, герметик не используют. Хотя в тизе требуется. Я купил все же не оригинал, Goetze. Что думаете по этому?
Старый 24.02.2015, 00:01   #14
Сообщение от /SLASH/ Посмотреть сообщение
Неужели в ТИСе момент затяжки не прописан? ;) ;) ;)
Старый 24.02.2015, 20:32   #15
Alex737
Автомобиль: e36,92
А какой герметик если что можно использовать? Оригинальный стоит космос тем более его только на углы наносят. Есть же замена?
Старый 24.02.2015, 21:00   #16
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Alex737,
о каком моторе идет речь ?
Старый 24.02.2015, 21:23   #17
У Тойотовских моторов - у которыъ половина мотора на герметике собрана (кто не знает - у них даже нет прокладки поддона вообще - вместо нее герметик) - так вот для этих моторов Abro имеет допуск
Старый 25.02.2015, 09:00   #18
Alex737
Автомобиль: e36,92
Vityok, так что, нам абро можно применять?
Старый 25.02.2015, 18:15   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Alex737,
Я тебе из личного опыта говорю,ставил прокладку КК(оригинал) на обезжириватель,кольцо вакуумного насоса (оригинал) таким же способом,трубки системы охлаждения рядом с помпой,все в порядке,сухо!
Зря ты сэкономил и не купил оригинал.
Говорят например,что МСК от Рейнц очень хорошие,по опыту на направляющие они садятся не полностью и туго,а оригинал все четко.
В тисе ссылаются на уплотнитель Drei Bond 1209,на округлениях,но это уже такая древность,сейчас материалы и технологии уже давно поменялись.
Но решать тебе!
Последний раз редактировалось Шмат; 25.02.2015 в 20:54.
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 21:05   #20
Alex737
Автомобиль: e36,92
Шмат, спасибо. А на счет колец свечных колодцев? как быть?
Шмат, да, на счет экономии, ты прав. Уже сам жалею, тем более разница там была в районе 300р.
Старый 25.02.2015, 21:23   #21
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Однозначно менять!! И только оригинал!
Ты так и не ответил о каком моторе идет речь ?
Старый 25.02.2015, 21:30   #22
Alex737
Автомобиль: e36,92
я о том, как менять. Мне как то рассказывали что возможно только две гильзы заменить, а остальные две- только снимая голову.
и резинки на болтах. Выше писали что их надо менять. Но на 46 мотор я их не нашел. Может номером поделитесь?
Старый 25.02.2015, 21:32   #23
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Alex737,
Ты напишешь какой мотор или ты не знаешь сам?
Если не знаешь,напиши мне личным сообщением последние 7 символов из VIN.
Старый 25.02.2015, 21:36   #24
Alex737
Автомобиль: e36,92
n 46
Старый 25.02.2015, 21:39   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Ну епта,ты партизан.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
