Старый 25.10.2014, 20:19   #1
Zverek
Аватар для Zverek
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Zverek Нейтральная репутация
Exclamation Растолкуйте по концевикам дверей
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, не срабатывают концевики дверей.
Сами концевики прозвонил все, все срабатывают. Начал прозванивать фишки концевиков, масса звонится на всех.
А вот второй провод,как я понимаю это "+" показывает по нулям.
Искал схемки, по схемкам питание на концевики идет через блок ZKE.
Снял бардачок, а блока ZKE у меня нету. Из всех блоков у меня только EWS II и Блок для стеклоочистителей.
Так же плафон не срабатывает на открытие дверей.
Раньше при нажатии на концевик, были слышны щелчки релюшки, где-то под рулем,сейчас тишина. Все релюшки которые нашел под рулем (2шт) проверил, все срабатывают при возбуждении обмотки.
Подскажите как осуществляется управление концевиками в варианте без блока ZKE.
Компакт 316 - 07.1995 (до рестайл).
Заранее благодарен.
Zverek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 21:08   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Zverek Посмотреть сообщение
тогда ZV(ZVM)
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 21:11   #3
Zverek
Аватар для Zverek
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
А вот такой блок есть.
Буду копать дальше тогда.
И еще вопрос, его тоже перекодировать нужно при замене как и ZKE, или просто воткнул любой и поехал?
Старый 25.10.2014, 21:20   #4
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Zverek,
вообще надо, но по факту так как у него нет даже деления на купе/седан как у зке, то ничо кодировать там и не надо, сунул и поехал
Старый 25.10.2014, 21:23   #5
Zverek
Аватар для Zverek
Zverek,
Спасибо, завтра тогда одолжу для проверки этот блок
Старый 26.10.2014, 20:52   #6
morisdzhog
Аватар для morisdzhog
Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
morisdzhog Нейтральная репутация
Понажимай концевики руками. Может какая-то из дверей не дожимает. Скорее всего какая-то из передних ( выработка пластика в концевике), на фишке там не + и - а только - и нормально замкнутый контакт на концевике, (при закрытии дверей контакт размыкается). Главный вопрос: поафон не загорается или не тухнит?
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
morisdzhog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 09:02   #7
Alex83007
Аватар для Alex83007
Автомобиль: е36 Touring M52B20 1996г
Alex83007 Нейтральная репутация
Если концевик имеет выработку, то лечится очень просто: берешь паяльник, кусочек черного пластика и наплавляешь на концевик. Есть одна особенность!! Нужно разогревать и сам пластик концевика, для лучшего образования однородной консистенции, иначе отвалится. После-точишь надфилем и вуаля) полтора года катаюсь без проблем.
Alex83007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 10:04   #8
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
У меня с задним концевиком была проблема, просто почистить его контактную часть и проверить чтобы отжимался до конца при открытии двери.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 18:36   #9
Zverek
Аватар для Zverek
Да не в концевиках дело,я их снял и прозвонил даже.
Дело в цепи концевиков, нет плюса в ней.
Блок ZVM тоже весь проверял, все впорядке с ним. А сама проводка на концевики, по плюсам не звонится от 26ти контактного разъема блока ZVM.А если сопротивление замерять, то оно около 120кОм выходит по плюсовым выводам концевиков. Осталось только снять сидение, и проверить клеммники под водительским сидением, судя по всему там окисла сидит. Тк по весне потоп был в салоне, когда все разбирал, особого внимания им не уделил. А там как раз таки насколько помню плюсовой гребешок есть.
А концевиков у меня уже 5шт,и все рабочие, лечил я их поксиполом, отлично держится)
Старый 27.10.2014, 18:51   #10
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
да + гребешок в ногах одна из болячек е36.
Кто догадался проводку так разместить
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 27.10.2014, 18:53   #11
Zverek
Аватар для Zverek
Вот и я тоже об этом подумал..Или тогда сделали бы их хотя бы герметичными там, как например около поворотников,в острие крыла.
Старый 29.10.2014, 21:44   #12
oleg 53
oleg 53 Нейтральная репутация
приветствую! у меня вот тоже такой блок как работает пока ещё не вникал. но проблема в том что свет в салоне до конца не тухнет ( стоят диоды) переключатель в среднем положении, закрываешь дверь свет горит, затем начинает медленно гаснуть, но при этом не до конца, остаётся чуть тлеть... что такое???? может кто подскажет...
oleg 53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 22:01   #13
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 35
Кузьма 063 Нейтральная репутация
oleg 53, это нормально, у светодиодов потребление другое, а питание проходит на свет через транзистор, через него проходит небольшое количество тока которого не хватает на нить накала в обычной лампочке, у меня тоже светодиодный слегка горит, и то видно только ночью
Zverek, а мне как то изоленту подогнали хорошую, с нефтяных глубинных насосов, ею заматываешь, и спустя небольшое время становится как мягкий пластик, хрен какую влагу пропускает, я себе под ковриком все соединения ею замотал
Кузьма 063 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 10:33   #14
morisdzhog
Еще раз повторюсь: на фишке концевика нет плюса вообще. Концевик это контакт только минуса( разрыв, выключатель) как вариант просто отсоедини все фишки( имитация закрытых дверей) и тогда смотри на плафон. Делай это поочереди в порядке исключения
Последний раз редактировалось morisdzhog; 30.10.2014 в 11:32.
Старый 30.10.2014, 21:53   #15
oleg 53
но когда-то было так что и диоды не горели (тлели) всё лето отездил без салона ( переваривал тачку) сейчас начал собирать, поставил потолок и обнаружил данную проблему...
Старый 15.11.2014, 20:01   #16
Zverek
Аватар для Zverek
Сообщение от morisdzhog Посмотреть сообщение
Т.е концевик тут работает по массе "как прерыватель" получается что ли?
Один вывод тогда идет сразу на массу, а другой на блок ZVM/ZKE получается?
Последний раз редактировалось Zverek; 15.11.2014 в 20:04.
Старый 15.11.2014, 20:04   #17
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
да
Старый 15.11.2014, 20:50   #18
morisdzhog
Именно!
morisdzhog вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 14:13   #19
Zverek
Аватар для Zverek
Именно!
Тогда получается у меня "масса" с блока ZKV всегда замкнута..
Спасибо)
Старый 17.11.2014, 14:14   #20
fryanik
fryanik Нейтральная репутация
Я вот в электрике конечно дуб дубом.
Но что такое концевик знаю.
Вот только найти его в своей купешечке не могу.
У меня вроде как на пассажирской двери нету концевика, отвечающего за приспускание стекла когда открываешь дверь.
Блин кто-нибудь может показать, как он выглядит и где вообще находится?
fryanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 17:04   #21
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от fryanik Посмотреть сообщение
концевик либо в проушине что на кузове, либо (в старых е36купехах) в самой ручке двери(точнее в самой защелке двери), вот желтый штекер идет как раз с него. утверждать не буду, но сколько я видел купех(а видел и ковырял я их не мало)))), концевик в замке стоит обычно на авто без зке, тоись у тех у кого моторы эсп в дверях с мозгами. а в проушине у тех у которых зке на борту...
Последний раз редактировалось whor; 17.11.2014 в 17:13.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
