Патрон Патроныч
Вес репутации: 83 ![]() |
Дизель остывает на морозе
Сразу оговорюсь - с дизелем мы только выстраиваем отношения ))
Но с приходом морозов ниже -10С появилась "забавная" тенденция - при остановках (в течении минут 20 с начала хода) стрелка температуры медленно ползет обратно - охлаждаемся )) Мнений наслушался - до фига. Вопрос к вам - это норм?
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Про конкретные температуры не скажу, но вообще дизель остывает в сильный мороз без нагрузки.
Собственно он и жрет мало из-за более высокого чем у бензинового двигателя КПД. То есть меньше выработанной энергии уходит в нагрев атмосферы (охлаждающей жидкости)
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
на Е38 М57 такого не замечал, может мало езжу...
BMW Е36 M44 1.8 Touring - продана ![]() BMW E38 M57 3.0d |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Patron,
это нормально, у меня по крайней мере всегда так. не очень приятно конечно, но что поделать
Может по тому что вебаста в стоке?
Compact м50b28
Кстати про легковые машины хз, а на фурах вебаста используется зачастую не только как предпусковой подогреватель, но и как доп. отопитель в мороз при работающем двигателе
Сказал(а) спасибо: 42
На м57 с не работающей вебастой такого не замечал, возможно проблема в термостате ЕГР если есть
Е53 4.4 серый кабанчик
После -25 дизеля мерзнут все, многие начинают с -15.
Compact м50b28
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
мы при морозах от -40 и ниже с краза сливали охлаждайку и оставлялил тарахтеть, стоя на холостых хоть две недели температура выше 40 не поднималась
Патрон Патроныч
Он у тебя и приплыл, причем ЕГР, но менять лучше парой, или вообще заглушить егр
#15 |
nag, я о том что дизель не греется как бензин
#16 |
Патрон Патроныч
Опа, вот так подарочек поворот...
Т.е. выходит, откат температуры - это всё же неисправность термоса, а не "особенность дизеля".. |
#17 |
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
никто никуда не приплыл, у меня егр заглушен, на холостых остывает, у друзей мерседес и фольц LT, тоже в пробках остывает
Добавлено через 1 минуту у меня правда 3.0 л., кот. 218 л.с. |
#18 |
Сказал(а) спасибо: 76
блиииииин, ну ладно обыватели, но модеры, модеры куда, им особенно нужно следить за сказаным
только nag дело говорит, остальные в воздух... был у меня м51 с исправным термостатом - ташкент а ща вот м57 с неисправным, всё как пишет автор, завтра поеду попробую поменять термостатик(лежит в багажнике) отпишусь (на улице -23*С)
BMW e36 93г m51d25 МКПП весёлый диф - продана BMW e46 01г m57d30 МКПП полный привод - рулю |
#19 |
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 71 ![]() ![]() |
nag, Ты че людей пугаешь?? Егр шмиГиер, все нормально. на Х-трейле тоже стыну на холостых при примерно -20.
Это нормальное явление. Добавлено через 45 секунд И с самого начала так было при пробеге 1000 км
Смотрящий по сосискам ,пельменям, шпикачкам и т.д. |
#20 |
не знаю, но мой м57 при включении печки хх поднимает и пытается меня согреть, а вот термостат/паламатый ему мешает, это очевидно!!!
#21 |
это просто БНВ такие продвинутые , а вот Рено -Зассан не заморачиваются)) Старый обычный двиг без наворотов. И для него это норма.
#22 |
в салоне ташкент, а у двига температура падает заметно. У друга фрилик2 почти новый, в пробках вебасто включается, помогает двигу согреться.
#23 |
вот вам видеоотчёт о замене термостата
#24 |
я на лт28 94г.в. в 2001г суровую зиму(до -25*С) отработал, машина была только что из германии,
ничего такого чтоб на хх стрелка падала
#25 |
Patron,
Петь ,да,это нормально,дизель изначально более *холодный*мотор , и,47 мотору свободнее *дышиться* под капотом чем 57 это,особенно заметно -15 и ниже ...даже,на трассе,без особой(105-115 км.ч) нагрузки происходит то же самое... после,любого такого *остывания*,стараюсь сразу резко не *крутить* ...видел для е46 выпускается отдельная пластиковая зимняя заслонка-жалюзи, ,прокачай,может на Икса тоже что нибудь подобное есть ПыСы у меня Егр заглушен,и,особой связи не вижу Кркг менял на новый(оригинал),масло меняю на 5-6 ткм, машина заводится при любом морозе(ниже -33 не пробовал) электронная диагностика ошибок не выявляет,есть мысли поменять термостат и помпу,профилактически и,....вторую зиму,тупо,ставлю,как на Газели,картонку(между ноздрями и радиатором) и стараюсь ,при t ниже -10 перемещаться на бензиновых автомобилях
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 10.01.2015 в 09:28. |
