Автомобиль: BMW 316i Compact e36 m43 1998 года
Проблемы с системой охлаждения
Здравствуйте! Проблема такая заклеил радиатор не давно, поставил его обратно за одно проверил термостат на работоспосбность, термостат рабочий вчера все это поставил на место прокочал систему охлаждения как положено все нормально печка греет ни где не течет. Сегодня утром поехал по делам прогрел машину включаю печку дует холодным ладно думаю приеду посмотрю, температура в норме, приезжаю домой открываю капот а там патрубок слетел с корпуса термостата открываю расширительный бочек бочек там ОЖ половина бочка что это может быть подскажите? Двиг м43 b16.
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Re: Проблемы с системой охлаждения
По мне так ключевые слова , заклеил )
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk |
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
тебя это не смутило? или в чем вопрос?
E36 compact http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/ |
Конечно смутило вот я и спрашиваю почему так получилось я так понял что термостат не открылся иначе вся ОЖ вытекла бы но почему патрубок слетел? От куда там такое давление или все дело в радиаторе?
Добавлено через 3 минуты Думаю заменить радиатор но покупать опять такой не хочется опять через год полтора потечет а с отдельным расширителем чет дорого думаю может какой нибудь радиатор от отечественной подойдет кто колхозил отзовитесь желательно по подробней |
может ты его затянул плохо? Там сорвать шланг не просто,его обычно разрывает,если есть избыточное давление в системе.
собери по новой и проследи как там все работает. Давление в системе быть должно,но не такое чтоб рвало шланги
Сейчас пойду опять прокачивать систему как раз двиг остыл.
Позже отпишусь. |
прогрей до момента включения вентилятора и посмотри все ли шланги горячие?
Все прокочал прогрел оба патрубка горячие печка Ташкент уровень ОЖ в норме посмотрим что будет завтра.
хомуты хорошо затянул? У меня самого с системой охлаждения беда,уже 2й год воюю. Наблюдай за уровнем ОЖ периодически
Патрубки хорошо затянуты я тоже уже давно воюю с ней самая главная проблема еще у меня где термостат крепится к ГБЦ один болт сорван что делать не знаю то есть не болт а резьба внутри.
Shel, это плохо.. футорку возможно можно врезать,если толщина стенки позволит
течёт из под термоса?
http://www.eversteel.ru/img/pct/fitting/241.jpg
если и дальше течь не будет,то оставь как есть,видимо 2х остальных хватает для плотного прижатия,а вот крышку заливную лучше всегда менять вовремя ибо может не сбросить избыточное давление
#15 |
Shel, тогда будем надеяться,что просто забыл в прошлый раз хорошо затянуть хомут на термостате
#16 |
Да будем надеется на лучшее ладно завтра еще отпишусь по теме. Спасибо до завтра.
#17 |
покатайся,понаблюдай и за уровнем ОЖ последи
#19 |
Прокочал систему все хорошо печка греет но когда едешь километров 40 - 60 км/ч температура опускается до синей зоны а когда просто стоишь опять поднимается до нормы температура на улице -10 градусов почему так скажите?
#20 |
Shel,термостат сказал: "привеееееет, хочу отдохнуть" )
#21 |
Я его неделю назад снимал и кипятил все нормально было открывался
Добавлено через 5 минут Если термостат накрылся то я поеду заказывать новый но есть один вопрос родной термостат который сейчас стоит открывается при температуре 95 градусов мне кажется что это много есть ли термостаты которые открываются пораньше? Искал на Exist.ru там все с температурой 95. |
#22 |
Shel, зимой холоднее будет
#23 |
Короче теперь я вообще ни чего не понимаю в четверг вечером решил слить весь фриз и занести аккумулятор домой в связи с морозами. В субботу поехал заказал термостат сказали в понедельник будет. Сегодня решил снять старый термостат думаю завтра заберу новый и сразу поставлю, и вот снимаю я старый и вижу что он закрыт хотя когда я прогревал машину оба патрубка были горячими а датчик показывал 60 градусов примерно это свидетельствует о том что термик заклинил в открытом положении. Решил я его прокипятить сегодня и он открылся при кипении воды в кастрюле потом я выключил газ и он закрылся вопрос что вообще происходит?
#24 |
если ты снимал термостат на холодной машине,то он и должен был быть закрытым.
#25 |
Но веть он по большому кругу гонял на холодную значит он должен был быть открыт
