Старый 24.03.2015, 22:15   #1
Gutta
Сказал(а) спасибо: 31
Gutta Нейтральная репутация
Дпкв или чтота еще?
Такая проблема, при разгоне на 3-4 тысячах когда дросель полностью открыт, перестает набирать и скидывает обороты. Но если отпустить педаль и дальше нажать то набирает. Такое впечетления, что пропадает зажигание или бензонасос. Поменял датчик коленвала, нечего неизменилось. Пока нету возможности проверить давление бензонасоса. Могу токо проверить производительность. Какая должна быть производительность? И где еще копать? Диагностику немогут сделать, да и если сделают то цена дороже машины будет. Какие идеи, куда еще капать?
Gutta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 23:33   #2
oleg 53
oleg 53 Нейтральная репутация
может дпдз или лямда.
oleg 53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2015, 00:18   #3
Gutta
Сообщение от oleg 53 Посмотреть сообщение
Дпдз, проверял сопротивление, вроде правельно показывает. Лямбду отключал.
Старый 25.03.2015, 22:09   #4
oleg 53
лямбду отключал не помогло???
Старый 26.03.2015, 00:56   #5
Gutta
Да лямблу отключал, и она новая почти. Ну по логике лямбда неможет обрубать разгон. Она может троить, чихать, дергать и трести но некак не скидывать..
Старый 26.03.2015, 01:23   #6
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Gutta,а может дпдз(можно его проверить омметром)
жги резину,а не свою душу
Старый 26.03.2015, 02:22   #7
Gutta
Интрересно какое должно показаталь сопротивление чтоб глушить искру или насос. Она даже с отключенным дпдз также будет. Симптомы же другие у дпдз?
Старый 26.03.2015, 06:51   #8
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Gutta, зачем глушить искру или насос? Можно просто прекратить подавать правильную смесь, возможно у ДПДЗ обрыв в том месте, то есть стерлись дорожки. И при нажатии педали, в тот момент, ДПДЗ перестает показывать данные, ЭБУ естественно в замешательстве. Это как вариант
Так же может быть и с ДМРВ
Последний раз редактировалось letkot; 26.03.2015 в 06:59.
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 07:34   #9
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Я бы проводку покапал под капотом. Понятно, что это гемор, тем более если тачка в ходу и тыры-пыры. По себе скажу, что мне это помогло. Помогло в том плане, что перебирал/перематывал проводку, при тотальной реставрации, наткнулся на места обрыва проводов, просто обломились/растёрлись. Будучи в теме автозвуковых соревнований, я в курсе про дрессировку по качеству проводки. Опыт пригодился под капотом Наряду с этим заменил все датчики на двигле: клапан рампы, колена, распреда, температурные, заслонки.
Ща фсё ок' Вот.
Born to die? Born to fly!
Старый 30.03.2015, 14:13   #10
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
Сообщение от Gutta Посмотреть сообщение
Судя по всему забит катализатор
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 23:11   #11
Gutta
Up, проблему не решил. Поменял дпкв нечего не изменилось. Проблема еще в оборотах, держит на хх ~1200-1500 иногда чтото происходит и скидивает до ~850. Отключаешь дпдз и обороты ставилизируються но тяга проподает, подкидывал другой датчик, без изменений
Последний раз редактировалось Gutta; 07.05.2015 в 23:19.
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
