Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > X3
Старый 20.04.2015, 10:32   #1
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Вода в салоне.
Ну вот и меня не миновала судьба выскочившего шланга на заднюю магистраль под креслом пассажира.
Собрал пока губкой 2 ведра по 10 л где то воды с омывайкой вкупе.
Теперь вот сушу.
У кого была такая проблема? Может как то этот шланг как то покрепче там закрепить, была мысль на супер клей приклеить и изолентой замотать-у кого какие мысли?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=377641
На БК как то там народ не заморачивается с этим шлангом-соединяют заново и всё, но нам то надо на века сделать:
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Последний раз редактировалось koleso; 04.05.2015 в 11:40.
Старый 20.04.2015, 11:27   #2
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 94
офигеть. Это магистраль подачи омывайки на заднее сткло?
Старый 20.04.2015, 13:21   #3
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
Какая-то психоделическая фотка..
Непонятно - что это, где это, и почему это так ужасно??
Patron вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 18:43   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
так точно.
Добавлено через 42 секунды
Сообщение от Patron Посмотреть сообщение
Это под задним пасс местом в ногах
Короче продолжение истории:
выжал 2,5 ведра воды вкупе с омывайкой-т.е. где то 25 л
поролон в ковре спереди и сзади естественно пипец мокрый.
Сушил 2 дня и 1 ночь, ночью спал около машины очковал, мало ли.
Сушил инфракрасным нагревателем
В общем сегодня утром зашибок-вроде всё сухо.
Всё собираю, подсоединяю кресло, но не ставлю,что бы проверить как там, кидаю акб, брызгаю и офигеваю-всё равно потеет в месте соедлинении по капле так капает.
Ну и вдобавок проблема №2 из этой темы-фигачит жижа из спойлера теперь.
Ну мы то уже книжек начитались-снимаю спойлер на раз два-ест вижу соскочивший шланг и там, снимаю обратный клапан-он ест нифига не дуется-разбираю -там примитивно всё-просто тупо резинка -как нипель на велике-собираю всё обратно-теперь фигачит отлично на стекло всё, Но в районе стыка в салоне всё равно капли!
Решил не психовать дальше-еду к своему кулибину-решаем поставить хомутик-вроде всё четко-всё работает, но **** всё равно по капле капает
Ставим еще по 2 втулки сверху трубки-типо обжим и них -всё равно по капле в момент брызганья уходит+ трубки так напрягаются-чуется,что давление там хорошее.
В общем мы психанули и решили всё заново собрать.
Вот теперь хочу на Бк отписать всё это -может кто тоже так заморачивался, если не помогут-буду письмо на завод писать-пусть придумывают че нить,а этого урода,который там придумал соединение делать пусть очень жестоко накажут
Вот как то так.
8 (916) 145-35-89
Последний раз редактировалось koleso; 21.04.2015 в 18:57.
Старый 24.04.2015, 21:49   #5
DOPE
Аватар для DOPE
DOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверятьDOPE Не стоит доверять
сталкивался с этим
но у меня после соединения не текло больше-проверял раз 20
все дело в обратном клапане-лучше сменить на новый
DOPE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 01:55   #6
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от DOPE Посмотреть сообщение
сталкивался с этим
Слушай, ну я и без этого клапана напрямую прогонял-всё равно как то трубки напрягаются -типо пережаты где то -но я всё проверил везде, вроде всё четко.
клапан этот разобрали -там примитив вообще-типо ниппеля на велике сделано.
8 (916) 145-35-89
Старый 07.06.2015, 12:17   #7
vadikbunsha
vadikbunsha Нейтральная репутация
да, такая, на первый взгляд простая *****, может столько головняка создать. Если с клапаном все ок, то нужно колдовать над соединением, не выдерживает оно давления.
vadikbunsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 04:59   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от vadikbunsha Посмотреть сообщение
да, именно так.
хочу вот заново снять посмотреть как там сейчас всё -жду жары и разберу.
8 (916) 145-35-89
Старый 14.07.2015, 21:12   #9
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Сорвало это соединение в 5й двери, зимой, разобрал- заказал новый клапан ( старый не продувался), новый- тоже не продувается, менять не стал. Как вариант, под ковром крепить термоусадочным кембриком, да подлиней.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 10:02   #10
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
а сам распылитель проверял? он с подогревом? у меня именно из за разбрызгивателя такое было! поставил новый и всё гуд!
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 10:42   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от №1Maestro Посмотреть сообщение
я пошел дальше-я его разобрал-там нипель как на велике раньше из красной резины. ртом не продувается тоже.
решил новый не покупать
по трубке надо подумать, т.к. пока у меня там хомуты стоят.
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
конечно проверял, никакого подогрева там нет-это же не передний
так я на прямую брызгал -без всего-без клапана и распылителя-всё равно трубки напрягаются в месте соединения под сидухой.
8 (916) 145-35-89
Старый 31.07.2015, 11:59   #12
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
К слову у меня другая проблема с водой в салоне после дождей- характерная болячка х3- непроклееная шумка в дверях, как следствие вода стекает внутри двери на порог и ковер. Сейчас просушиваю и буду разбирать проклеивать.
Старый 24.11.2015, 05:47   #13
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Сообщение от Ninja Посмотреть сообщение
собственно месяц назад взяв волю в кулак за ночь разобрал все обшивки, снял шумку, прогрел и приклеил заново. По низу шумки дал тонкий шовчик силикона, чтоб уж наверняка на жаре не отвалилось ничего.
Полет нормальный- ни капли в салоне.
для снятия деревянных планок с дверных обшивок использовал тонкую пластиковую лопатку с кухни, ей жена по тефлону кашеварит.
прекрасно заменил сей инструмент фирменную лопатку.
Старый 27.11.2015, 11:20   #14
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Ninja, посоветовали, что если уж туда лезть, то проклеивать сразу вторым слоем шумки. Благо дверные стоят недорого
Старый 02.12.2015, 22:18   #15
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
Сдаётся мне, не будет держаться. Нужно бутиловый шнур менять.
Благо стоит он копейки.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 28.12.2015 в 12:28.
Старый 12.12.2015, 00:12   #16
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 131
так шумка не вся отваливается, а только низ отходит ( всю переклеивать это полная утопия) так как ее снять проблематично не порвав.
Прошел ту же процедуру
( на рез. коврике переднем было скопление немного капель воды)
1 сперва грешил на уплотнитель двери (заменил на новый)
2 снял обшивку отодрал старый бутил и внедрил новый.
Все работает и ничего не мокро.
Е46 320i tour
Старый 20.12.2015, 19:25   #17
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
я на новогодних праздниках, если здоровье позволит-хочу поднять ковер еще разок всё просмотреть там
8 (916) 145-35-89
Старый 23.12.2015, 20:18   #18
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
koleso,
Ninja, насколько я понял у меня та же проблема, но грешил также на уплотнитель двери. Стихает прям на резиновый коврик, заднего посадила за водителем, больше не где не течёт. Вот тока я не могу понять как может течь из за шумки?
У меня вода появляется только после мойки или дождя умеренного. Хоть опишите что купить заранее нужно? А то уже уплотнители менять собрался
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Последний раз редактировалось Cayzer; 25.12.2015 в 02:51.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 22:10   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Cayzer,
не у меня то другое как раз, это тебе к Лехам надо
я так понимаю-это тема, если разбирали хоть раз двери-т.е. отклеивается шумка снизу и через неё уже течет в салон или со временем так?
8 (916) 145-35-89
Старый 28.12.2015, 12:39   #20
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сообщение от Cayzer Посмотреть сообщение
Элементарно. Это не шумка, а гидроизоляция. Приклеивается на бутиловый шнур. Шнур со временем перестаёт иметь клеящие свойства, и вода проникает в салон. Это беда всех бмв, начиная с Е39 (Е46,90,83 и т.д.). Инфы куча в и-нете на этот счёт. Выход — менять бутиловый шнур. Переклеивать на старый шнур без толку.
Вот видосик для примера, как течёт:
https://www.youtube.com/watch?v=NoqN6uIH-Hg
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
