Старый 23.08.2015, 00:46   #1
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
Question Как должен работать кондиционер ?
В общем ситуация такая. Послушал совет отключать кондер за пару минут до стоянке что бы просто работал вентилятор а кнопку кондеры выключить. Вроде как конденсат с испарителя уходит и всякая дрянь там не заводится. Вот сегодня обнаружил что если выключить кнопку кондеры всё равно идет холодный воздух. Кнопка гаснет. Если заглушить машину и завести то идет воздух уличной температуры. Еще у меня постоянно включена рециркуляция. Один раз отключил рециркуляция и сразу пошел теплый воздух с улицы. Не знаю может совпадение дальше не пробовал. Время не было смотреть отключается ли муфта. По ощущением не чувствуется когда работает компрессор а когда нет не по звуку не по оборотам.
Кондер с пародией на климат двух зонный. Две крутилки с нанесенной шкалой температуры.
Что смотреть, где капать ?
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2015, 09:37   #2
Cvb
Сегодня проверил. В общем даже с выключенной кнопкой кондея если включить рециркуляцию кондер работать начинает если рециркуляцию отключить кондер работать перестает. С проводкой накосячили или так и должно быть ?
Старый 23.08.2015, 11:37   #3
Сообщение от Cvb Посмотреть сообщение
так и есть, должно быть
Старый 23.08.2015, 12:00   #4
Cvb
Где логика в таком режиме работы?
Старый 23.08.2015, 12:25   #5
Во влажности воздуха при рециркуляции
Старый 23.08.2015, 12:29   #6
Cvb
Это понятно если запотеет я кандер включу. А если где нибудь зимой за КамАЗом ванючим едишь?
Старый 23.08.2015, 12:31   #7
и ято ? включай рециркуляцию и езжай дальше, делов то
Старый 23.08.2015, 13:17   #8
Cvb
Если мне кондер не нужен ? блин чуть на диагностику не попал хорошо в инет полез
Старый 23.08.2015, 13:34   #9
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
зимой кондер не включится
Илья Ма саракш...
Старый 23.08.2015, 14:03   #10
Cvb
-3 вроде не включается если ?
Старый 30.09.2015, 20:22   #11
Cvb
Продолжим тему у кого 1.6 л с Кондером подскажите Подскажите как работает.Мне его не хватает на всю машину. Если центральное сопло направить почти на себя то более менее комфортно в жару но тока мне. Подношу руку холодный воздух идёт но рука не обмерзает сильно. Кондер может молотить хоть на 4 скорости но в машине не замерзнешь и можно ездить так хоть весь день. В е46 м52 2,2 л тоже овощной движок но там Кондер был по сильнее
Старый 30.09.2015, 20:24   #12
Cvb, салонник новый поставь и для проверки попробуй вообще без него запустить летом
Старый 30.09.2015, 20:30   #13
Cvb
Салоник тот хозяин менял перед продажей если не врет. Но дует вроде нормально из сопел Если бы был забит то дуло бы слабо. Но новый салонный денсо уже куплен давно тока поменять там его целая история как я понимаю ? Как проверить кондиционер может термометр купить ииподнисти к соплам посмотреть сколько градусов дует? Кондером пользуюсь только на обдув в центральном положении. Так как у меня один клапан из двух заклинил и с пассажирской стороны дует тока горячим в ноги и на лобовое. Поэтому центральным колесом выставляю на холод в ручную максимум и обдув тока по центру. Где копать ?
Старый 30.09.2015, 23:42   #14
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Отремонтируй клапана.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 20:35   #15
Салонник меняется по хорошему раз в пол года, в межсезонье.
Дальше его держать смысла нет.
Из за него падает эффективность - это написано в оригинальном мануале кстати
Проверь уровень фреона
Старый 30.09.2015, 20:42   #16
Cvb
Эффективность пропадает но я думаю из за силы обдува. На температуру не влияет. Я могу свободно держать руку у сопла буду чувствовать холодный воздух но не настолько что бы руку сводило от холода. С фильтром салонным пол года ещё не прошло. Смотрел движка фильтр был новый обсалютно. Продован сказал салонный тоже махнул. Вроде сила потока нормальная и не воняеет. Может все таки не садовник ? Не охото Карачется и пол бородка разбирать что бы посмотреть на новый фильтр потом )
Фреон тока заправили 850 фигануть. На наклейки написано 825 -25. Именно - без+ Кондиционерщмки сказали что это значит +-и залили 850
Старый 30.09.2015, 21:20   #17
villagebro
Аватар для villagebro
Сказал(а) спасибо: 80
В радиаторе может мухи тусуются или в испарителе пух набился.
Лично у меня морозит хорошо.
деревенский брозе
Старый 30.09.2015, 21:46   #18
Cvb
Сколько долго дуть из сопел +16 ?
Добавлено через 10 минут
Хорошо понятие растяжимое. У тебя какая температура летом на улице ?
Старый 30.09.2015, 22:19   #19
Cvb
Вроде прочёл что из сопел не менее 10 градусов дуть должно. Надо в аптеке завтра градусник купить электронный и проверить
Старый 30.09.2015, 22:33   #20
villagebro
+35 летом, +60 в салоне, думаю хорошо дует, когда сбивает такую температуру.
10 градусов это анрил.
деревенский брозе
Старый 30.09.2015, 22:56   #21
Cvb
Нашёл статью там пишут если +10 кондер рабочий если +5 то у вас очень мощный ))
Ты если руку будешь держать у сопла ее сильно морозит что держать тяжёло или просто холодит ?
Старый 30.09.2015, 23:15   #22
villagebro
Я просто не пойму, как может быть на выходе из сопла, пусть даже из центрального, как самого короткого, в атмосфере +35 и нагретой консолью до +70 выходить воздух с +5?
деревенский брозе
Старый 30.09.2015, 23:27   #23
Cvb
Ну так и панель постепенно охладится ? Пишут что нужно термометр как можно глубже в сопло засунуть.
Ты мне скажи если на максимум поставишь у себя замерзнишь или нет?)
Старый 30.09.2015, 23:32   #24
Cvb
У меня последние машины все более менее мощные были. Там я помню был холодильник на максимуме. Климат ставил в самую жару на 22,5 и хватало. А тут и долго охлаждается и мороз не чувствуется
Старый 30.09.2015, 23:58   #25
Cvb
xarzem, а причём тут они ? При центральном обдуве они не участвуют же ?
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
