Старый 10.09.2015, 23:55   #1
Vert Corbie
Аватар для Vert Corbie
Автомобиль: 316i Compact '95
Vert Corbie Нейтральная репутация
Стуки М43
Стрекочащий звук со стороны поддона. Если слушать сверху двигателя то трудно различим, но хорошо слышно из-под машины. Отчетливо слышно если покататься и встать на холостых. На холодную звука нет.
К чему готовится?
http://www.youtube.com/watch?v=Pgjei7uVhzw
Vert Corbie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 00:56   #2
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 55
Demon` Нейтральная репутация
померь давление масла для начала на холодную и горячую! когда газуешь стук проходит?
Drive2..www.drive2.ru/r/bmw/1359858/
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 07:04   #3
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
Может каробка.сцепление выжми звук пропадет
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 07:14   #4
Виталий 35
Аватар для Виталий 35
Сказал(а) спасибо: 46
у меня так стрекотал ролик натяжитель ремня генератора. Точне сам механизм натяжения. После замены проблема ушла.Обнаружил путем прослушивания всего что крутиться с помощью слухового аппарата как у врачей,только с трубочкой на конце. Не знаю как сие чудо называеться.
Старый 11.09.2015, 07:16   #5
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
У меня тоже был звучок - вкладыши провернуто и колено забило!
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 07:26   #6
Виталий 35
Сообщение от Виталий 35 Посмотреть сообщение
Фонендоскоп называеться. Загуглил.
Поиск сверчка начинай с элементарных узлов. Перед тем как лезть в движок рекомендую проверить все что крутиться с наружи.
Старый 11.09.2015, 07:56   #7
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Фонендоскопа нету или нет возможности приобрести то советую длинной отверткой все слышать.
у меня стучали на м42 подшипники генератора. а стучали так что как будто колен вал болтается как г.....но в прорубе
BMW E60 530 М54В30
Старый 11.09.2015, 08:12   #8
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
Не заводи двигатель больше.скорее всего вкладыш уже провернуло.снимай поддон и меняй шатунные вкладыши
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 09:50   #9
Можно просто шлангом послушать.
Старый 11.09.2015, 22:54   #10
Vert Corbie
Спасибо за советы. Сцепление выжимал. генератор недавно снимал на переборку и ролики натяжные смотрел вроде в норме.
На днях попытаюсь достать фенендоскоп, ну или шланг хотя бы и нормально все прослушать. Пока не езжу. Занятно что звук совершенно не слышно сверху двигателя, только из под машины.
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Попробую. Кстати лампа масла - ни намека на моргание.
Если газовать до ~2000 оборотов слышно, после уже нет.
Последний раз редактировалось Vert Corbie; 11.09.2015 в 23:02.
Старый 11.09.2015, 23:19   #11
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 36
Стук у шатунов(вкладышей) более глухой. Ремень сними,заведи и так послушай.
Старый 11.09.2015, 23:43   #12
Виталий 35
попробуй без ремня, сузишь круг поиски поиска.
Старый 11.09.2015, 23:47   #13
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
мое мнение слить масло и посмотреть на его состояние на предмет потусторонних частиц типа остатков вкладышей,стружки и т.д.
жги резину,а не свою душу
Старый 12.09.2015, 06:26   #14
Kord
Аватар для Kord
если стук с низу то это не хорошо могут колотить шатуны. подключай по поочередно каждый цилиндр и если при отключение какого то из цилиндров стук исчезает то это стучит тот шатун. но коренные вкладыши так не проверить(
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.09.2015, 15:01   #15
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 55
кореные под нагрузкой херачат
Старый 12.09.2015, 16:12   #16
Vert Corbie
Кстати на сколько секунд примерно можно заводить полностью прогретый двиг без ремня и помпы?
Старый 12.09.2015, 16:35   #17
tolja1
Аватар для tolja1
Секунд 30 не более
Старый 12.09.2015, 18:13   #18
Rustam102
Вес репутации: 36
Сообщение от tolja1 Посмотреть сообщение
Секунд 30 не более
Старый 12.09.2015, 18:53   #19
Я вообще первый запуск без охлаждающей жидкости делал.
Добавлено через 14 минут
А было дело, водяная помпа когда развалилась, я не сразу увидел, сначала что-то громко щёлкнуло в ногах, не понял что такое, как буд-то двигатель отвалился. Смотрю на приборку, вроде всё нормально. Я высокий и руль мне как раз перекрывает значки масла и зарядки аккумулятора. Проехал километра полтора-два, заметил, что температура в красной зоне, а потом вижу горит аккумулятор, я пипец сразу на обочину.
Помпа лопнула, развалилась и ремень слетел. Вот так и проехал. Думал хана двигателю. Ничего, живой.
Старый 18.09.2015, 15:53   #20
lexa8585
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
lexa8585 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
У меня тоже такой звук есть, но я покупал машину с ним. За 4 года проехал 120 тысяч и ничего не произошло, так и езжу с ним сейчас. На оборотах пропадает он. Моторист сказал, что это что-то с натяжителем цепи, но цепь натянута нормально и сама по себе не изношена.
lexa8585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 08:40   #21
tolja1
Аватар для tolja1
Доездиетесь со стуками
Старый 20.09.2015, 09:29   #22
zver117
Аватар для zver117
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
zver117 Нейтральная репутация
cyborg, я после сборки тоже завожу без охлаждайки,чтоб если накосячил и разбирать придеться жижку снова не сливать.
Vert Corbie,когда у меня был звездец вкладышам на холодную двигатель работал тихо,по мере прогрева появлялся стуки пропадало давление масла(загоралась лампа).но сразу оговорюсь,у меня на одном шатуне были провернуты,клено было сильно задрано.заскочи померять давление масла,стоит копейки.у меня похожий звук,но слышится из головы(уставший распред,коромысла,гидрики).не ударяйся в панику скорее всего не так печально все.и ездить можеш,только не дрючь сильно,если это все же вкладыши чтоб не провернуло.коренные умирают редко,шатунные меняются элементарно(если колено не задраное)стоят в районе рубаса.на яме сам за пол дня под пивасик сделаеш.да и lexa8585 правильно говорит,такое запросто может быть
поищи моториста грамотного по форуму,в Златоглавой много клубней толковых живет,думаю не откажут в помощи.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230
Последний раз редактировалось zver117; 20.09.2015 в 09:36.
zver117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 12:02   #23
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
А есть у кого м43 без такого стрекотания (лучше всего слышно у правого колеса)? У меня с покупки такое и уже тыщ 200 накатал всё ок) Раньше хотел исправить но конкретного решения так и не нашёл..
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 14:19   #24
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
У меня тихо работает. Особенно если снять ремень ваще тишина))))
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2015, 14:32   #25
Vert Corbie
Послушал на днях. Скидывал ремень - не виляет. Отключал свечи по одной - тоже не влияет. Достал простенький фенендоскоп и прослушал с разных мест, куда удалось подлезть. Лучше всего слышно в районе нижней звездочки. Если несильно поиграть газом то слышно будто горсть стальных шариков перекатывается. Подшипников там и близко нет, получается либо цепь, либо маслонасос?
И еще, прошлый хозяин лил масло 5w50, ну и я после него лил тоже, не смотрел что там рекомендуется. Может лучше перейти на рекомендуемые 5w40?
Сообщение от zver117 Посмотреть сообщение
Да не, какая паника Я уже был морально готов, и приценивался к аренде гаража с ямой и динамометрическому ключу
Звук может и был раньше но точно более тихий. Сейчас на прогретой, после нагрузки слышно очень отчетливо. А хороший стук, как известно рано или поздно вылезет наружу.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
