Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Плюётся маслом
Друзья, такой вопрос, заметил недавно, что едешь-едешь или завёлся и ПУ-УХ вылетело масленое облако и всё хорошо дальше. Между этими пуками масло не уходит.
Я правильно понимаю, что надо менять Клапан рециркуляции отработанных газов? Или я себя так успокоил и мотор накрылся медным тазом? Сам клапан стоит 4000р. так что просто так выкидывать деньги не хочется. И ещё вопрос, чтобы его поменять, надо снимать впускной ресивер? Снимать впуск, менять прокладки по 1000р. каждая
деревенский брозе
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мотор не написал!
cyborg, M52
деревенский брозе
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
villagebro, можно и не снимать впуск-одной рукой с трудом снять можно
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
Сказал(а) спасибо: 15
есть такой клапан.1000р хочу за него
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
68-artem, если новый, интересен.
деревенский брозе
не новый,но рабочий оригинал
ну я вкурсе,поэтому и говорю что рабочий
Какие там симптомы должны быть? Когда отручиваешь машина глохнет это нормально или по-другому?
деревенский брозе
или обороты сбиваться еще могут точнее плавать при открытой
Автомобиль: е36 compact
эт сверху у тебя масло походу идет. То есть сальники клапанов. Попроси кого нибудь за тобой поехать, и когда на скорости накатом проедеш метров 200-300 при нажатии газа пыхнет синим это колпачки)
#15 |
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#16 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() |
не обязательно. если клапан труп либо во впуск засосет либо через бошку в клапана и в камеру.(при учете что газы будут скапливаться в картере)
#17 | ||
![]() Цитата:
деревенский брозе
#18 |
На крышку ругается, обороты плавают...
деревенский брозе
#19 |
значит клапан вентиляции рабочий.
#20 |
#21 |
Сказал(а) спасибо: 14
#22 |
Смысла не вижу пакет молока чинить, всё равно свап надумал
деревенский брозе
#23 |
