Старый 22.10.2015, 00:50   #1
ASD
ASD Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Exclamation Поводки дворников замучился регулировать
Всем привет. Не могу отрегулировать дворники вернее водительский. Если опустить совсем в низ то при закрытие ели ели трёт о капот. Поставил оригинальные дворники , в результате поводок опустился ниже но не так как должно быть и из салона видать щетку. Трапеция люфты имеет но не критичные может пару миллиметров Это же не шаровая люфт лёгкий должен быть или нет ? Так же водительский дворник такое ощущение что не одевается на втулку до конца на фото видно будет. Как тока его не вертел в пазухи втулки попадаю но все равно как на фото получается.
Уже думаю может трапеция дворников не правильно собрана. Возможно же утопить втулку в глубь ? Может крепление там открутилось какое ? Или все таки выработка ?
В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДО КАПОТА ПОЛ САНТИМЕТРА ГДЕТО ПРИ ЗАКРЫТИИ. НО СТОИТ ОПУСТИТЬ ЧУТЬ НИЖЕ ЦЕПЛЯЕТ СРАЗУ
ASD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:24   #2
ASD
Подскажет кто нибудь у всех так рычаг одевается что риски втулки видать ?
Старый 22.10.2015, 16:30   #3
Дмитрий 975
Автомобиль: BMW 320i 1996
Дмитрий 975 Репутация ниже среднегоДмитрий 975 Репутация ниже среднего
Да хана втулкам трапеций дворников едешь покупаешь втулки стартера бош от нашего таза снимаешь трапецию разбираешь её перепресовываешь эти втулки и собираешь всё в обратном порядке!!! В интернете полно фото отчётов на эту тему я прошлой зимой тоже самое делал на своей теперь всё гуд.
Дмитрий 975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:32   #4
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Тоже пытался отрегулировать. Не получилось, водительский задевает за капот. Пришел к выводу что это изза люфтов в трапеции. Ремонт или замена.
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 16:35   #5
Дмитрий 975
У тебя из-за разбитых втулок рычаг дворника ходуном ходит!!! Щётку от стекла отогни чтобы она в лобовуху не упиралась и пошевели всю эту конструкцию всё сам поймёшь.
У меня на ремонт ушло максимум часа два. там всё просто.
Старый 22.10.2015, 18:54   #6
ASD
Сообщение от Дмитрий 975 Посмотреть сообщение
Да не ходят они ходуном. Миллиметрам 2-3 люфт.
999, судя по твоим фото у меня водительский дворник не садится на втулку до конца
Старый 22.10.2015, 16:40   #7
Вес репутации: 157
ага, если гайки открутились, а некоторые ломают и трапецию и кронштейн, т.к. гайки поводков открутить не могут, закисли в смерть
Старый 22.10.2015, 16:44   #8
Дмитрий 975
Но он же их регулирует!!! Значит открутил уже!!!
Старый 22.10.2015, 16:42   #9
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Водительский
Пасажирский
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 22.10.2015, 16:46   #10
Вес репутации: 157
Дмитрий 975, да, ему повезло
Старый 22.10.2015, 16:55   #11
Дмитрий 975
Дело осталось за малым
Старый 22.10.2015, 22:01   #12
Дмитрий 975
А я говорю ходят. Потому что пружина на поводке давит дворник сгибается в районе сгиба в результате люфта в тропеций упирается в капот. Дружище ты можешь спорить доказывать сколько хочешь тут я это проходил уже давно, а можешь потратить это время время на ремонт. Или подъехать ко мне на рязанку я тебе всё покажу.
Старый 22.10.2015, 22:05   #13
ASD
Дмитрий 975,
Наверное ты прав. Тока ехать мне 2 дня до тебя я в Адлере. В Адлере нет клубного сервиса или умельцев ? Переарестовать эти втулки
Старый 23.10.2015, 00:22   #14
ASD
Втулки четыре надо я так понимаю ? Там ещё что нибудь надо докупать резинки какие нибудь или шпильки ?
Последний раз редактировалось ASD; 23.10.2015 в 00:48.
Старый 23.10.2015, 19:48   #15
Дмитрий 975
Добавлено через 20 секунд
Добавлено через 37 секунд
Добавлено через 41 секунду
У меня вот так стоят!!!
Старый 23.10.2015, 21:57   #16
ASD
У меня так же. В общем тут не понятка получилось у меня ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕ ЦЕПЛЕЯЕТ. Если я опущу ещё ниже дворники то во время закрытия и открытия капота будет цеплять. Если прижать чуть рукой поводок то капот закроется и цеплять не будет во время работы
Старый 23.10.2015, 22:20   #17
Вес репутации: 192
Если цепляет капот или стоят криво, то меняйте трапецию на ту где люфтов нет вообще. И будет все хорошо.
Старый 23.10.2015, 22:35   #18
ASD
Зачем менять если можно отремонтировать? Я хочу поводки совсем в низ опустить. Посмотрел фото у кого трапеция после ремонта так дворники стоят почти так же как у меня.
Старый 24.10.2015, 14:05   #19
Вес репутации: 192
ASD, ну или меняйте втулки
Старый 02.02.2017, 09:16   #20
karsar
Аватар для karsar
Автомобиль: e36 m43b18
karsar Нейтральная репутация
А новые поводки вообще возможно купить? Есть у кого номерок?
e36 m43b18 1997г.
karsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 09:20   #21
karsar, да, около 2 рублей за штуку на Экзисте
Старый 02.02.2017, 10:16   #22
karsar
Аватар для karsar
Vityok, Вроде нашел в етк.
61 61 8 360 023 Левый
61 61 8 392 002 Правый
Может кто знает как и на что поменять пружины в поводках, а то не давят совсем на стекло?
e36 m43b18 1997г.
Старый 02.02.2017, 10:25   #23
Ещё раз - менять втулки трапеции , ну или всю на исправную.
и это ... пазухи бывают гайморовые .
Старый 02.02.2017, 10:27   #24
Вес репутации: 157
всё верно
karsar, не в пружинах дело
Старый 02.02.2017, 10:59   #25
karsar
Аватар для karsar
ALEX_2568,
mikair,
Меняли уже
e36 m43b18 1997г.
SpyLOG
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
