БМВ Е36 с мотором М50В25s2 на Январе.
После покупки БМВ Е36 1994 г.в.Акпп.
Изучив мотор все его алгоритмы,тарировки и распиновки датчиков,, посоветовавшись с ребятами из клана БМВ ))) послушал ребят которые свапят свои моторы,тратят деньги на непонятные дорогие ЭБУ ( электронные блоки управления двигателем)с которыми не могут полностью разобраться,решил что можно попробовать взять полное управление мотором в свои руки установив на мотор М50В25s2 Январь 5.1-41 (переделанный под 6 цилиндров с прошивкой TRS также с исправленным алгоритмом под 55 зуб.) И так были поставлены начальные цели. 1.Заставить машину ехать достойно. 2.Не внедрятся в заводское железо оставить все датчики и сохранить все как есть без лишних больших вложений 3.Сохранить все параметры комфорта Кондей,ABS и т.д 4.И самое главное подружить Январь с коробкой Автомат))) Следите за новостями будет много интересного замеры с мощностного стенда сравнивание графиков, замеры разгонов... Добавлено через 3 минуты |
И так начнем у нас в стоке стоит эбу DME Bosch 0 261 200 413,нам понадобится фишка колодки января 5.1 и разьем старого мозга Bosch ,для начала я хочу сделать переходник чтобы оттарировать все датчики и в любой момент откатиться к заводскому эбу(фото распиновки выложу чуть позже)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 40 ![]() |
А в чом прикол ? Штатный эбу ребята атмосферники и так норм настраивают . Январь надо колхозить с катушками зажигания , шкивом , датчик детонации всего с одной стороны будет , дмрв на свалку , и еще некоторые датчики на замену под ваз
Добавлено через 1 минуту И то январь если память не изменят пойдет только 5.1 -61
лучший тюниг авто - это отличное его состояние |
В этом и прикол остаться на всем родном,а если что то и менять то по минимум.....
Сказал(а) спасибо: 15
Я5,1 41 или 61 блок пойдет только
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
61 самый разжатый по функционалу
Добавлено через 5 минут по минимуму это другой блок воткнул настроил и поехал , а тут проводка , зажигание , шкиф , датчики, а с холостым ходом вобще долгая история , если только эбу от волги ))))))) когда у меня стоял выбор эбу для турбо , изучал установку января , гемор еще тот но сделать можно
ну так 41 и 61 это одно и тоже разница в прошивках
Не каких шкивов,дополнительной проводки,и дополнительных датчиков рхх не будет,всему свое время,все уже в процессе ,чуть позже отпишу все подробно и отвечу на все вопросы,с телефона не очень удобно писать))))
41 и 61 практически идентичны,но незабываем что мы говорим о 6ти котлах ,и Прошивка будет написана специально под м50 мотор
железо что 41 что 61 одно и тоже,так что пофиг,темболее трс будет
#15 |
не знаю о чем вы , я лично общался с разработчиами ....... с рхх сделать нереально штатный на январь ))))))))))))у бмв он шим , а у ваза шаговый , это разные вещи
#16 |
и 2 датчика детонаии никак не сделать . это надо полностью перепаявать январь и драйвера и микрухами
#17 |
ну так можно через переходник и оставить рхх ваз
#18 | |
Последний раз редактировалось Haker79; 03.12.2015 в 02:33. |
#19 |
Переходник практически готов....
Добавлено через 7 минут Теперь немного о доработки Января 5.1-41(61),если кто дружит с паяльником может доработать блок самостоятельно по этой схеме https://yadi.sk/i/jqWeXZdYkvaLr,либо купить готовый... Последний раз редактировалось Haker79; 03.12.2015 в 02:52. |
#20 |
покажи примеры своих работ
сделай рекламу Добавлено через 15 секунд покажи примеры своих работ сделай рекламу |
#22 |
Автомобиль: e36 coupe 318is TURBO 400+ HP, 1997
читаю пару дней тему ... так и не понимаю смысл данной затей ... штатный блок спокойно поддается настройке ... за чем весь этот сыр бор ? или зимними вечерами надобна чем себя занять? за одно и мозг взорвать?
#23 | ||
одно из последних http://vk.com/video24074487_17111439...ce9cee7cfa07ba,http://vk.com/video24074487_171115171 Добавлено через 4 минуты Цитата:
,я же не обязываю кого то ставить ,в дальнейших планах с этого мотора снять более другие лошади,а для этого нужно что бы все было под рукой(в плане настроек) .Мотор уже запущен,меня интересует прикрутить в прошивку TRS управления АКПП..
Последний раз редактировалось Haker79; 05.12.2015 в 02:15. |
#24 |
И так в итоге Машина завелась,пришлось прикрутить коммутатор с ключами для управления родными катушками,завтра буду изучать сигналы идущие на Акпп,на данный момент выкидывает ошибку по Акпп,и при включении Драйв происходит неприятный толчек, видать где-то упустил какой то сигнал с родного мозга,завтра буду разбираться,а так в общем машина едет Акпп переключается,за поднятием мощности погонимся после того как урегулируем Акпп.Если есть грамотные электрики знающие сигналы и пины идущие на Эбу 0 260 002 282(ЭБУ АКПП) с родного ЭБУ буду благодарен за подсказки...
Добавлено через 3 минуты Старт видео..https://yadi.sk/d/maVyN_AJkz3w3 Последний раз редактировалось Haker79; 05.12.2015 в 01:17. |
