Автомобиль: бмв320 е36 1994г
При резком тормозе сильный удар
Привет всем нужна ваша помощь. Дело в том что при резком тормозе появляется сильный металлический удар в передней подвеске, даже при легком тормозе попадая в мелкую кочку появляется сильнейший металлический удар. Что это может быть. Ездил в сервис сказали что все нормально.Перед этим Было поменяно стойки стабилизатора , опоры ,шаровые, рулевые тяги. Все менялось в парах. Срочно нужна ваша помощь устал так ездить со стуками сердце кровью обливается )
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+++ на супорт!было так!проехал 300км и оказалось висит на одном болте...по трассе сам открутился
суппорта проверял нормально закручены
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
если бы был суппорт, то звенел бы на каждой кочке, а при нажатии на тормоз, наоборот бы была тишина
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
методом исключения
остались втулки стаба муфта рулевого карданчика может подшипник на рулевой колонке рейка но скорее первое, когда втулки стаба разбиваются как раз в кузов противно и долбит
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
А стучало до замен или после стало?
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
при замене был не большой стук вот поэтому поехал в сервис сказали все норм покатался 2 дня буквально а сейчас вообще ужасный стук такое ощущение что будто что либо оторвется
Меняй сервис
![]() Глянь пружины ещё, у меня когда виток сломался тоже грохот был кабута вся подвеска отваливается
Вес репутации: 247 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yevgeniy518,
Может стакан прогнил ? Подшипник / суппорт / ступица кстати тоже может . Не ездил бы ты пока не определишь что там гремит... |
не ездить не могу так как работа,машина всегда ездит на дальние рейсы по 600км туда обратно. Подушки целые!
Добавлено через 2 минуты И все таки грешу на сам стабилизатор возможно уже выработка у него завтра посмотрю возможно шайбы надо бы наварить) |
#14 | |
причем тут стабилизатор и тормоза? был бы стаб, он гремел бы на каждой кочке. Если бы так сильно были разбиты крепёж или втулки, на сервисе это заметили.
#15 |
Yevgeniy518, при ударах рычаг кпп "шевелится" ? Чуть вперёд или назад..
#16 |
нет! подушки на коробке нормальные
#17 |
Yevgeniy518, ты хоть потом отпиши в чём была причина !
#18 |
буду искать отпишусь как найду
#19 |
