![]() Регистрация: 14.02.2012
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
Рулевая колонка
Добрый день. Запищал у меня нижний подшипник рулевой колонки. Снял, разобрал, все промыл и смазал подшипник. Он был в отличном состоянии.
При сборке заметил один не логичный момент. ![]() Сначала устанавливается подшипник №7 в трубу, потом одевается шайбочка №8 и, внимание, упирается в неподвижный пыльник подшипника. Далее ставится пружина и все это дело стопорится колечком через шайбу. На картинке показал устройство подшипника. ![]() Фотография опорной шайбы ![]() В итоге получается, что при вращении вала вместе с ним крутится пружина и опорная шайба. А опорная шайба скользит по плоскости пыльника, а не упирается, например, во внутреннюю обойму. Трение происходит под действием пружины. В итоге лишнее сопротивление вращению и шуршащий звук. Да и однажды пыльник сотрется и пружина заклинит. Кто что думает об этом? Кто занимался переборкой? В чем я мог ошибиться при сборке?
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь ![]() |
![]() Регистрация: 06.05.2014
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тоже интересно!предстоит замена подшипника
Рулевая колонка
Народ, помогите, пожалуйста. Подскажите, кто-что думает. Может у кого снятая рулевая колонка лежит в норм состоянии? Посмотрите, как там стоит опорная шайба номер 8? Выступом в пружину заходит, или в подшипник упирается?
Рулевая колонка
Отпишусь по итогу.
Поставил все как на схеме указано. Смазал смазкой Циатим-221. Езжу, проблем не замечаю. Руль крутится хорошо, скрипов нет.
![]() Регистрация: 11.09.2011
Автомобиль: bmw 320i m50 320i 91г.в
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
привет! у меня такая же беда только скрип с каждым днём всё сильнее и сильнее можно сказать что треск какой то, похоже на пружину как ты говорил. колонка рулевая есть в норм состоянии. буду менять на днях и насос за одно. можешь сказать что то про жидкость, почему она цвета тёртого металла или алюминия
Рулевая колонка
Итак, внесу отзыв.
Недавно начала поскрипывать рулевая колонка. Звук, как многие пишут, похож на пружину. Ранее был только тонкий писк, как метал об стекло. В планах опять снять-разобрать, но уже заранее купить новые детали нижней секции: нижний подшипник, шайбу, пружину, стопорное кольцо. Смазки для всего этого добра выбрал следующие: 1 - фторопластовая сухая PTFE производства LM или WURTH https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/09/86/ Ей я предварительно обработаю пластиковую поверхность подшипника, шайбу, пружину, и нижнюю часть колонки. 2 - Густая липкая смазка для высоконагруженных пар трения. Выбор пал на WURTH HHS2000 https://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/06/15/ Ей я смажу подшипники верхний и нижний, шайбу, пружину, ну и на нижнюю часть вала брызну, на всякий случай. Ещё бы хотелось придумать пыльник, который будет прикрывать от воды и грязи нижний подшипник. Остался старый единственный вопрос: как правильно поставить шайбу-пружину?
#7 | |
Рулевая колонка
А не мог бы ты разобрать нижнюю часть, чтоб посмотреть в каком порядке и как стоят все детальки? Жидкость наверняка уже устала от возраста. Тёртый металл в ней от износа насоса. Так же обязательно поменяй бачок ГУР на новый! В нем находится сеточка, которую из него не достать и толком не промыть. Ещё купи дополнительно самой дешевой жидкости гур для промывки . Чтоб грязь из рейки не попала в новый насос. Сольёшь всю каку, зальёшь жижу. Сначала промоешь старую систему, потом поменяешь насос, бачок, и уже заправишь и прокачаешь как положено.
