Автомобиль: e36 m44b19 compact 1999
Друзья товарищи всем привет!!!!
Случилось вот что....((( ...приехал я домой вчера, заехал в гараж, и руки зачесались посмотреть что и как под капотом... Все протер тряпочкой, проверил масло, залил омывайки и как бы всё...довольный зашел домой. Через час приспичило ехать, выхожу...запускаю...и она просто глохнет после запуска, опять попытка - ноль эмоций... Вспоминаю что было пару раз при остановке на перекрестке, обороты падают до 200 потом 700 потом 500 и становятся 750.. Решаю проверить клапан холостого хода... Грязный оказался, разобрал его аккуратно, прочистил все карб клинером, собрал обратно И нихера... Возился часа два, вся поездка сответствено отложилась.. Снимал коллектор, проверял все, что можно на подсос воздуха - все норм.. Так ни чего не поняв пошел домой... Сегодня в 7 утра начитавшись советов пошел в гараж... Скинул фишку с клапана ХХ, запустилась но обороты 1100 и 1000 на прогретую...Работает жестко.. Проверил клапан подав на него 12 вольт, все работает исправно.. Проверил контролькой фишку этого клапана, и контролька еле еле моргает...Что может быть такое? Куда лезть??? В лямбду? Или что то другое может быть???? Всем откликнувшимся добра и жену лапоку!!!! ![]() ________________________________________ BMW e36 CompactIII 1999г. |
