![]() Регистрация: 28.10.2015
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 37 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Такая ситуация с двигателем 1,6 м43 102 лс во время заводки после ночи стояния зимой на секунду какой то дребезг и сразу пропадает. Если после этого газу дать то дребезга тоже нет. На горячую звука нет. В жару через 2-3 раза с утра так бывает. Сегодня утром завёл тишина, поехал на работу , весь день машина простояла. Вечером завёл и опять дребезг на секунду. Что может быть цепь? Ошибок по движку нет! Датчик распредвала работает если бы цепь была вытянута то наверное бы по нему ошибка была бы ? Масло не ест в общее. Вроде едит если это можно сказать про 1,6 л. Масленка гаснет моментально после завода. Проверял по всякому в общем давление масленных клапан вроде держит.
В принципе не напрягает но хочется быть уверенным что не чего не навернется |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Курсы начинающих Вангистов открыты!
![]() Регистрация: 15.07.2011
Вес репутации: 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pronin, ты какой-то мнительный стал
![]() откуда звук хоть?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
Не знаю я когда завожу в машине сижу
![]() Добавлено через 1 минуту Постоянно грохотать не должен разве ? Когда прокладку менял клапаной крышки цепь с легка двигалась, она как струна натянута не должна быть ? Добавлено через 30 секунд Если звук запишу по ванговать сможешь ? |
pronin, ну, так нельзя определить.
попроси, чтобы другой кто сел и завел машину, а ты уже хотя бы приблизительный район шумов определи. скорее всего это твой кондиционер шумит, который то морозит, то не морозит ![]()
![]() Регистрация: 16.10.2013
Вес репутации: 194 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pronin, цепь!
![]() ![]() Добавлено через 4 минуты или завести БЖ, на все темы созданные тобой, уже есть ответы в других темах, просто поискать нужно! ![]()
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан ![]() |
#8 | ||
![]() Когда зовожу он выключен почти всегда. Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() Где то читал в теме что может клапан масленного стакана |
Просто, не так сильно еще растянута! А клапан тут при чем, тогда бы масленка не гасла сразу после запуска двигателя...
Может отделаться можно только нятяжителем или успокоителем ?
Буду смотреть откуда звук может там какая нибудь ерунда ![]() Если цепь сколько так проехать можно будет пока она грохотать не станет ? ![]() Добавлено через 2 минуты Народ подсказывает что масляный фильтр ![]() ![]() ![]() Добавлено через 24 минуты Сейчас. Завели после ночи простоя тишина ![]() Предположили что может стартер ещё звук такой давай ![]() |
#12 | |
![]() Регистрация: 14.04.2008
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#13 | |
знаю людей, у которых пробег больше 300-т.
#14 | |
Короче завел сегодня тишина полная на улице холодно сегодня +21. Кондер морозит на 1-й скорости печки пипец ![]() Теперь буду пробовать может действительно этот звук когда кондер включён и я завожу машину ? Все говорят нятяжитель если бы то секунд 10 колошматил бы если цепь вытянута то гремела бы пока не прогреется. Если там что конкретно развалилось стружка была бы в фильтре. Ну и ровно движок не работал бы не холостых. Добавлено через 3 минуты Один в обще сказал что после простоя тарахтение норма при заводе главное чтобы не металический звук был. Добавлено через 1 минуту Кстати помпа может так тарахтеть ? Менял ремни и заметил не большой люфт помпы |
#15 |
когда помпа тарахтит, как правило, она уже течет
#16 |
#17 |
Посмотрел по деньгам там такое копьё все стоит
#18 |
![]() Регистрация: 27.02.2016
Автомобиль: E46
Приблуда по большому счету нужна, но можно вполне подручными материалами обойтись- фиксатор маховика- болт М8, вместо фиксатора распреда уголок слесарный или линейка стальная... Главное, не делать непродуманных вещей, и не спешить сломя голову. Нельзя собрать и тут же ломиться крутить стартером... 33 раза проверить, не торчит ли болт фиксатора маховика, прокрутить колено на 2 полных оборота ключом итп..
#19 |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Диса 100 пудов
Добавлено через 1 минуту Цепь менять смысла нет никакого.
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
#20 |
![]() Регистрация: 24.03.2014
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
exStas, не. сто пудов много. у меня такая же проблема. как у автора. Диса гремела. Открутил выкинул. Без нее лучше.
Добавлено через 1 минуту Да и диса гремит не только при заводке. она на постоянку |
#21 | |
Добавлено через 2 минуты Поездил по мотористам говорят идеально работает. 100% капиталили. Крышку цепи кто то тоже снимал там герметик нашли с завода вроде как не идёт. Значит там что то делали уже. В общем буду ловить момент когда да гремит и послушаю откуда. Гидрик может так делать по настроению ? Добавлено через 4 минуты В движке все засроно вот фотки сделал когда прокладку менял ![]() Звездочка и цепь лакообразование покрыты ![]() Добавлено через 2 минуты Тут тоже срачь ![]() |
#22 |
чо ж сразу - засрано? нормальный вид.
#24 |
#25 |
![]() Регистрация: 08.12.2012
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
pronin,
1-Масло получше и почаще менять и не будет угарать(типа рецепт такой) 2-Клапанную вскрой и посмотри натянута цепь или нет 3-если натянута то ДИСа смотри......
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
