![]() Регистрация: 25.05.2016
Мотор печки или Еж
Не могу найти схему подключения Ежа . какие замкнуть контакты чтобы напрямую мотор запустить без него ?
Ну и хотелось бы проверить его - опять же какие сопротивления должны быть на каком контакте . Климат двухзонный . Летом работало а как холода не крутит вентилятор . Если есть ссылка на похожую тему то перейду туда .
--------------------------------------- Привет из Самары ! ![]() BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC https://www.drive2.ru/users/burunduk63/ Последний раз редактировалось Burunduk63; 12.11.2016 в 14:49. Причина: схему нашел но вопросы остались ... |
![]() Регистрация: 22.01.2011
Ни одна скорость не работает?Ежа контакты можно пропаять,там их 6 штук.У меня пропаены .Тема где-то была.Ищи в поисковике.
![]() Регистрация: 30.11.2009
Burunduk63,на кнопках климат?
#4 | |
Когда крутилки понятно , а тут климат на кнопках ... туплю пока .
--------------------------------------- Привет из Самары ! ![]() BMW e36 Touring 328i 1995г MONTREALBLAU METALLIC https://www.drive2.ru/users/burunduk63/ |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Burunduk63, певым делом, подай 12в напрямую на мотор, проверь мотор.
Потом поменяй напряжение приходящее на мотор на маленькой и на максимальной скорости. При сгоревшем еже, обычно пашет макс скорость, но не обязательно. Напрямую без ежа подключить можно, но при долгой работе моторчика поплавятся провода. Добавлено через 34 секунды Померяй*
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
exStas,на кнопочном климате нет )
Burunduk63, замкни перемычкой зелёный-зелёный/полоса и коричневый-коричневый/полоса Добавлено через 29 секунд при условии целосности предов )
eternal life, у меня на всех трех 36х были кнопки, говорю из личного опыта так сказать.
А чего нет на кнопочном климоте?
это, такое на крутилочном только.
кстати, сталкивался с такой штукой, но только на 2 тачках, при отключении блока управления, мотор начинает крутить на средних оборотах и заслонки переводятся в положение обдува лобовика, других такого не было
#9 | |
![]() это как раз из схемы то и видно ... потому что она тупая ![]() вообщем надо выпить и покурить схему ...
#10 | |
Но раз создал тему продолжу разбираться с печкой . Мотор работает на ура но ... реального потока воздуха нигде нет. Заслонка которая работает на ноги работает - это видно визуально , а вот с потоками верх , вперед и на стекло непонятно . Сегодня пришёл фильтр +322 руб поменяю - может там стена грязи тупо . Рециркуляция вроде работает.
Burunduk63,
Мотор печки или Еж
![]() Отправлено с моего Boost IIse через Tapatalk
Снимаются вверх
#15 |
Мотор печки или Еж
Мне кажется там защелка где то должна быть. Видны направляющие но не видно где отжать.
#16 |
Защелки такие же как у гнезд реле
#17 |
Мотор печки или Еж
Попробую завтра внимательное посмотреть . с фонариком не удобно
#18 |
Замена салонного фильтра ... или как не поломать лишнего.
Видел мельком до этого тему 2005 года - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=139747 , супер но не хватает фото . Потом тема 2007 года http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=151686 фоток нет вообще. А проблема небольшая есть . Видим от такую картину ![]() и не понимаем как правильно снять воздуховод и блок реле. Воздуховод держится не на одной клипсе под номером 1 а еще на болте 2 ( который почему то на шестигранник ) ![]() ![]() Ну а защелка 3 отжимается плоской отверткой в сторону водительской двери и блок уходит наверх. ![]() далее все по мануалам не забывая в позе раком поминать кого удобно матом ) Все заработало в штатном режиме. Осталось разобраться с клапанами ( что в зиму не принципиально ) и проверить что с кондером ( что летом будет очень актуально ))) )
#19 |
![]() Регистрация: 29.04.2014
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 42 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
С этим высказыванием ты погорячился
деревенский брозе
#20 |
#21 |
![]() Регистрация: 04.08.2009
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55 ![]() |
Клапана же нормально-открытые. И на этой машине тоже они же постояно жарят. Но сделать надо, для начала определив что сдохло, проводка или клапана.
#22 |
Ну и я думал что открытые и поэтому в машине тепло ( реально тепло ) , доберусь попозже до системы .
#23 |
Реально тепло кончилось ) пока не могу понять почему то жарко то холодно. Клапана то открыты то закрыты климатом или что то другое .. ( достал лопату пошёл копать форум )
Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk
