Старый 13.11.2016, 13:25   #1
Rossko
Аватар для Rossko
Автомобиль: Bmw e36 1998
Rossko Репутация выше среднегоRossko Репутация выше среднего
Помогите с печкой
Видел несколько подходящих тем,но не нашел решения ни в одной.
Вобщем такая проблема печка дует холодным воздухом на холостых,как только поехал или просто 2-4 тысячи держишь дует теплым воздухом. Периодически дует даже на холостых хорошо,теплым воздухом. Вот например вчера постояла минут 20 на холостых поработала и начала дуть отлично, сегодня поездив пару часов тоже начала работать на ура,в чем может быть проблема. Течей антифриза нет, систему прокачивал как в одной из тем на этом форуме, клапана печки сломались,пока что их убрал и вместо них тройник спаяли из медных трубок. Антифриз вроде бы в норме,долил до отметки COLD на бачке. Греется двигатель быстро в минус 15 минут 15 прогревается до 90.Машина летом в +35 не греется,все отлично если постоит на холостых минут 20-30 поработает то вискомуфта срабатывает, если ездить и не стоять в больших пробках то вообще не греется. Машина е36 м43 1.6.
BMW e36 мкпп м43
Rossko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2016, 13:58   #2
Я бы проверил радиатор отопителя . Патрубки к нему пощупать , может там нет циркуляции
Старый 13.11.2016, 17:34   #3
Rossko
Аватар для Rossko
Щупал, два которые с клапанов теплые, который третий обратка - еле еле теплый. То есть я так понимаю что теплосъем идет и радиатор не при чем тут ?
BMW e36 мкпп м43
Старый 23.11.2016, 06:50   #4
Slitch
Аватар для Slitch
Автомобиль: BMW320i 1993 M50B20, e87 n46b20
Сказал(а) спасибо: 60
Помогите с печкой
Сообщение от Rossko Посмотреть сообщение
Которые на печку должны быть горячие, а обратка теплой. А нижний патрубок основного радиатора холодный, до полного прогрева мотора?
Отправлено с моего Philips W6610 через Tapatalk
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю)
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Старый 13.11.2016, 18:24   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
надо прогреть в тепле чтоб термостат открылся (нижний патрубок радиатора должен быть горячим), и только потом выгнать пробку
Старый 14.11.2016, 04:31   #6
Garison
Garison Нейтральная репутация
такая же проблема, на холостых холодный, на ходу горячий, думаете пробка?
Garison вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 00:44   #7
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
Печка
Дабы нераздувать темы,народ а кто чем промывал систему охлаждения какой химией юзсли может пепси попробовать говорят здорово отедает накипи.
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 06:53   #8
Slitch
Аватар для Slitch
Помогите с печкой
Сообщение от kuban Посмотреть сообщение
А сахар потом чем вымывать? Я не мыл, но исходя из состава пепси, то можно использовать слабый расствор лимонной, уксусной или ортофосфорной кислоты. По завершению очистки промыть водой
E87 N46B20 АКПП
Старый 23.11.2016, 08:03   #9
Вес репутации: 157
а также фанта, кока и т.д.
потом дистиллированной водой и потом антифриз
Старый 14.12.2016, 19:21   #10
Rossko
Аватар для Rossko
поменял термостат и прокачал систему. теперь дует и на холостых и на оборотах хорошо, градусов до -15 даже больше пары минут рука не держит. Ставил фирмы behr
BMW e36 мкпп м43
Старый 14.12.2016, 19:46   #11
Рудольф
Аватар для Рудольф
Помогите с печкой
Мотор какой?
Старый 14.12.2016, 22:14   #12
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Rossko, а что было с температурой двигателя? Рабочая или в районе синей зоны постоянно?
Старый 15.12.2016, 19:07   #13
Rossko
Аватар для Rossko
двигатель м43 1.6 , в том то и дело что температура всегда была в порядке, но все таки решено было начать с малого и поменял термостат
BMW e36 мкпп м43
Старый 15.12.2016, 19:21   #14
систему прокачивал
Я на это внимание обратил-бы еще раз. Все симптомы завоздушивания.
Старый 15.12.2016, 20:19   #15
Rossko
Аватар для Rossko
до замены термостата систему прокачивал несколько раз(патрубки текли,после замены прокачивал) не было толку,когда поменял термостат все хорошо стало
BMW e36 мкпп м43
Старый 07.02.2017, 12:08   #16
bandatoda
Автомобиль: BMW 320i E36, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!bandatoda Ангел во плоти!!!
У меня похожее что то. Только у меня прогревается относительно долго. Пока стоишь, температура растет до рабочей. Стоит проехаться - снижается до второго деления и дуть начинает не очень теплым воздухом. Это наверное тоже термостат? надо поменять?
bandatoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 12:14   #17
Вес репутации: 157
Сообщение от bandatoda Посмотреть сообщение
да, похоже.
У меня тоже долго прогревается, из-за этого я плохо сплю но когда прогреется, стрелка стоит ровно и не отклоняется от 12
Старый 07.02.2017, 13:48   #18
bandatoda
у меня отклоняется в сторону охлаждения Думаю уж картонку заколхозить что ли?
Старый 07.02.2017, 14:45   #19
Slitch
Аватар для Slitch
посмотри, если температура двигателя не по центру, а нижний патрубок радиатора теплый, должен холодный быть до полного прогрева, то термос на покой. у меня и без картонки тепло в машине в -38. но греется да, долго... минут 15
E87 N46B20 АКПП
Старый 07.02.2017, 13:58   #20
Вес репутации: 157
каждую зиму ставлю
уже даже дежурная есть
Старый 07.02.2017, 14:57   #21
bandatoda
Понял, спасибо, Slitch. Я проверю, конечно. Но раз встречным потоком охлаждается радиатор, то всяко термос под замену.
Старый 07.02.2017, 15:04   #22
Вес репутации: 157
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
это с включенной печкой или нет? и 15мин это до полного прогрева?
Старый 07.02.2017, 15:07   #23
Slitch
Аватар для Slitch
Помогите с печкой
Это с включенной печкой на 1/3. До рабочей температуры. Но я добовляю обороты вентилятора постепенно после выхода с синей зоны
E87 N46B20 АКПП
Старый 07.02.2017, 15:11   #24
bandatoda
А я первую скорость включаю как только стрелка сдвинется либо на первую отметку синей зоны попадает. После выхода из синей зоны включаю вторую. Вот только все равно обдув не очень. Холодно приходится потом на третью включать и тогда нормальный обдув. Тут либо салонный фильтр менять еще надо. Хотя я его в конце лета менял.
Старый 07.02.2017, 15:36   #25
Вес репутации: 157
Slitch, при -10 завожу с автозапуска за 15мин до окончания рабочего дня, печка гдето на середине, перед радиатором картонка, по приходу в авто, температура ещё не вышла из синей зоны
но, повторюсь, когда прогрелась, стрелка мертво на 12, хз что может быть
товарищ говорит, у него ауди "сигара", что это нормально, т.к. блок чугун и он долго прогревается, не знаю прав он или нет.
SpyLOG
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
