Старый 20.03.2017, 17:42   #1
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
Как откручивать болт коленвала М44 ?
На другой бмв с м44 както удалось открутить метровой трубой и фиксируя колено только штифтом
на машине которая сейчас пробовал - так поломало обычную не усиленную головку на 22 (или 21 - точно не помню), но болт не поддался...
Кто как откручивает - обязательна ли такая приспособа - ?
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 18:22   #2
azateikin
есть варварский способ. Хорошую головку ,длинный хороший вороток. Упираешь в землю,можно чутка недовести до земли,И стартером. Пробовал пару раз-100% + результат.
на днях откручивал со снятого блока без маховика м50, вкрутил один болт маховика,притянул через него проволку к столу и накидным толстенным ключём ,ударив по нему пару раз кувалдой.
Как говорил один знакомый-Нужду позови-она подскажет. Удачи
Старый 20.03.2017, 22:46   #3
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 33
Пневмо- или электрогайковертом с ударным механизмом.
Старый 20.03.2017, 22:51   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Не канает ! Труба в помощь !
Старый 21.03.2017, 09:24   #5
Aleks1812
Аватар для Aleks1812
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 36 раз(а) в 32 сообщениях
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
+1
так же делал на 52, когда сальник коленвала менял,
правда сальник в норме был
при этом способе придется радиатор снимать
Compact 323ti
Старый 21.03.2017, 10:52   #6
Pozitron32
Вес репутации: 33
Сообщение от Aleks1812 Посмотреть сообщение
вентилятор снимать, и через ударный кардан снизу все откручивается без снятия радиатора.
Старый 21.03.2017, 11:24   #7
shakilon
Аватар для shakilon
Вопрос был - чем фиксировать колено... - не выломает ли кусок алюминия куда штифт фиксатор вставляется?
Старый 21.03.2017, 12:26   #8
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
штифт точно не удержит
если кпп механика можно поставить на 5 скорость и нажить тормоз.
Старый 25.03.2017, 20:43   #9
azateikin
Сообщение от shakilon Посмотреть сообщение
не было такого вопроса
Добавлено через 39 секунд
кто как откручивал-так было.
Старый 28.04.2017, 17:00   #10
shakilon
Аватар для shakilon
кто сталкивался - снимается ли шкив ремня кондея после откручивания трех держащих его болтов или и центральный болт колена надо выкрутить для этого?
Старый 28.04.2017, 18:25   #11
Вес репутации: 125
shakilon, снимается
Старый 29.04.2017, 11:11   #12
shakilon
Аватар для shakilon
снимается
у меня мертво стоит, как будто этот шкив шайба центрального болта прижимает...
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
