Старый 27.04.2017, 00:32   #1
foxul
foxul Нейтральная репутация
Схема подключения 3-х контактного датчика радиатора охлаждения
Привет.
На радиаторе охлаждения стоит датчик, он 3-х контактный, но подключено только 2 провода, 1 идёт к реле, 2 к плюсу, а 3 просто болтается, как правильно его подключить? После замены радиатора, стал часто включаться вентилятор, и вроде только на максимальной скорости, по этому хочу подключить датчик правильно, а не как это сделали горе-мастера, чтобы он включался и на 1 скорости.
Спасибо.
foxul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 00:49   #2
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
nikita-E36 Нейтральная репутация
плюса вроде как не должно там быть . давно ковырял , но вроде там масса и 2 пина , один на 1ую скорость , 2ой на 2ую . они идут к реле , а все управление по минусу.......
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 05:34   #3
azateikin
часто включается на макс.скорости,а представь что будет если заработает первая?
на датчик идёт минус,чтобы при выходе его из строя можно было замкнуть на массу один из пинов,и доехать до СТО.
Старый 27.04.2017, 07:14   #4
Вес репутации: 158
foxul, изучай
http://images.vfl.ru/ii/1465976627/e...1/13029094.jpg
Старый 27.04.2017, 07:26   #5
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Привет, как писали выше там масса и два провода идущих к релюхам. Для начала надо проверить работают ли обе скорости, для этого надо кусочком проводка или скрепкой замкнуть, провод "масса" по очереди с каждым управляющим, зажигание при этом должно быть включено, заводить машину по желанию. Если обе скорости включаются это уже хорошо Дальше надо будет разобраться, где на датчике пин 1-ой скорости и 2-ой.
А то, что у тебя стал чаще срабатывать доп. вентилятор (а он действительно доп.?, а то сейчас модно его основным делать) скорее всего как раз из-за того, что они перепутали и подключили управляющий провод 2-ой скорости на пин 1-ой. Я думаю разберёшься там ничего сложного нету.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 09:53   #6
Вес репутации: 307
Сообщение от askarikt Посмотреть сообщение
на заводе тоже модно это было и на на часть 43-44 моторах ставили только электро )
Старый 27.04.2017, 12:05   #7
askarikt
На м40-вых это совсем другое, там и вентиляторы другие и управляются они с ДМЕ
А сейчас именно модно доп. вентилятор использовать как основной на м50-тых моторах, ни чего при этом не переделывая, только вискомуфту убирают (потому что дорого новую купить) и всё.
Старый 27.04.2017, 12:47   #8
Вес репутации: 307
сам-то понял что написал?
у меня виска не встаёт на штатное место, я не хочу быть модным, мне теперь убиться из-за этого?
Старый 27.04.2017, 18:39   #9
askarikt
Лучше я промолчу, чем опять кормить "тролля".
Старый 27.04.2017, 22:27   #10
Вес репутации: 307
askarikt,правильно, лучше помолчи и загляни в схему м40 и м42, а если не понимаешь сам, попроси не
"тролля"
мож подскажет кто
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
