Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 07.11.2017, 10:36   #1
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
тугой ход ручки переключения мкпп
Помогите разобраться что за напасть приключилась с кпп.стал тугим ход переключения кпп.раньше замечалось это только при сильных морозах,но после прогрева все приходило в норму.
Сейчас не зависимо прогретая или холодная машина,да и + стоит на улице.сами передачи включаются без заеданий и преград,но вот сам ход при переходе с1на2 и тд тугой.
Думал масло не достаточно.решил поменять.слилось грамм 850.залил новой атф.но как было туго так и осталось.
жги резину,а не свою душу
Старый 07.11.2017, 11:05   #2
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 40
iluxa, 850 гр., шутишь?
Литра два у меня (хотя вроде меньше надо) и вообще волшебно
Старый 07.11.2017, 11:13   #3
iluxa
Аватар для iluxa
Дак по книге 1литр вобщето
Старый 07.11.2017, 11:58   #4
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
заливать надо, пока с заливного отверстия не потечет.
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 12:11   #5
iluxa
Аватар для iluxa
Вот это меня и смутило.что написано чуть больше литры,а на практике буквально вчера влезло бы гораздно больше.
Спасибо значит завтра добавим.надеюсь все встанет на круги своя.
Старый 07.11.2017, 12:48   #6
о. Сергий
Вес репутации: 40
....надеюсь все встанет на круги своя.
Все встанет на валы своя
Старый 07.11.2017, 13:17   #7
iluxa
Аватар для iluxa
Будем надеяться
Старый 07.11.2017, 13:40   #8
о. Сергий
Вес репутации: 40
Точно должно. Моя приказала долго жить, прикупил свежий карабас у клубня с разборки, когда забирал тоже туго было всё, я подумал "че за хэ?" Привезли в гараж слили остатки, залили бутылку нефраса, потрасли какрабас (если так можно сказать), слили, поставили на машину, залил пару бутылок и чики-чики
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 15:56   #9
Els
Els Нейтральная репутация
У меня было примерно так же. Вылечил путем чистки и смазки механизма переключения КПП.
Els вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 16:12   #10
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от Els Посмотреть сообщение
Если ты про сам механизм кулисы?то она этим летом перебиралась ну и соответственно все смазывалось.
Старый 08.11.2017, 21:02   #11
iluxa
Аватар для iluxa
Els,был прав!!!.
Но сначала я добавил еще атф как сказал Kord,добавилось грамм 100.Ну думаю ща все будет зашибись .Завел машину поехал прокатится,а она как была туго так и осталась.Решил сдернуть тягу от кулисы, с коробки сдернул,а от самой кулисы не могу ,как так.Пришлось звать жену в помощь ,чтоб подержала кулису из салона,а я под машиной расшевелил ее.Короче шлифанул я пальцы мелкой нождачкой,смазал синей смазкой мобил и все собрал.И офигел от переключения передач.у меня после переборки кулисы такого не было.А теперь еще с новым маслом ваще гуд.Конец
Старый 09.11.2017, 07:09   #12
о. Сергий
Вес репутации: 40
Конец
Молодец
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
