Сход и развал.
Всем привет. Подскажите сожрёт ли резину при таких показателях? Сервисмен сказал что переднее правое колесо домиком стоит а в остальном все нормально. Как исправить переднее правое колесо он не знает так как развал спереди не регулируеться. Может кто сталкивался ? что заменить?
Всем спасибо заранее. |
Вес репутации: 247 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
Вес репутации: 40 ![]() |
я бы в первую очередь развальщика поменял, это как ты приехал на диагностику, тебе распечатали все параметры всех датчиков, типа "на и делай что хочешь и как хочешь, а мы больше ничего не знаем"
Если мне память не изменяет, развал спереди регулируется одним из трех болтов (верхним) которыми стойка к поворотному кулаку прикручена.
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
Можно отпустить три болта которые крепят стойку к поворотному кулаку и немного сдвинуть развал, а после задать сперва длинный болт, тот который с гайкой, а после два нижних, должно все получится. Это если с ходовой все норм.
Поблагодарили 59 раз(а) в 47 сообщениях
Dmitri,
Для начала, как уже правильно сказали, поменяй мастера. Судя по распечатке крутили только переднюю ось и только схождение. Заднюю ось никто не трогал вообще, а она совсем не в допусках. Развал спереди можно отрегулировать как уже писали выше, либо покупать верхние опоры с возможностью регулировки развала. Но у тебя отклонение не сильно большое, поэтому для начала можно верхнюю опору попробовать подвинуть, там есть все таки люфт небольшой. |
Всем спасибо. Был в отпуске щас начну разбираться. Кто то может скинуть ссылку на замену или регулировку цепи грм м43б18 . Не могу найти где на маховике отверстие под фиксацию кв.
Вес репутации: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Посоветовали сход-развал поехал, поприсутствовал в сторонке, понаблюдал за работой мастера. Смотрю сделал заднее схождение, потом пошел на перед. Динамометрический ключ не заметил у мастера, ну жа ладно. Получаю листок "отчет о регулировке" спрашиваю мастера, какие были отклонения от нормы. Он говорит:- Сзади спереди отрегулировал, взади колеса сходились чутка. Я говорю: ок, а задний развал -хороший был?
Он : а они же сзади не регулируються. Я: Как так , там болты эксцентриковые на поперечных рычагах, новые покупал.Он: Ну-ка покажи! Поднимает авто опять. Я ему продемонстрировал. Показал, что они даже на глаз не симметрично стоят. Он: Да, нормально , там , я смотрел . Они у всех не симметричны.Я, думаю, ладно доверюсь мастеру, гарантия 10 дней поезжу. И в итоге смотрю потом внимательно на листочек этот а там ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
Diamondblack,
Я как понял сход/развал делали совсем не на e30? Если делали е36, то у нее углы другие. И даже если опираться на данные из листка, то развал правого заднего не в норме. |
legion00, Ага , в заднем развале разница в градус почти , вот такие специалисты, буду требовать возврата денег , поеду к другим.
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 44 ![]() |
Парни кому не сложно кинте ссылку сюда на правильные цифры сход развала.завтра поеду посмотрю как у своей машины обстоят дела.
Добавлено через 1 минуту Е36 седан 4 котла.если это имеет значение
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
iluxa, +1
У кого есть опытный вариант регулировок?
по ходу всем цифры на стохах берут с потолка или от других авто
Добавлено через 10 минут нарыл на драйве Добавлено через 1 минуту правда тут на 15 колесах
#15 |
А тут развал задний ,вообще на 3 градуса отличается
#16 |
Это нормально?
#17 | |
