Старый 07.12.2017, 19:49   #1
M4NDINGO
M4NDINGO Нейтральная репутация
Зажигание с неродными валами
Всем привет , помогите пожолуйста 6 раз выставлял зажигание все тоже самое. Непонятно почему при выставлении зажигания , (мотор ваносный) делаю оборот ставлю вмт , впускной вал становиться на перекос на 2-3 мм , видно по спец преблуде которая одеваеться на кубик вала( примгание неровно к гбц , если смотреть на мотор спецуха приподнятасо стороны впуска , выпуск вроде неуходит , но 100% сказать немогу тк стоит впускной вал м50б25 безванос. Выпускной вал кручу на глаз впервый раз удалось выставить все четко , потом снова пришлоь разобрать и вот теперь такая конитель
M4NDINGO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 20:01   #2
Вес репутации: 125
на глаз не определишь, надо подъем микрометром выставлять 0.4-1мм в зависимости от того как тебе больше понравится
Старый 07.12.2017, 20:05   #3
68-artem
Аватар для 68-artem
Сказал(а) спасибо: 15
только микрометром выставлять необходимые перекрытия,зависит от валов,создатель их сообщает при продаже или изготовлении
vk.com/m500po68 - ВКонтакте
Старый 07.12.2017, 20:12   #4
Вес репутации: 125
68-artem, создатель бмв- говорит вал не с того двига суешь
Старый 07.12.2017, 20:59   #5
M4NDINGO
Ну я выставлял так , прокручивал медленно и смотрел как только чуть тронеться гидрик останавливался
Старый 08.12.2017, 17:23   #6
M4NDINGO
Куда должна метка на передней крышке указывать если стопорить маховик спец фиксатором в отверстие на блоке ,то метка на крышке показывает на букву Т . И еще вопрос что означают 0 I T
Старый 08.12.2017, 17:27   #7
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
О | Т это и есть метка вмт. Ставить нужно на риску между о т .
Старый 08.12.2017, 21:43   #8
M4NDINGO
Я описал выше свою непонятку . Повторюсь : при фиксации маховика отлив на передней грышке двс попадает на букву Т , от этого и вопрос что означают 0 I T . В некоторых забугорных видео также отлив смотрет на Т . В нете видел инфу что Т это опережение на 5 градусов . Кто знает внесите ясности . От того что ставлю 0 или | ничего не меняеться на валах спец фиксатор распредвала прилегает ровно
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
