Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пытается заглохнуть, если прогретый двигатель м40в18
На холодный двигатель заводиться и работает без проблем, до момента пока его не заглушишь.
на горячий заводишь, секунд 20 работает стабильно, потом начинает трясти всего, обороты скачут с 800 почти до нуля падают, такая чепуха сек. 30 длится, потом все нормализуется и двигатель опять работает как ни в чем не бывало. Догадываюсь, что дело в датчике температуры. на м 40 их два, один на дме второй на приборку. На приборке показания в норме, с прогревом стрелка постепенно выходит на 12 часов. значит один рабочий. Внимание вопрос! ![]() ![]() какой датчик на мозги, левый или правый? (если находиться с водительской со стороны) . по тису нашел два с одинаковым названием Датчик дистанционного термометра 12 62 1 747 281 12 62 1 710 535 какой мне нужен? Добавлено через 23 минуты еще нагуглил , что эти датчики одинаковые по обоим датчикам . Размер резьбыM14x1,5 Сопротивление [Ом]5000, 544 Температурный диапазон25, 80 Цвет черный Тип сборки закреплено болтами / шурупами Тип датчика NTC - Датчик |
Вес репутации: 125 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Martian_buddy, а отстегнуть фишку нельзя было?
К датчику попасть не так просто, его видно, но ручками не достать, впуск снимать придется .
Сегодня заказал новый хелла 745руб. а пока едет оригинал купил вазовский lusar ls 0112. за 130руб по всем параметрам 1в1 только фишка другая. |
дтож заменил проблема не ушла
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Martian_buddy, залезь в мой бортовик, я так же мучался,симптомы один-в-один.
![]() Отсоедини штекер от ДТОЖ, обнажи проводку внутри фишки и проверь ее целостность. От вибрации и температуры около двигателя запросто отваливается сигнальный провод внутри штекера.
BMW e90 M47D20TU2 02'05 BMW e83 M54B30 11'04 |
Новая беда.
вообще отказывается заводиться на холодную. крутит но даже не схватывает. Искра есть, проверил на всех свечах сверкает. дпкв звонил на фишке , 500ом есть, дтож проверил напряжение 5вольт на фишке есть, сопротивление от нагрева меняется. форсы щелкают как положено. откинул обратку с топливной рампы, включил принудительно бензонасос , бенз с патрубка вытекает, значит , регулятор давления и бензонасос работает. при плюсовой температуре машина заводилась без проблем. теперь вся неделя минус, машина в спячке .третий день бьюсь, я думал , что м40 знаю наизусть... |
Вес репутации: 40 ![]() |
А с чего ты взял что РДТ рабочий, а не все в обратку перепускает?, у меня по морозу именно так и было))
ну я как бы по логике, насос качает, в топливной рампе остается давление, если чуть гайку крепления рдт отпустить, то бенз напором из под него льет. а с обратки бенз течет небольшой струйкой.
в рдт , дул, не дуется) |
Ну не знаю, у меня удалось запустить мотор только с пережатой обраткой, уже после зарядки аккума)
обновления нашлись.
![]() снял рампу, перевернул ее форсами вверх, посмотреть как брызгают. покрутил стартером, а там сухо! бензонасос не качает от ключа зажигания. собрал все обратно, перемкнул на реле бензонасоса контакты, насос зажужал, пытался завести , опять в холостую крутит и не схватывает. |
#15 |
Что сможет блокировать работу бензонасоса?
Сигналка у меня без блокировки насоса. |
#17 |
Дпкв
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272591 Последний раз редактировалось kyxten; 09.02.2019 в 22:54. |
#18 |
при повороте ключа крутит стартер, но насос не качает. искра есть.
форсунки клацают. завтра поеду за волговским 406м дпкв. я больше не знаю от чего такое может быть. хотя мой дпкв показывает нормальное сопротивление 490 ом. завтра проверю его на фишке дме на 67-68 выводе. |
#19 |
Martian_buddy, если перемычку вместо реле втыкаешь то заводится?
Добавлено через 1 минуту При дпкв искры бы тоже небыло. Мозги не залило?
#20 |
На прошлой неделе притащили 36, 6 часов прыгал вокруг, проверил все, а оказалось глушак замёрз ))
#21 |
мозги смотрел, там все сухо.
С перемычкой на бензонасосе , не заводится. |
#22 |
Так тут в том году кто-то мучился две недели заводил-не верил что такое может быть)))
#23 |
kyxten, тут тоже 2 недели гоняли, даже компрессия пропала
#24 |
когда замерзший глушак она должна хоть схватывать и на работу бензонасоса не влияет.
правда когда до этого заводилась, то с глушака вода ручьем текла. |
#25 |
когда ко мне притащили авто, она уже не схватывала, а насос да, работал
