Автомобиль: BMW 316i e36 m43 1995
![]() ![]() Привет всем!!! Такая вот случилась ситуация. По утру за троил двигатель не с того не с сего. Завел утром, машина работала нормально, потом ее как прогрелась заглушил. Примерно мин через 15 стал снова заводить и двигатель начал троить при любых оборотах. Позже обнаружил то, что на реле зажигания прогорел выход на третий цилиндр ![]() Проверил компрессию: 12; 11; 12; 11,5 Провода ВВ в порядке Помогите пожалуйста разобраться. Записал не большой ролик работы двигателя с проблемой |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Мне кажется ему 3,14-а, таких шумных м43 ещё не видел
ТС, а тебе не думается, что 3 цилиндр не работает?
![]() Зы видео не смотрел, но осуждаю
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() |
а если не работает цилиндр то по каким из причин?
хмм надо подомать? компрессия 11? нууууууу ооккк что то там сожмет хорошо. а искра есть? а жижа которая горит там в камере сгорания есть ??
#5 | |
Добавлено через 2 минуты Двигун еще тьфу-тьфу. ***128522; Только малость проблемы возникли с мозгами
BMW 316i e36 m43 (1995)
чьими?
Добавлено через 1 минуту посмотрел видео... не работает цилиндр, начинаем проверять всё, кроме нужного, печалька и да, громыхает он писец.
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребята говорили включить фары и пнуть колесо...
Это же мотор от мацацикла
Боже , херани Америку ! |
#8 | |
Сюда за советом люди вообще-то обращаются а не за тупой иронией
Белгородец, да у нас шутки такие
Искра то хоть есть во всех горшках?
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Белгородец, не бери в голову.
ставь нормальный мотор. а этот выбрось. я так делал.
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
Александр Новик, у нас ведь Антоха есть , он на коленке м43 починит
mikair, вряд ли он что еще помнит про этот мотор. странно, что они еще ходят. они ж на керосине, вроде, ездили еще?
Александр Новик, м 43 хороший моторчик
Можно снять , домой притаранить и за пару часов починить
А может на оборот? коленка Антоху починит
![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты три раза так на е36 делал работает 100% ![]()
#15 | |
Добавлено через 3 минуты Нашли в чем проблема. Каким-то образом на третий цилиндр идет больший ток и от этого горит на модуле зажигания, выход на третий цилиндр. ЭБУ начало глючить. У меня эта машина буквально около 2х мес и еще толком не разобрался что, где и куда капать.
#16 |
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Белгородец, ты хоть пытаешься, ищешь в чем проблема, а то тут некоторые заходят и хотят что бы им сразу починили и сказали в чем проблема, сославшись на информацию не о чем, а потом обижаются, не понимая, что этого недостаточно, а ванговать можно очень долго, в конечном итоге перебрав все
![]() ![]() Удачи в решении проблемы. Надеюсь останешься в нашей компании
#17 | |
#18 |
Белгородец, ну ты перегнул про насос и датчик масла
#19 |
А что же тогда это было, когда я обнулил oil servis и по какой-то случайности он заработал))
#20 |
Белгородец, ойл сервис и инспекшн , это просто напоминалки , мотор это не глушит .
Да и датчика уровня масла у тебя нет . Просто совпадение , мистика ...
#21 |
НУ надеюсь что это просто мистика и чистая случайность
![]() Добавлено через 6 минут Короче, вывод один, если вдруг у кого-то еще начнет не с того не с сего "троить" двигатель 1) Проверяем работоспособность ДМРВ и резщинового переходника, чтоб не был в трещинах 2) Выкручиваем свечи и проверяем компрессию. Если она меньше 10 то хана по железу ![]() 3) Проверяем искру на свечу от модуля зажигания 4) Проверьте модуль, на поломку 5) ЭБУ показало "привет" (сгорела дрожка) Это те манипуляции, с которыми работал именно я и в причине оказалось, что сгорал выход на третий цилиндр катушки зажигнания. Поступал большой ток от ЭБУ
#22 | |
Вес репутации: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А насчет ставить нормальный двигатель , это ты не торопись, ибо из 4-х цилиндровых м43 самый надежный. Тут смотря какие задачи перед собой ставишь: хочешь валить нормально, ставь 2,5. 2,8 (лучше м52 система сименс подешевше боша). А если просто ездиить, то оставь этот двиг, или обнови такой же. контрактный. Расходы гораздо меньше, меньше цилиндров-меньше свеч, катушек, меньше масла, авто легче, меньше расход топлива, меньше расход колодок, ибо зачем стегать машинку если она не может ехать . переоформление двигателя.
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
#23 | |
по расходу бензина. Удивился также что компрессия на двигателе на высоком уровне а значит двигатель еще будет ходить долго Гонять не гоняю. Крейсерская скорость 100-120 км/ч. Мне спешить некуда. Все в этой машине устраивает![]() Добавлено через 2 минуты Скажем так - да. Отдавал электронщику, он что-то там перепаивал. Я в электронике не шарю... сказал что, что-то там перегорело и давало большой ток на 3 цилиндр. От чего горел выход на на модуле зажигания
#24 | ||
Компрессия не показатель. у ушатанных дрыгателей компрессия 14-16 но она от масла а не от колец. Не обольщайся ![]()
#25 |
Что серьезно? Только от масла? А может все-таки зависит от поршневых колец, клапанов и т.д
