Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Greegor, ты это... не агетируй. :D melnik, ничего сложного в установке EWS нет. себе поставил. Под замену движка тебе нужен моторо, мозги, коса, выпуск, (впуск лучше сразу от M50B25 замутить) и EWS (ЭБУ, проводка или разьем, ППУ трасмитер, антена и ключ либо выломанный из ключа чип) Коробку менять нет смысла, желательно поменять только маховик и сцепу. С штатным редуктором от 2.0 (3,45) тачка ракета. У меня пока стоит штатная коробка и штатный редуктор. Проблем пока нет. Но часто жалуються на привода от 2.0 после замены на 2.8 По подключению EWS сложностей нет. Нужно подключить 8 проводов и все.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
