Старый 03.01.2014, 16:29   #26
Mel905
Аватар для Mel905
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
Mel905 Нейтральная репутация
Mangust, не верно его там не подключешь скорее всего он умер,можно померить сопративление но не помню каково оно должно быть,книга в гараже
на проводе дпкв немного повреждена изоляция и двигатель находился на улеце под брезентом может от влаги появился налёт на датчике . И ещё он был снят с авто после ДТП . Был разбит Поддон , крыльчатка .
Mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 16:50   #27
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Boris_off, Там вполне можно спутать разъем ДПКВ с ДПРВ,они идентичны.
Бортовик
Старый 03.01.2014, 17:33   #28
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
Mangust, хм вот этого не помню одинаковые они или нет
Mel905, вполне возможно его и повредило чем то при ударе
Старый 03.01.2014, 19:23   #29
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
grizly Нейтральная репутация
Сообщение от Mel905 Посмотреть сообщение
После замены двигателя м40 на м50, не завёл машину. Нет искры и не качает топлевный насос , стартер крутит. Год выпуска 1991, установленный мотор этого же года.
смело иди бери новый датчик дпкв от газели бошевский(не обязательно можно и наш) и ставь цена 200-300р. и ставь, насос проверяли напрямую? свечи мокрые?
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2014, 22:22   #30
Mel905
Аватар для Mel905
Датчик Оказался сименс, а у меня бош... Непадашол по фишке немного. Завтра буду искать другой
Сообщение от grizly Посмотреть сообщение
куплю наверное Бу у нас их много в Беларусии )) Заодно и распредвала паменяю. Насос напрямую непробывал, так как у меня всё норм работала до замены, када пакупал двиг. мне отдал он и свой насос , оба падключал, не один неработает.
Внешне Датчик каленвала Отлично выглядит ) а вот датчик распредвала задубеневшая и потресканая изоляция.
Старый 06.01.2014, 20:31   #31
Rko
Аватар для Rko
Автомобиль: 323 I
Rko Нейтральная репутация
не давно делал свап на м52в25, симптомы были как у тебя...я уже второй свап делаю и оба раза у меня отсутствовала синхронизация с EWS (это к тебе не относится)...но во втором случае у меня также отсутствовала компрессия в двс из-за того что он долго лежал, то есть мне диагност так и сказал даже если бы у тебя была синхронизация двс бы ты все равно не завел т.к как двиган простоял долго. Я точно не помню как правильно звучит диагноз...но думаю знатоки меня сейчас поправят и скажут что надо сделать
P.S не думаю,что ребята с форума продали тебе двс с мертвыми датчиками
Rko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2014, 11:55   #32
Mel905
Аватар для Mel905
Сообщение от Rko Посмотреть сообщение
Пакупал я его у себя в Белорусии.
Всем Спасибо!!! проблема решена, мотор запущен. Проблема была в неправельном подключении моторной косы.По левую сторону двигателя на косе выход с 3 проводов,2 плюсовых и один на массу, а я подключил 2 провода на кузов и один на аккум. И неправельно падключил топлевные шланги , перепутал подачу и обратку местами.
http://vk.com/video75147057_167324496
Последний раз редактировалось Mel905; 11.01.2014 в 11:59.
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
