#101 |
Маж геиметом все что может потечь.
Compact м50b28
#102 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Antoffka174, если
в моторе новые, то не надо если нет или посадочные повреждены, то можно и нужно. Только не надо брать красный за 100р, который в каждом магазине. С хорошим герметиком будет сухо как в старой дыре!![]()
#104 |
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 32 ![]() |
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin Мыло Antoffka-007@mail.ru 83519ноль ноль ноль 278 Ватс апп, вибер. |
#107 |
Результаты 2 тысячи пробега полет отличный, работает тихо, ровно. Уже в -24 заводился с пульта.
Скоро замена масла и замер компрессии. Перебрал полностью бошку, поставил все от м43, блок не точил заменил кольца и все вкладыши, поршня отмыл, сцепление новое. Все тщательно отмыл и поставил все новые сальники и прокладки. В планах переточить распредвал от 43 мотора под зубчатое колесо ремня ГРМ. Добавлено через 1 минуту Как едет пока не скажу потому что зима, пока не наваливал, но тянет хорошо) Добавлено через 3 минуты Радует, что ушли все провалы и всякая хрень, тяга ровная на любом диапазоне оборотов, при сбросе газа теперь как положено обороты плавно встают на холостые, а не как было раньше с провалом. Заметил одну тему, если ехать по трассе до 90-100 разгон нормальный, после 100 как будто телегу отвязали до 150 ваще в миг, порой даже 6ую передачу охото было, чтоб больших оборотов не давать пока на обкатке)
#108 |
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как с расходом?
пишут , что с м43 потрохами в голове заметно больше кушает. |
#109 |
Сейчас зима с прогревами по городу на короткие расстояния 12, по трассе меньше где то 9-10
#110 |
#111 |
Ну я немного слукавил) да я вжариваю
