Старый 28.05.2016, 05:18   #1201
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Компактная курилка
17х8 ет35
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 28.05.2016, 11:33   #1202
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Kord, а стоило ли?!!
естественно!))
там подпил всего по 2мм ))))и по длинне всего 10см)) не заметно))
BMW E60 530 М54В30
Старый 07.06.2016, 02:30   #1203
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 52
Народ, привет всем) кто подскажет по теме радиаторов?))
Решил тропик ставить) какой выбрать?))
есть разные моменты. ну цена понятно. все тычат пальцами в бехр-хеллу, но я лично знаю пару случаев, когда они умирали через месяц пользования.
итак:
17 11 1 728 908 это оригинальный номер.
смотрим по заменителям: (цены экзистовские для примера, я знаю где достать дешевле, но для примера пусть будет так)
Nissens 60619A цена около 5тр
Nissens 60759A цена 11тр!!!
Termal 500619H цена 3.8тр
Termal 500619F цена 3.9тр
Behr-Hella8MK 376 713-091 цена 9.1тр
Nrf 509558 цена 7.8тр
не понимаю чем отличаются одной фирмы, но с разными номерами???
если касаться Ниссена я нашел чем. который дороже он для авто с кондеем. возможно Термал также отличается. Но разве с кондеем и без радиаторы разные? по картинкам и схемам одинаковые. и почему бехр только один? и нигде не написано для кондея он или нет.
вообщем я окончательно запутался. если кто-то сможет в этом разгрестись, буду очень благодарен.
нашел маленький момент.
бехр толзина 34мм.
а нисссен например 32. но и один и второй ниссен 32мм!!! опять фигня какая-то.
а вот нашел радик
AVA BW 2047 цена 5100р. но в описании указано, что для авто с кондеем. может его и взять? цена почти двух бехеровхелла.
ааа. по применимости выдает для е30! хотя высветился в аналогах е36!!! короче мозг я себе сломал! спасайте!
Compact e36
Старый 07.06.2016, 09:49   #1204
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Ройся в собственных каталогах фирм ниссенс, бехр, термал и тп.
Только так ты сможешь найти правду)
Старый 07.06.2016, 10:34   #1205
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Ниче выпирать не будет. У меня 35 вылет при 8ж - колесо глубоко в арке, но резя 235/40 чутка подтирала. Подогнул кромку раскатчиком арок и сейчас все отлично. Так что ет20 и 205/45 будут стоять аналогично моим, следовательно - отлично!
maximys, ну зачем же писать отлично, если сам пишешь, что подтирало?
Не каждый готов пилить или гнуть арки. У компакта максимум ET35 влезет назад 8J, ширина 205. При 7,5J ET35 влезет 215 ширина. Ширина 225 влезает только при ET41. Это если не трогать арки, подвеску и пружины.
чел собирается натягивать резю на 17 ки 7.5j c вылетом et 20
Это не компактовский размер ни разу Если арки не пилить и не гнуть, и жопу не задирать в небеса, будет чирикать даже с 205 резиной.
Старый 15.06.2016, 20:42   #1206
Ildarik
Аватар для Ildarik
Автомобиль: BMW 316i Compact E36
Ildarik Нейтральная репутация
Сообщение от Ildarik Посмотреть сообщение
Интересно, для установки дворника надо всю хлопушку брать или можно дырявку сделать и поставить его?
Дырка наверняка была. Но проще, думаю, махнуть всю хлопушку в сборе, чем искать все по отдельности и собирать потом.
Посмотрел сегодня : отверстия под метлу нет, но место под неё есть, равно как и кронштейн с приваренными гайками, а вот разъемов в проводке нет. То есть теоретически, можно поставить метлу, а вот практически - геморра полно: менять подрулевой, вести проводку и шланг, резать отверстие и тп.
BMW E39 523i 2.5 AT Limousine
BMW E36 316i 1.6 AT Compact
Ildarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 20:57   #1207
Stalker36
Аватар для Stalker36
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 84
Сейчас стоят Шницера Тип-4, 8Jх17 Et35 по кругу, резя 225х45 - нигде ничего не трёт и не чиркает. Багажник загружал - всё норм. Компакт в стоке.
@ndrey, разница явно - с кондеем и без. По вину у тебя не посмотришь... так что смотри тупо по мотору + есть кондей или нет.
Старый 16.06.2016, 11:36   #1208
el_Vito
el_Vito Нейтральная репутация
занимался кто сам перетяжкой потолка (с люком) и стоек?
Распишите пожалуйста в двух словах порядок действий.
или к кому в личку постучаться?
Старый 16.06.2016, 15:17   #1209
WuCar
Аватар для WuCar
WuCar Нейтральная репутация
стоят rc 090 8j r17 et 20 225/45.. все сток.. сзади немного подтирает на кочках..
WuCar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 23:21   #1210
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Вес репутации: 52
Компактная курилка
Миииить, не путай меня))))) по вину запы никогда не смотрю. Подбираю по параметрам. Разобрался уже. Буду брать для авто на механике с кондеем. Ниссен такой в пять с чем-то обходится.
Compact e36
Старый 05.07.2016, 15:40   #1211
Name
Banned
Name Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднегоName Репутация выше среднего
Ребята, срочно прошу помощи. Звонит маляр, говорит "не могу снять крышку багажника, помогай". Я из офиса помогаю как могу, топик создал рядом
Заранее спасибо
Добавлено через 20 минут
Вот картинка. Петли, которые уходят в крышку, не получается вытащить (после откручивания всех болтов). Какие-то секреты может есть?
Name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 22:28   #1212
Ildarik
Аватар для Ildarik
В общем, у меня такой вопрос: у меня по VINу вроде как должен стоять такой кожух, соответственно и вискомуфта с вертилятором на движке, вот такое:
По факту стоит такое:
То есть вискомуфты нет и вертилятор стоит в кожухе радиатора. Так должно быть или предхозы поменяли? По идее, с завода исполнение для Персидского залива, то есть и радиатор неродной и все остальное? Форум читал, вроде радиатор с отдельным бачком должен быть, у меня сбоку радиатора стоит. Запутался совсем...
VIN WBACG21080AW01618 с М43 и кондеем.
И ещё: что лучше: вискомуфта или этот вертилятор? Он, я так понимаю, электрический или как?
Старый 16.07.2016, 22:42   #1213
Рино
Аватар для Рино
Автомобиль: е36 x5 srx Buick Riviera 1971 w204 6.3
Рино Нейтральная репутация
М43 такие не видел ну по крайней мере на своих
кожух тот вобще не видел никогда
Рино вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 22:52   #1214
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Ildarik, электровентилятор - самый шик.
Andrew 316 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 23:27   #1215
Ildarik
Аватар для Ildarik
То же так подумал, читал на 39-ом форуме, что кто-то хотел замутить себе вместо виско электру, но там потом война и мир пошла со всякими мнениями, и толком ответа не было. Единственно, что меня заботит: а как включается электра? По идее, должны быть какие - то термодатчики и тп, но ведь моя машина с завода под виску была рассчитана, а там как включение происходит? Меня сомнения гложут, что предхозы правильно всё сделали и я не словлю клина. На машине они сделали принудительное включение вертилятора через кнопку и реле, типа на всякий случай, чтоб не перегрелся, я этот жуткий колхоз запарился убирать. Теперь вот репу чешу - а может поэтому и кнопка эта была, что вентилятор неродной и сам не включается? Машину у перекупа брал, он ничё не знал про это.
Старый 17.07.2016, 08:54   #1216
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
Чтоб не компостировать мозг, проще закажи кожух, вискомуфту, крыльчатку. Виску очень желательно купить новую хорошую (бехр, хелла, сакс, оригинал). Этот электровентилятор сними и продай нуждающимся.
Единственная тонкость - все эти три детали должны быть из одного исполнения. Либо все для жарких стран, либо обычные. Обычные дешевле.
Для жарких стран крыльчатка больше в диаметре, и имеет крепление к вискомуфте под 3 винта. Кожух под это дело тоже идёт большего диаметра.
Если доделывать электро по уму, то кури схемы. Но возможно у тебя там такая солянка, что проще выкинуть, чем разбираться.
Ну и моё слово в пользу виски:
у нас в городе жара летом +30. В часовых пробках ничего не перегревается. Мотор у меня м52.
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 12:37   #1217
Ildarik
Аватар для Ildarik
Однако, задача. Ладно, приеду с работы - займусь этим делом основательно. Пока даже во дворе проверить не могу, так как подразобрал машинку немного и она без антифриза. Жду запчастюльки, с работы приеду - и они придут, и время будет. А там и будем посмотреть - виска или электра.
А всё таки, как включается электра и есть ли у них общее в этом плане с виской? Что дает команду на включение - сдвоенный термодатчик слева или ещё что? У меня на приборке даже лампочки перегрева нет - заглушка с завода.
Старый 08.08.2016, 09:10   #1218
компактоводы, какая у нас эмблема ручки кпп: вставляемая или наклеиваемая?!! суть в чем, буду перешивать ручку кпп и хочу ///М эмблему вкорячить туда, етк пишет, что не пойдет...
Старый 08.08.2016, 09:48   #1219
итак, уточнил - вставляемая! т.е. наклеиваемая ///М на такую ручку кпп не пойдет, т.к. они отличаются формой, что делать остается менять саму ручку надо?!!
Старый 05.09.2016, 09:52   #1220
Ildarik
Аватар для Ildarik
maximys, если я верну вискомуфту, то как тогда будет охлаждаться радиатор кондея? Нужен вентилятор для него, а по каталогам его нет, хотя по идее должен быть, на Е39 с М52 он есть перед радиаторами. Или я чего - то недопонимаю? Охлаждаться будет только вискомуфтой? И ещё: если я уберу электровентилятор, то фишка его подключения останется без дела или она всё же изначально шла на вентилятор кондея, а её подключили на вентилятор радиатора двигателя?
Кстати, проверил работу системы охлаждения по жаре +32: работает, вентилятор включается и выключается, то есть клина не поймаю.
Последний раз редактировалось Ildarik; 05.09.2016 в 13:49.
Старый 05.09.2016, 18:14   #1221
maximys
Аватар для maximys
Компактная курилка
При наличии вискомуфты и кондея должен быть электровентилятор кондея. Фишка к нему круглая 3 или 4 пиновая. Устанавливается он перед радиаторами (сразу за ноздрями). Имеет 2 скорости вращения: 1 - при включении кондея, 2 - при перегреве системы охлаждения (когда стрелка заходит в красную зону).
Старый 05.09.2016, 22:06   #1222
Ildarik
Аватар для Ildarik
Вот спасибо, осталось только два вопроса:
1) при наличии вентилятора радиатора мотора нужен вентилятор кондея или нет?
2) в СО залит красный антифриз G12, а по идее должен быть зеленый G11, оставить красный или всё же промыть систему и залить зеленый? Проинетил этот вопрос и ясности нет. Тут пишут одно, Тут совсем другое, на форуме тоже каша. Как быть?
Старый 10.09.2016, 07:45   #1223
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
Ни у кого на примете нет останков кузова компакта? Заднюю чашку правую пытаюсь найти, мож лежит у кого в закромах)
Был 36/5 98 318ti.
Старый 10.09.2016, 08:06   #1224
word73, видел вроде в темах о продажах, резали компакта...
Старый 10.09.2016, 11:36   #1225
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 30
Atoxa, не нашел тем кроме Chrome. Там железа нету уже
Был 36/5 98 318ti.
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
