Старый 16.08.2016, 14:48   #1
Владислав Тихонов
Аватар для Владислав Тихонов
Автомобиль: BMW E36 320
Владислав Тихонов Нейтральная репутация
Question РКК или Лямбда зонд
Друзья, всем привет=) Такая история, Е36 седан 1996 320 М52 Vanos , очень часто плавают обороты на ХХ , мотор дергает, динамики на 100 лошадей из 150 , компрессия завышена от 14,5 до 16,0. Плавают обороты не зависимо от степени прогрева мотора. глохнет как на ХХ так и на ходу с нажатой педалью газа. Естественно жер стал 15 на 100 . Подскажите, на что это похоже, так как нет возможности продиагностировать автомобиль. ни один сканер не видит машину=(
Владислав Тихонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 15:07   #2
Вес репутации: 157
Сообщение от Владислав Тихонов Посмотреть сообщение
лямбда начинает работать через пару минут после завода, значит не она, похоже на КХХ.....но
при езде КХХ не участвует в смесеобразовании, значит не он.
смотри подсосы воздуха
да ну на
даже мой древний М40 видели
Старый 16.08.2016, 20:20   #3
Владислав Тихонов
Бывает стрелка оборотов аж до сотни доходит на ХХ.
газу если дать, выравнивает, бывает нормально все, держит 600 и мотор не трясет! А глохнуть при езде может из-за лямбд?Просто Лямбда зонд по-ходу не рабочий.......Оба. Так как снимая клеммы с датчиков динамика не меняется....
Старый 16.08.2016, 21:48   #4
Gucci
Автомобиль: E36 sedan 323, 98г.
Gucci Нейтральная репутация
из-за лямбд не должен глохнуть, гофра целая, дмрв рабочий? кхх прочистить не помешает еще
Gucci вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 05:48   #5
Berserker
Автомобиль: E36, 1993
Berserker Нейтральная репутация
датчик расхода воздуха проверь, можешь его отключить, если внем дело обороты плавать перестанут но жер будет приличный, если нет отключи лямбду, если нет отключи датчик дросельной заслонки только по очереди все делай, процетов 80 или ДМРВ или ДПДЗ.
Berserker вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 19:38   #6
Владислав Тихонов
Сообщение от Berserker Посмотреть сообщение
Пробовал с ДМРВ , обороты не плавают, но расход пипец , около 20 на 100 и не тянет них.я
Лямбды пробовол отключать обе, с оборотами тоже самое, но тяга хуже
А вот ДПДЗ не пробовал. Какие симптомы при отключении Лямбд и ДПДЗ будут?
Именно Датчик ПДЗ или Регулятор ПДЗ 35 41 1 163 163
Последний раз редактировалось Владислав Тихонов; 17.08.2016 в 19:50.
Старый 17.08.2016, 19:53   #7
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Сообщение от Gucci Посмотреть сообщение
у меня глохла и дергалась
E39 M52B25 МКПП сток
E87 N46B20 АКПП
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 06:08   #8
Berserker
Датчик дросселя, просто при рабочем ДМРВ второй параметр температура движка и третий ДПДЗ, лямбды корректируют эти показатели, так что проверяй, лучше смотри лайф дату если есть возможность, изменяешь показания датчиков меняется время впрыска, отсюда и отстраивай систему.
BMW E36 1993г m40b18
Berserker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 17:56   #9
Владислав Тихонов
Лайф дата для меня сложновато.... не автоинженер пока, только поступил=)
Поездил с отключенным ДМРВ, потом ДПДЗ И на горячую обороты перестали плавать. Сегодня попробую на холодную завести машину поочередно без каждого из них. А то завожу и не держит холостые.
Старый 19.08.2016, 05:42   #10
Berserker
так при каком отключенном датчике перестали плавать обороты?
Старый 20.08.2016, 04:06   #11
Владислав Тихонов
ДМРВ, но все же глохнет иногда
Может кто прислать распайку мозгов..... Хочу прозвонить диагностический разьем , ранее я писал, что машинку сканер ни один не видит=(
Старый 20.08.2016, 20:37   #12
Владислав Тихонов
Парни всем спасибо, прочел машину! Датчик распредвала ДПРВ мертв и ДМРВ подходит к этому!
Тему закрываю=) Всем спасибо
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
