![]() Регистрация: 27.07.2012
Автомобиль: BMW E36 320
Друзья, всем привет=) Такая история, Е36 седан 1996 320 М52 Vanos , очень часто плавают обороты на ХХ , мотор дергает, динамики на 100 лошадей из 150 , компрессия завышена от 14,5 до 16,0. Плавают обороты не зависимо от степени прогрева мотора. глохнет как на ХХ так и на ходу с нажатой педалью газа. Естественно жер стал 15 на 100 . Подскажите, на что это похоже, так как нет возможности продиагностировать автомобиль. ни один сканер не видит машину=(
![]() Регистрация: 20.07.2011
лямбда начинает работать через пару минут после завода, значит не она, похоже на КХХ.....но
при езде КХХ не участвует в смесеобразовании, значит не он. смотри подсосы воздуха да ну на даже мой древний М40 видели
рыдван ![]() |
Бывает стрелка оборотов аж до сотни доходит на ХХ.
газу если дать, выравнивает, бывает нормально все, держит 600 и мотор не трясет! А глохнуть при езде может из-за лямбд?Просто Лямбда зонд по-ходу не рабочий.......Оба. Так как снимая клеммы с датчиков динамика не меняется.... |
![]() Регистрация: 18.05.2013
Автомобиль: E36 sedan 323, 98г.
из-за лямбд не должен глохнуть, гофра целая, дмрв рабочий? кхх прочистить не помешает еще
![]() Регистрация: 16.05.2014
Автомобиль: E36, 1993
датчик расхода воздуха проверь, можешь его отключить, если внем дело обороты плавать перестанут но жер будет приличный, если нет отключи лямбду, если нет отключи датчик дросельной заслонки только по очереди все делай, процетов 80 или ДМРВ или ДПДЗ.
#6 | |
Лямбды пробовол отключать обе, с оборотами тоже самое, но тяга хуже А вот ДПДЗ не пробовал. Какие симптомы при отключении Лямбд и ДПДЗ будут? Именно Датчик ПДЗ или Регулятор ПДЗ 35 41 1 163 163 Последний раз редактировалось Владислав Тихонов; 17.08.2016 в 19:50. |
![]() Регистрация: 05.11.2010
Сказал(а) спасибо: 60
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() |
у меня глохла и дергалась
E36 sedan m50b20 МКПП Getrag S5D-200G+ЭСП+Темпоматик+подлокотник+Электро-люк+бк18+PDC+H/K+IHKA (восстанавливаю) E39 M52B25 МКПП сток E87 N46B20 АКПП |
#8 | |
BMW E36 1993г m40b18 |
#9 | |
Поездил с отключенным ДМРВ, потом ДПДЗ И на горячую обороты перестали плавать. Сегодня попробую на холодную завести машину поочередно без каждого из них. А то завожу и не держит холостые. |
так при каком отключенном датчике перестали плавать обороты?
Парни всем спасибо, прочел машину! Датчик распредвала ДПРВ мертв и ДМРВ подходит к этому!
Тему закрываю=) Всем спасибо |
