#26 |
Вес репутации: 53 ![]() |
Vitalyaf10, кхх
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#27 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39 ![]() |
Итак, в выходные на даче был заменен ДПКВ, и заодно, свечи. Запуск прошел шикарно!!!! До этого она и заводиться начала плохо. Пинок педали - движок взревел, весело набирая обороты!!! Поездка до магаза за пиффком тоже прошла отлично!!!!
НО.... Сегодня с утра, при поездке с дачи.. вдруг опять, слабее, реже, но опять, начала отключаться на холостых и периодически дергаться при резком разгоне - т.е. то же самое, просто реже. ОТКЛЮЧАЕТ ФОРСЫ, как и отключала... КТО ЕЩЕ ПОМЕР? ДПДЗ? |
#28 |
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
у меня была такая же фигня!!!дергало глохла и т.д!лямбды нет в сервисе ошибки видит а с мозгом нет сигнала((((показывает ошибку лямбды до этого отлично ездила!вчера ехал во дворе и машина постепено заглохла и больше не схватывает
![]() ![]() в выходные буду разбираться!!!
#29 | |
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 37 ![]() |
#30 |
Итак, поставил НОВЫЙ ДПДЗ. Результата НОЛЬ. Идеи кончились... По поводу чека и 8-го пина, он берется в диагностической колодке? У меня в ней 8-го пина нет...
#31 |
#32 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141 ![]() |
1 - пробег мотора, хотя бы примерно-реальный, очень вероятно, что пора менять ГРМ, по регламенту, замена ГРМ на М42 моторе - 300т.км
2 - если обороты плавают - искать подсос воздуха 3 - маловероятно, но если есть климат-кондей -маховик двухмассовый(у меня он как бы проскальзывает, сцепление новое, но тачка не глохнет и нет провалов, хотя мотор пора перебирать 405к проехал и компрессия не очень и масло кушаем).
Нет негров - Нет расизма |
#33 |
1. пробег мотора после капиталки - примерно 15000 подробнее можно посмотреть ЗДЕСЬ: http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,50893.0/all.html ГРМ (донорский) в отличном состоянии, все метки четко, "донор" имел родной хон, при разборке. движка шелестит, на ХХ (при открытом капоте) слышно только как щелкают форсунки и подвывает подшипник первичного вала коробки)))
2. обороты могут слегка поплавать сразу после запуска, потом стоят ровно. Неожиданно, стрелка расходомера топлива начинает падать к "0" и движка глохнуть (при этом щелкает реле, как я понял, подогрева лямбды). после замены ДПКВ и свечей, даже успевает 50\50 "поймать" себя, и чуть "подгазанув" остаться работать также ровно. 3. маховик.. от м40 отличался сильно))) Да и не в сцепе дело, в электричестве... 4. Принцип работы инжектора: Мозг, при скорости вращения колена 50 об\мин, включает катушку и форсы, ориентируя искру по ДПКВ и, (если он есть) ДПРВ, а время открытия форсунок по ДПДЗ (если закрыта, то регулируя подачу воздуха с помощью КХХ), ДМРВ, датчику температуры двигла и датчику темп. всасываемого воздуха. Также, с помощю датчиков детонации, он (мозг) делает момент зажигания позже, если "почует" начало детонации. Лямбда корректирует время открытия форсунок по "качеству" выхлопа. Кажется все... Если я что упустил, поправьте))) Из этого - без ДПКВ двиг не заведется, во всех остальных случаях он перейдет в "аварийный" режим и будет работать "усредненными" параметрами.. ТАК КТО-ЖЕ отключает мне двиг? как будто я зажигание резко выключил и включил??? ЗЫ: Дописав, глянул фотку, маховик двухмассовый) а че с ним может быть не так? (фотка есть в ссылке выше). ЗЗЫ: для тех, кто видел тему не с начала: В мае прошлого года я дособрал движку, и до декабря прекрасно ездил. сломал ногу и машина стояла до 20-х чисел апреля. На улице. Первые недели две продолжала нормально работать, потом медленно началось.. Добавлено через 21 минуту Задолбало за уже 2 месяца почти))) Да еще и жене ездить с таким глюком приходится периодически постоянно.... Добавлено через 42 минуты Нашел тему. У меня лампочка воткнутая в 8-й пин при включении зажигания загорелась, и не гасла. На педаль не среагировала (мож не так нажимал?) после запуска движка продолжила гореть(( Последний раз редактировалось George_e30; 14.06.2012 в 23:36. |
#34 |
#35 | |
) и отключив комп по-английски ушел...Итак, лампочку чека подключить удалось, первый раз она мне показала "клапан продувки абсорбера", но это верно, он у меня физически отсутствует, трубка от него, которая в двиг, заткнута. Завел-заглушил. После этого, показывает только - все ок. В момент моего глюка лампочка загорается!!! |
#36 | |
#38 |
Бак не заглушен, крышку не присасывает, ПРОПАДАЕТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ!!!
Добавлено через 1 час 18 минут Итак, только что заехал еще в одно место на диагностику. Смотрел и сам в том числе: Ошибок нет, при переходе в режим реал-тайм просмотра все показывает до момента возникновения глюка. В этот момент теряется связь, и надо заново заходить в диагностический комп... вот так. По диагностике ничего не понятно.... Пытался заменить кабель от соединительной фишки ДПКВ до мозга, (взял со старой проводки от м40) результата нет... Последний раз редактировалось George_e30; 19.06.2012 в 14:01. |
#41 |
#43 |
#45 |
#46 |
искра отличная!катушка и провода без видимых дефектов.взял себе с донора дпкв и дпрв и дроссельную заслонку сегодня буду пробовать!
#47 |
У меня тоже отличная искра и прочее. Просто все кроме катушки уже перепробовал вроде. Мне кажется, что катушка иногда пробивает обратно, и мозг отключает себя, чтоб не сгореть...
#48 |
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
George_e30 походу мозги стоят от 6цил двигуна. Я ответил в теме "Output Stage Group 1"
e36 318iS m42 |
#49 |
#50 |
Только,что пришел!перелопатил весь движок!сначала поставил другой дроссель и датчик,эффекта ноль(((также дергается при разгоне провалы нет холостого(((( разобрал полностью впускной коллектор!обнаружил,что в том месте где подходит шланг от вакуумного бачка внутри нет заслонки,один сломанный стержень,искал заслонку внутри впускного ни следа ни частиц!поменял кольца на форсах,были потресканы!треснут датчик детонации,но ошибку он не выдавал!у меня тоже машинка ездила на ура,потом начала немножко тупить следом пропал холостой ход и теперь как овощ после прогрева и немного получше на холодном!
![]() ![]() ![]() я устал
