Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 39 ![]() |
m42 дергается... чем дальше, тем хуже..
М42. Все началось с протупа легкого при разгоне... Потом превратилось: Невозможно стартануть на светофоре, какбэ глохнет, но поскольку движение начато, "заводится" на 1-2сек и глохнет снова. То же самое явление возникает в момент попытки притопить примерно на 1500(1750)- 2000 об. Поскольку М42 двухдроссельный, и я обычно прижимаю до "легкого" приоткрытия второго дросселя(это очень чувствуется ногой), то сначала подумал, что связано именно с открытием второго, но нет. Может "умереть" и до момента его открытия. На оборотах выше 2000, если "поехала", глюка не наблюдается вообще. Если в момент глюка нажать в пол, то с определенной частотой все равно глохнет, потом схватывает, точнее сказать, с определенной частотой схватывает, и общие обороты поднимаются(тахо) и могут быть много выше прОклятой зоны 2000. В момент глюка стрелка расходомера топлива падает на ноль, тахометр продолжает показывать ровные обороты, (видимо те, на которых сглючило). В настоящий момент, а началось все это полторы недели назад, можно и на холостом словить этот глюк, т.е. пнуть тапку не на передаче. Изначально не на ходу глюк не ловился. Мое ощущение, что отключаются форсунки (а может и искра вместе с ними). С января по примерно 20 апреля машина стола (я сломал ногу). До этого ездила прекрасно, иногда подтупливала в дождь.
В прошлую субботу вечером: 1. Отключил ДМРВ, проехался, пытаясь словить глюк, т.е. "пнуть" на второй на маленьких оборотах, проехал наверное километр, прежде чем словил, но гораздо слабее... 2. Отключил ДПДЗ, ..., тоже проехал норм расстояние, словил, но тоже слабее. 3. Отключил Лямбду.... тот же эффект Холостые иногда "взгуливали" изначально, грешил на клапан (или как там его) ХХ, теперь может схватывать и не заводиться так легко как раньше. если это происходит, то можно и не тронуться со светофора, она отказывается ехать, глохнет, по принципу как и на ходу при глюке - на примерно 3 сек двиг заглох, на 1 вкл, опять на 3 заглох etc. Раньше плавный разгон помогал, сейчас кмк, и он не помогает. Сегодня возле дома: снял клемму с акб, чтоб сбросить мозг. Подегал (попробовал подергать) все разъемы, (там до некоторых добраться тяжело, стоят под впускным коллектором. НЕ ПОМОГЛО Еще... На одном из датчиков детонации, (второй не видно) рассыпалась смола (или чем он там залит) Последний раз редактировалось George_e30; 06.07.2012 в 08:36. |
Нет, вообще движка от е36 стоит на е30, выхлоп "самодельный", поскольку ни от е36 не подходит (упирается в сайлентблок) ни от е30
Последний раз редактировалось George_e30; 15.05.2012 в 22:21. |
Это понятно))) Хотелось бы понять, что это, так, умом и логикой, а то до выходных как-то некогда будет... а ездить надо((
Последний раз редактировалось George_e30; 15.05.2012 в 23:06. |
Кто нибудь может еще что сказать?
Диагностика показала только КХХ, который сам и отключил.
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
датчик коленвала и его проводка до мозга проверь на сломы или перегибы где
бмв е36 м40 свап м42 |
Не думаю чтоб свечи работали в режиме: То нехочу, то работаю на 101%.... Завтра попытаюсь сменить бензонасос.. Все равно спасибо, заодно посмотрю...
Последний раз редактировалось George_e30; 19.05.2012 в 21:47. |
Cмена бензонасоса не помогла..
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 37 ![]() |
Если расходомер в ноль падает возможно подача топлива отключается, так происходит при езде накатом, мозг определяет по показаниям дпдз и дпкв, проверь их на исправность может где провод подгнил или дпдз не плавно сопротивление изменяет...
Автомобиль: е36 1,8л 10.97г.в. энд е39 2,3л 2000 г.в.
Сказал(а) спасибо: 95
а датчик дросельной заслонки стоит? ...ну скажем что то ...немного (а мож.не немного) было у меня ..
![]() Добавлено через 49 секунд http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=210203 воот тута
не мы такие ..жизнь такая |
#15 |
Я их все отключал, не помогло, продолжает дергать, просто реже... лямбду вроде тож отключал, попробую еще раз, спасибо
#16 |
Сдернул лямбду, не помогло, при !пинке! тапки даже на ХХ глохнет рывками.. При этом, я заметил, щелкает одно из 3-х реле (у меня они белое, синее, красное. Где они стоят у вас на е36 не знаю.) подозреваю, что это реле бензонасоса. Т.е. я окончательно убедился, что при пинке тапки мозг просто отключает подачу топлива и (возможно) искры. Если нажимать плавно то все в 89% случаев ок. Подозреваю, что это сам мозг
Добавлено через 10 минут Навеяно темой ниже: http://www.e36club.ru/forum/showpost...92&postcount=9 Кто может сказать в приборке в синий разъём 26 пин - дальше напрямую идет к лампочке (плюсом или минусом), или там есть какие-то !микросхемы! на пути? |
#17 |
Отключение датчика не говорит о его исправности! скорее о неиспранности, отключил>ничего не произошло>не работает! каждый датчик по уму проверять надо или диагностикой смотреть его показания.
#18 | |
Диагностика ничего не показала, см. выше. При отключении ДМРВ или ДПДЗ, оно едет, но такое ощущение, будто кто-то сзади придерживает, и ехать не дает - мозг пытается работать по встроенным топливным картам, по усредненному значению отсутствующего датчика. В моем случае, когда отключаешь неисправный датчик, машин должен был бы ехать "как будто кто-то придерживает" но без "глюка".... Последний раз редактировалось George_e30; 06.07.2012 в 09:16. |
#19 | |
#20 |
#22 |
#23 |
#24 |
За последние 3 дня попробовал другой мозг и ДМРВ - безрезультатно...
#25 |
BMW e 36 318 m40 механика во время движения машину дергает думал бензин хреновый менял заправки все равно дергает когда стоит на холостых может заглохнуть и сразу завестись сама, сегодня заглохла на ходу при нормальных оборотах несколько раз и туго заводилась... Че с ней ? подскажите.... ! такая хрень у меня была пол года назад, машина стояла недели 3 не заводил ни чего... тупо стояла потом поехала и все ништяк щас опять началось
