Автомобиль: BMW 325i coupe Red-Black
Вес репутации: 94 ![]() |
не заводится..
В общем стал такой вопрос...
машинка обычно заводится с пол оборота, но как только скинешь клему с аккумулятора, ну и соответственно поставишь её обратно, перестает заводиться... стартер крутит, а не заводится. цепляем на трос-заводится тяжело, метров 300-500 приходится тащить... и снова заводится с пол оборота, до очердного отключения питания.... мотор М50 ванос 93г. кто с таким сталкивался, кто может помочь советом?
Скрой, что думаешь сам... Узнай, что думают другие... И ты станешь истинным князем... Н. Макиавелли |
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Вес репутации: 44 ![]() |
Сигнализация!? как предположение
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с) Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта. |
#3 | |
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 97 ![]() |
СуперБизон
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 71 ![]() |
Мне кажется, что что-то связано с управлением двигателя, тип как сигнал допустим с датчика коленвала в начале не проходит.
Как вариант обрыв в косе что к мозгам идёт. Поездит на кочках поперекатывается и контакт ожил. ИМХО
BMW 318iS M42B18 1994 г.в. |
Вес репутации: 76 ![]() |
Metronom, не катит, клемму ведь скидывает на стоячем авто, а как на стоячем авто контакт может пропать. Еслибы контакт от колена, она би и на ходу глохла. Тут чёт с блоком управления, либо противоугонка какаято, сига или евс.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
Сказал(а) спасибо: 20
Как предположение ... Некий датчик выдает неправильные значения, может расходомер , может лямбда, может еще чего ... В следствии отключения питания сбрасываются настройки адаптации работы движка без этого датчика - он снова включается в работу, а из-за этого происходит , например , перелив бензина. Отсюда и проблемы с заводкой.
Сименс , ####, сложный мозг , и чего там на самом деле происходит , кто ж его знает... Но вместе с этим, кмк, он так же и более надежен , в плане работы движка с некоторыми мертвыми датчиками. Думаю стоит для начала ошибки почитать и показания в реальном времени.
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48 ![]() ![]() ![]() |
А может сначала стоит, ну на всякий случай, БЕНЗОНАСОС послушать....открыть лючок чтобы уж наверняка, он должен жужжать каждый раз после поворота ключа в положение 2
EVGENII SPB, Как долго машина стоит с отключенным аккумулятором ? И когда после подсоединения аккума ты начинаешь маслать стартёром она хоть схватывает ???
Е36 286S1 coupe АТ schwarz II ,95 E36 206S2 coupe MT moreagruen metallic ,94 Е36 206S1 coupe АТ swap for MT diamantschwarz metallic ,92 |
#8 | |||
а вот последний раз отключил его минут на 15-20... и не завелась... с первос сикунды работы стартера, мотор схватывает и сразу глохнет, а потом начинаются вот такие качели... Цитата:
вот еще такая проблемка появилась: на холодную, мотор заводится и через 1-2 секунду глохнет, и так несколько раз, пока не поддержишь мотор педалью газа, на горячую-с пол оборота
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
на холодную, мотор заводится и через 1-2 секунду глохнет, и так несколько раз, пока не поддержишь мотор педалью газа, на горячую-с пол оборота[/QUOTE] Помнится такая проблема была у меня,только на другом немецком авто- ты случаем не 92 бензин льешь? |
нет, только 95'
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ivanmakarhyk,
EVGENII SPB, 92 к вашему сведению более честный и более чистый от присадок бензин.Он настоящий и горит лучше 95ого. 95ый это примесь 92 с присадками. Вы не туда копаете. +1ANGELJT, надо с ошибками ДМЕ разбираться.Скоее всего ошибка на ДТОЖ висит или в цепочке ДТОЖ-лямбда-расходомер.
Zа Россию Матушку! |
У меня на 92'ом не едет, проверено.
А на счет ошибок, конечно сьезжу, продиагностирую.
он в эти выхи не работал, к нему мама приехала в гости. не мог же я его побеспокоить, мама-это святое.
#15 |
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 75 ![]() |
KOMEPC, да у Димки диагностики нету
E36, M52B28, AT, 1996, ///M - продал E36, 1JZ-GTE, MT, 1991, ///M - продал |
#17 | |
#18 | |
Мне что, теперь 98ой лить
#19 |
Х.з. я пробовал 98 такая же история как с 92
![]() У них же там есть этилированный не этилированный... Попробуй для начала АЗС поменяй , фильтр топливный, форсунки промой...
#20 |
Фильтр поменял, ничего не изменилось, а вот азс не поменяю, т.к. заправляюсь только на "киришах"... лучше бензина еще не видел у нас в городе...
#21 | |
Женя,ошибка у тебя в мозгах(в ДМЕ всмысле)
#22 |
и так, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия...
а если более серьезно, то Димон сообщил непрятную новость... мозги не дают искру... вопрос первый: кто может отдолжить мозги 413 на 2,5 ванос 93года...??? чтобы убедиться окончательно... вопрос второй: говорят, что их можно вылечить, кто знает где и примерную стоимость данного процесса?
#23 |
EVGENII SPB, а почему не проверили почему мозги молчат? Реле ДМЕ? ЕВС?
#24 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 60 ![]() |
EVGENII SPB, так когда были у BMWM5, он же тебе ставил другие мозги, результат тот же был..
Coupe M52B20 Manual '97 Clubsport |
#25 |
и точно, запамятовал...
но на всякий случай хотел бы перепроварить... но если дело не в мозгах, т.е. если они не сломались, то уже легче... говорят, что 413 мозги, очень дорогие...
