замена двигателя М43 на М44
Всем доброго времени суток! Подскажите у меня на седане стоит двиг.М43 115 л.с есть М44 140 но он со справкой что номер поврежден корозией, если я поставлю 44 б/н и пройду Т/О в ПТС поставят отметку что номер поврежден с какими я могу столкнуться техническими проблемами при установке и есть ли на двиг. дополнительное обозначение что это М44, кстати есть к нему еще коробка автомат!Заранее спасибо!
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
количество проблем зависит от уровня твоей технической подготовки и твоего желания их решить
а конретно по твоему вопросу- проблемки все решаемы довольно легко...Добавлено через 1 час 24 минуты если снимешь клапанную крышку то увидишь сверху на ГБЦ литье М44, а еще на площадке где ном двигателя надпись модели 19 4S2 (или S1- не помню точно) но надпись точно есть- я сам нахожусь в процессе замены м43 на м44 . но я решил просто расточить свой блок под размер 85мм и вкинуть в него донорские потроха
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был ХЗнает что за машина- есть |
Сказал(а) спасибо: 48
Константи, Если решился на подобное, то пользуясь случаем замени комплект сцепы,все резиновые патрубки, перед установкой помой форсунки, замени задний пласиковый флянец(от времени становится хрупким). При замене М43 на М44 останется прежним: генератор, ГУР, катушка зажигания, компрессор кондея (но трубка испарителя - под замену), маховик(если оставишь прежнюю МКПП). Под замену: выпуск после коллектора,моторная коса,ЭБУ,ЕВС+чип ключа,верх корпуса воздушного фильтра,расходомер у М44 свой,впуск тоже. Так же потребуется канава, лебедка,и масса терпения
Автомобиль: х3 2004
[QUOTE=Andrew 316;
а ты сам лично такой свап делал? и вып коллектор тоже другой. и зачем менять мозг и тем более ключ с чипом? и косу тогда менять зачем-когда можно перепрошить ЭБУ- но это в теории, если честно . и по впуску я бы тоже не стал утверждать однозначно... по- моему верхняя часть с дросселем одинакова...
[QUOTE=has;3113373][QUOTE=Andrew 316;
а ты сам лично такой свап делал? и вып коллектор тоже другой. и зачем менять мозг и тем более ключ с чипом? и косу тогда менять зачем-когда можно перепрошить ЭБУ- но это в теории, если честно . и по впуску я бы тоже не стал утверждать однозначно... по- моему верхняя часть с дросселем одинакова...[/QUOTE] лично сам,у меня до него стоял М43В16 1997г. Выпускной коллектор на М44, а именно его двойной флянец повернут примерно на 90град по отношению приемной трубы от М43,так же угол прилегания другой. Мозг у М44 свой единственный и неповторимый,расходомер подходит только с М73,к тому же существует отдельный датчик тем-ры воздуха, который установлен в корпус воздушного фильтра. Проводка соответственно отличается. Прошивать ЭБУ не советуют многие,мозг+ЕВС+чип - всё должно быть с одной машины, иначе просто не будет крутить стартер и топливный насос, много народу поимело секас на этой почве,и я в том числе, но незначительный- благодаря отзывчивым форумчанам. Впускной коллектор (нижняя часть) может и подойдет в теории, но верхняя в корне отличается формой заслонки (у М44 2 заслонки) она овальная. Форсунки такие же как и на М43 поздних поздних выпусков, с подачей воздуха, топливные рампы - разные.
Автомобиль: х3 2004
вот как раз выпускной коллектор у м44 принципиально отличается от м43 и флянцем прилегающим к ГБЦ , и выходным- это ты верно сказал, к тому же на м44 применен т.н. равнодлинный коллектор, что улучшает продувку цилиндров, чего нет на м43. И впускной коллектор ( нижняя часть) тоже радикально отличается присоединительным флянцем к ГБЦ.
Добавлено через 18 минут а теперь представим:от своего м43 я оставляю воздухомер> корпус дросселя> верхнюю часть впускного коллектора, стыкую с нижней частью впускного коллектора уже от м44 и прикручиваю это к ГБЦ нового донорского м44; соответственно мозг+ЕВС+ чип +моторная коса и все датчики остаются от старого родного м43 и плавно устанавливаются на новый м44. ТОлько ДПКВ на м44 установлен в задней части блока а на м43 на передней лобовине- его надо будет переносить, но это не принципиально и делается вполне технологично Добавлено через 9 минут в случае правильной и неторопливой сборки новый м44 должен запуститься на старой прошивке (для м43 которая была), а после этого останется залить прогу для м42 к примеру-и вперед! почему для м42? потому что мозг Мотроник 1.7 шел с мотором м42 , и у меня на м43 стоит именно он... Добавлено через 4 минуты но опять же повторюсь- это в теории, вернее это я так планирую сделать- а что из этого получится,покажет время... и я тоже буду благодарен если кто-то даст полезный совет
has, вариант необычный конечно, но, возможна потеря мощности, на финише будут не все 140 лошадок. Я так думаю... (с).
Автомобиль: х3 2004
я и сам склонен так думать, но с другой стороны изменение объема всасываемого воздуха за счет меньшего поперечного сечения дросселя от м43 по сравнению с дросселем м42 компенсируется простым увеличением скорости этого самого потока, что ессно будет замечено расходомером и будет подана соответствующая команда на форсы...
Добавлено через 4 минуты для примера: возьмем любой к примеру шестицил двигатель- дроссель там в поперечнике тоже относительно небольшой в сравнении с м42 Добавлено через 5 минут самому интересно-насколько верны мои рассуждения но пока все не могу приступить к их реализации-третий месяц поставщик мозг парит- все никак не дошлет комлект деталюшек , а я в это время теории всякие придумываю
Всем спосибо за отзыв!Я вот еще что хотел уточнить у меня вторая машина донор М44 а я езжу на М43 вот что мне нужно будет перекинуть по мимо двигателя М44 чтобы упростить немного задачу?
Добавлено через 1 минуту И если можно по подробней так как уровень подготовки по ремонту у меня слабоват будет помогать друг! |
Автомобиль: х3 2004
в смысле помимо двигателя- ничего: ни сцепу, ни кпп ни так далее- если я правильно тебя понял
Я хочу двигатель и акпп с донаора перекинуть донор полный комплект!что еще нужно перекидывать мозги,замок зажигания с чипом и.т.д.?
Автомобиль: х3 2004
только с электроникой и с электрикой придется позаниматься более детально, но это все в твоих силах
сильно ни на кого не надейся, будь готов сам вникать и решать возникающие проблемы, по крайней мере вопросы формулируй более конкретно, здесь много знающих людей, всегда помогут
#14 | |
Автомобиль: х3 2004
#16 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Константи, спасибо за "малого",так меня ещё никто не называл
Zа Россию Матушку! |
#17 | |
Больше никаких различий нет? |
#18 |
Помогите пожалуйста. Нужно кинуть блок от М43 на М44. С расточкой и электроникой разобрался. Но как быть с датчиком коленвала? Можно ли его установить спереди?
#19 |
Ребята такая проблема, стуканул двигатель на BMW e36 двигатель m43 1.8
Заказал двигетель, мне прислали M44 на нем только калектор. Не хочу возвращать, Можно заменить его и не менять все остальное? Не менять проводку и все навесно оборудованние? а сли нужно заменить то что нужно? Помогите кто чем может, за рание спасибо.
#20 |
Автомобиль: E36 Compact, 1996г.
Гитарист, Привет! Подскажи пожалуйста, возможно ли оставив блок м43 поставить голову от м44? Есть ли в этом смысл, если ничего не точить...И кстати на форуме много говорили о рассточке, нужна ли она? Насколько я понимаю разница в объеме лишь от увеличеной камеры сгорания в самой голове, но не в гильзе...Или я ошибаюсь? Ясно что мозги, евс, проводка, под замену...На счет выпускного коллектора и самого впуска. Они разные или что то останется с м 43ог мотора? Но самый самый вопрос по механизму ГРМ. На 44ом натяжитель вынесен за крышку грм, у м43 он под ней. Т.е. различаются ли установочные отверстия в блоках этих моторов под успокоители и все эти планки или они одинаковые и все встанет как надо. Отверстие я так понял под натяжитель в 44ом в самой крышке и она соответственно под замену...Ну и по ДПКВ, будет он работать на старом месте в 43ем блоке с новыми мозгами? Спасибо
#21 |
Автомобиль: х3 2004
BrightLion, по твоим вопросам советую более детально изучить устройство моторов м43 и м44, и не сочти за саморекламу- почитай на досуге http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204524
Добавлено через 8 минут Да, и на мои предыдущие посты в этой теме внимание не обращай- там чисто теоретические измышления, ничего общего с практикой не имеющие... . В реале - от твоего м43 на новый м44 подойдет только навесное...
#22 |
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
А сколько кстати M44 стоит примерно со всеми мозгами/потрохами/проводкой ?
Мечтаю сделать из своего ведра машину... |
#23 |
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
Сказал(а) спасибо: 97
#24 |
Ну и установка наверное ещё тысяч 15-20...
Как-то отпало желание свой компарь заряжать
