Старый 04.10.2020, 16:11   #1
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
Решил заменить стекла на фарах. Старые издалека были вроде ничего, но вблизи все покрыты трещинами и отпескоструены.
Самый гемор это выковыривать старый герметик из корпуса. Насколько понял греть и травить химией немецкие фары бесполезно, только механически ковырять. Ковырял два дня
Теперь надо пленкой их закатать, чтоб эффект подольше сохранился. И противотуманки тоже.
БМВ форева
Старый 04.10.2020, 22:12   #2
vitek101 и его турбо-бумер
Лучше б отшлифошкурил))) эти дефекты все убираются
Старый 04.10.2020, 22:23   #3
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Не, вряд ли, там трещины прям в теле пластика были, даже изнутри пальцем чувствовалось. Думаю, зимой запотевать начали бы.
БМВ форева
Старый 05.10.2020, 23:17   #4
Трещины? Серьезно?
У е60 стёкла ток у машин 2004-2005 года вот щас начинают трескаться
Капец канеч***129325;
Старый 05.10.2020, 23:29   #5
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Ну да. При покупке стекла чистые были, даже на фотках заметно.
Я на бумере уже 100 тыщ почти намотал, по трассе в основном, пескоструй сильный точно от этого. Может и потрескались от скорости
БМВ форева
Старый 11.10.2020, 01:50   #6
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Ещё один бумер в гараже прописался.
БМВ форева
vitek101 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.10.2020, 01:50   #7
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 11.10.2020 в 15:42.
Старый 11.10.2020, 18:43   #8
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Забронировал фары
БМВ форева
Старый 11.10.2020, 18:56   #9
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Пятёрочка f10
какой пленкой фары бронировал?
Старый 11.10.2020, 18:56   #10
Tim V
какая-то фигня происходит, сообщения дублируются...
delete
Старый 11.10.2020, 19:11   #11
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Полиуретановая какая-то, не помню название, в конторе делали.
Надо наверно и мотоциклу фару затянуть...
БМВ форева
Старый 11.10.2020, 19:11   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Да, хрень какая-то с повтором сообщений.
БМВ форева
Старый 13.10.2020, 16:29   #13
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Почуть выгулял сегодня нового коня
БМВ форева
Старый 13.10.2020, 16:30   #14
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
БМВ форева
Старый 24.01.2021, 19:09   #15
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Две недели бумер ездил только вперёд - сломалась задняя передача. У прошлого хозяина синхронизатор уже лопался - косяк у этих коробок такой есть...
Т.к перебирать коробки я не умею (пока что, но теперь есть, на чем потренироваться ) проблему решил заменой
БМВ форева
Старый 24.01.2021, 19:20   #16
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Ххх
БМВ форева
Старый 24.01.2021, 19:20   #17
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Ну и так просто фотка - грязный, но довольный
БМВ форева
Старый 17.04.2021, 20:31   #18
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
За зиму сдохли: рулевая тяга, амортизатор багажника и лампочка на потолке сзади - поменял.
БМВ форева
Старый 24.04.2021, 15:25   #19
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
То знает, как разобрать вот это?
БМВ форева
Старый 24.04.2021, 15:26   #20
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
БМВ форева
Старый 24.04.2021, 15:28   #21
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Второй день ковыряю, ничего не снимается. Все стопоры, которые увидел, сковырнул. Съемником пробовал чего-нибудь стащить - не идёт ничего.
БМВ форева
Старый 30.07.2021, 16:31   #22
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Бумер ездит ))
Месяц назад поменял задний подшипник, съездил на море.
Позавчера поставил фаркоп, вчера его подключил куда надо, сегодня работает
БМВ форева
Старый 06.04.2022, 20:37   #23
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Вчера мой пробег перевалил за 140 тыщ. А всего уже 265 почти.
Что хочу сказать - бумер сделан очень качественно. Наши так точно не умеют А теперь ещё и учиться не у кого будет
Салон как новый. Морда конечно вся в сколах, но что-то пока не хочу красить. Родная краска, мне кажется, покрепче будет. Полирну наверно, как потеплеет.
За зиму ничего не делал, кроме масла и фильтров. Подвеску вчера протрясли - все пучком.
Единственная проблема - третью неделю то появляется, то пропадает сильная вибрация мотора. Не могу понять, в чем проблема. Бывает с самого утра при запуске трясется, аж кузов вибрирует. Бывает только после пробега километров 200. Бывает по три дня не бывает, а бывает по три дня не проходит. Бывает в течение дня по несколько раз то трясется, то нет
Поменял подушки мотора. Стало меньше передаваться на кузов. Если не трясется, то вообще не понятно, заведён или нет.
Звуков при тряске нет никаких. Думал может маховик сдох или демпфер, но, судя по описаниям и видосам, должны быть звуки левые.
Иногда, когда особенный расколбас идёт, чувствуется на педали сцепления отдача какая-то...
Подключал комп при тряске - ошибок нет, расходы воздухов и давления всякие соответствуют заданным. Тест плавности хода в идеале проходит. Не знаю в какую сторону даже думать...
БМВ форева
Старый 07.04.2022, 10:44   #24
Это его из-за санкций потряхивает
Старый 07.04.2022, 22:33   #25
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Демпфер, скорее всего. Звуки когда порвет окончательно добавятся.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
