Старый 20.03.2011, 17:02   #1
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
если бы решилась я бы отписал.
Добавлено через 27 секунд
а вообще я пока и не решаю ее))
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 17:46   #2
V8Max
Аватар для V8Max
Автомобиль: BMW 320 m52 '94
V8Max Нейтральная репутация
Дабы не плодить тем, опишу похожую проблему...
Двигатель м52b20 на холодную плохо заводиться, заводиться только при нажатии немного педали газа... когда заведется плавают обороты в районе 700-1100 и слышно что троит, даешь газу не много тупит, и как бы стреляет, все это безобразие происходит до трети шкалы температуры, вроде потом ровнее работает НО не совсем, потом, стоит выключить зажигание и завести заново, и вуаля работает ровненько...
Что это может быть?
После покупки заезжал к Владу и Саше в Тушино, после диагностики сказали что комп ругается на датчик распредвала(поменяли, жалко не он и 2800р.), Влад сказал, что еще ругается на подогрев лямбды, но до этого пока не добрался...
Может быть это лямбда, или же глянуть на ДТОЖ?
Заранее Спасибо!
V8Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2011, 19:12   #3
danils
Аватар для danils
Сообщение от V8Max Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Заранее Спасибо!
поздравляю в кавычках) во втупление в ряды плохо заводящихся..) могу сразу тебя огорчить что ДТОЖ не решит проблему.. Я так думаю что это все таки что то с лямбдами.. как ты написал с подогревом.. Скорее всего и у меня пробьлема в этом.. Вобщем если решишь проблему не забудь написать.
Старый 31.03.2011, 21:06   #4
V8Max
Аватар для V8Max
Само собой! После покупки для начала займусь устранением течи масла, сопливиться на пер.подшипнике... следом лямбду наверное махну... если поможет, то обязательно напишу
Лямбда новая в экзисте 4т
11 78 1 738 282 он же?
Старый 31.03.2011, 21:23   #5
danils
Аватар для danils
да именно ценник на лямбду и остановил меня эксперементировать дальше.. а донор пок ане подвернулся.)
Старый 31.03.2011, 21:26   #6
V8Max
Аватар для V8Max
ну я на крайняк, когда уже точно решу брать лямбду, сначала отверточкой там пошерудю, глядиш заработает
Добавлено через 14 секунд
ну в старой
Старый 15.08.2011, 00:59   #7
danils
Аватар для danils
ну в старой
Ты куда пропал? решил проблему то ?) или потеплело и забил на нее..)) скоро зима кстати.)
BMW 328i E36 M52B28 1997
Старый 23.08.2011, 00:15   #8
danils
Аватар для danils
Урааа решил проблему.. На какомто форум е39 нашел похожую проблему с 99 процентной точностью, там чел менял все тоже что и я , в итоге поменял прокладку под впуск мать ее.. и все решилось..) Подсос все таки был, а не как я писал в 1 посте что его нет..) вообщем сейчас машина полетела еще быстрее. Закрепите тему, мне кажется она будет очень полезна владельцам 52 моторов..
Старый 11.09.2011, 20:58   #9
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Сообщение от danils Посмотреть сообщение
Между головой и впускным коллектором ?
Прокладка под № 2 ?
Последний раз редактировалось Юра "COUPE"; 11.09.2011 в 21:02.
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 23:57   #10
danils
Аватар для danils
Сообщение от Юра "COUPE" Посмотреть сообщение
Прокладка под № 2 ?
Да.
Старый 07.11.2011, 12:43   #11
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
на улице -9, и опять проблемма всплыла эта( Кто поборол её?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 15:18   #12
danils
Аватар для danils
на этой странице решение.. бедой всему резиновые кольца впуска. 6 штук их.. меняешь и забываешь что такое не завестись.. конечно если подсоса нет в других местах..
Старый 07.11.2011, 15:55   #13
Pix
Аватар для Pix
danils, окэ махну их) А впуск сильно проблемно снимать? где там чего скручивать?
ПС до дросельной АСЦ я разбирал.
Старый 07.11.2011, 18:09   #14
danils
Аватар для danils
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Да нет я минут за 30 поменял.. там все понятно..
ты еще обрати внимаение сначало на то место кде коллектор к башке крепится нет ли там типа подтеков, если есть то сто пудово кольца резиновые.
Старый 07.11.2011, 19:14   #15
Pix
Аватар для Pix
хм у меня в салоне после запуска двигателя первую минуту бензином попахивает, мож из за этого, но я грешил на отсутствие вентиляции топлевного бака.
Старый 07.11.2011, 19:47   #16
danils
Аватар для danils
да было такое , только не бензином.. а скорее всего каким то выхлопом.
Старый 08.11.2011, 16:04   #17
Pix
Аватар для Pix
сегодня опять завелась и заглохла, после чего я снал фишку с ДМРВ и она сразу завилась с пол тычка и работала кк часы! стоило только поставить фишку на место он запыхтела и заглохла... Думаю либо подсос, либо коранчун ДМРВ, но тк ТС менял ДМРВ и не помогало значит всёже скорее подсос) бум менять прокладки ВСЕ!!!)))
Старый 08.11.2011, 16:13   #18
danils
Аватар для danils
ВНИМАТЕЛЬНО! почитай мою тему от и до , и ты бы увидел что я тоже скидывал фишку с ДМРВ и было как у тебя.. Короче подсос у тебя сто пудов.. Меняй прокладки под впуск..
сегодня у нас минус 15 завелась с пол пина и ни малейшего намека , на то что она хочет заглохнуть хотя до замены резинок и при нулевой глохла..
danils вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 16:09   #19
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 57
MEDVEDb Нейтральная репутация
Может датчик заслонки дросселя?
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 06.12.2011, 07:08   #20
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
danils, приветствую, у меня тоже похожие проблему с двигателем. Тока у меня на холодную заводилась отлично,а вот когда движка хорошо прогреется начинались провалы, а потом вообще глохла когда стрелка тахометра возвращалась вниз. Так троило на низких оборотах. Диагностика показала ошибку датчика колдовала. Сегодня поеду его забирать. Расскажи как заменить резиновую прокладку на впуске? Тоесть там просто снять дросель, открутить впускной коллектор, заменить прокладку и все собрать? Или там топливную рампу еще нужно снимать? Опиши процесс пожалуйста.. Прокладка у меня есть на руках, и еще прокладка клапаной крышки... Кстати из под прокладки впускного коллектора ни чего не сопливит, тоесть там сухо,а вот из под клапаной крышки, сопливит немного. Может подсос быть из под нее?
Мой бортовик
Старый 06.12.2011, 11:10   #21
danils
Аватар для danils
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
так в твоем случае заменишь датчик колена и все.. симптомы как раз на него указывают.. а на счет замены проклдаки впуска то да , для удобства еще и рампу снимать надо.. но это не критично.. она снимается за секунд 10.) А под клапанной крышкой, прокладку меняй по желанию,)
Старый 06.12.2011, 16:04   #22
Евген2
Аватар для Евген2
danils, ясно. Пля, не могу этот долбаный датчик коленвала снять!!! пробывал отвертку пихать между датчиком и шкивом, не получается. Места нету. Хотел слить антифриз, чтобы шланг нижний снять, пробка сливная не откручивается... Как кто датчик снимал? там ВСЕ мешает его снять а к чертям все поснимал там радиатор, заодно заменю кое что по системы охлаждения
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 08.12.2011 в 09:44.
Старый 12.02.2012, 11:22   #23
Pix
Аватар для Pix
Поменял прокладки на впуске с месяц назад!) теперь в любые морозы заводится и на холодную работает без проблемм)
danils,
Старый 12.02.2012, 11:24   #24
danils
Аватар для danils
danils,
этой зимой начина с 18 января у нас экстримальные морозы до 45 градусов,
завожусь с пол пина.)
Старый 16.02.2012, 14:47   #25
зонтара
Аватар для зонтара
Автомобиль: bmw e36 м52б28.
зонтара Нейтральная репутация
Вобщем похолодало... стала плохо заводиться.. Диагностика ничего не показывает.. Подсоса нет , потому что на горячуюю все ок. В поиске прокурил про датчик ОЖ... ЧТО это за датчик где стоит и все такое.) А еще может ли быть из за клапана вентиляции бака.. Просто на абсорбере обломано 1 дузло , как раз то которое идет на синюю трубку вентиляции в бак.
покажусь глупым или повтарюсь, но все таки, можешь сказать какое у тебя масло, точнее вяскасть: ну типа 5-40 0-40 ну или т.д.?
зонтара вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
