![]() Регистрация: 02.12.2012
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 31 ![]() |
Mr. Smitt,даа я такой
![]() Регистрация: 21.03.2011
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
Так же по схеме. Со старого блока перекидываешь всё на zke. ЦЗ, освещение, люк.
Mr. Smitt,я схему смотрел и чесно сказать ничего непонял
krendilj, снимаешь бардачок, справа будет блок абс, снимаешь его и за ним стоит блок звм. Вот с него все и надо перекидывать. Качай схемы и вперед. Если не уверен в своих силах, то лучше доверить электрику.
Mr. Smitt,знаеш бояца там нечего просто беря опыт с подемниками страшновато машину без сигналки наночь оставлять. а за один вечер там и неуправишся. кстати ешо такой вопрос если отключить звм и ничего не подключить машина без блока поедет?
Бояться то действительно нечего, но главное чтобы ничё не перемкнуло и не погорело.. Без звм поедет, не будет работать ЦЗ и свет. Перекинуть не проблема, длины проводов хватает. С одного разъёма вынимаешь, в другой вставляешь. Некоторые придётся заменить. По месту поймёшь. Чтобы подключить сигу к блоку зке, надо провода (сигнал сиги) на запирание и отпирание кинуть на 4 и 17 пин фиолетового (жёлтого) разъёма.
Mr. Smitt, а то что сигналка не оригинальная стоит ничего не меняет? как там определить которые провода? или просто тянуть провод от гудка? и ешо. на блоке звм провода такиеже по цветам что и на зке? или там чтото меняетса?
Добавлено через 1 минуту кстати у меня если выбивает пред освещения салона я немагу закрыть замки с брелка |
Какого гудка? Провода надо тянуть от блока сиги к блоку зке. Можно сделать так, чтобы при постановке на охрану закрывались стёкла и люк. Для начала надо вообще разобраться куда и как у тебя подключена сига.
Провода почти все одинаковые, некоторые надо добавить. Что-то у нас уже не по теме разговоры пошли. Заругают... |
Mr. Smitt,вчера пол дня потратил на вживление блока зке в систему чтобы все работало. ну что магу сказать работает почти все.
1 - стекла с сигой закрываютса только както странною если закрыть дверь пипкой на двери блок поднимает стекла и отключает их пока пипку не поднимиш. 2 - проблема со светом в салоне както тускло горит и нету такова что глуша мотор свет включаетса и когда дверь закрываеш свет гаснет сразу хоть и с затуханием. так ведь недолжно быть. ваши предложения |
#13 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 47 ![]() |
Чё т ты не так подключил. Сигналку к блоку зке куда подцепил? Сигнал на запирание надо кинуть на 17 пин жёлтого/фиолетового разъёма. Этот сигнал должен иметь продолжительность в несколько секунд (у меня 30 сек запрограммировано), т.е. для этого надо задействовать доп канал сиги. Тогда все стёкла поднимаются при постановке на охрану. Если люк рестайловый, то и он закрывается.
По поводу света хрен его знает.. У меня нормально горит. А вот при вытаскивании ключа из замка свет тоже не загорается, пока не разобрался с этим.. Когда дверь закрываешь, свет тухнет сразу когда в замке вставлен и повёрнут ключ. |
#15 |
Mr. Smitt, я подключал сигу по темже проводам что и были на старом блоке а именно на зеленый разем и там 3 провада как понять какой куда?
#16 |
whor, к концевикам те што коричневые+другой цвет подошли по цветам на зке зеленого штекера а подключал их из штекера звм на зке путем вынимания пинов и помойму 2 паял соединение
#17 |
#19 |
krendilj, в е36 очень даже надабыла
#20 |
whor,ок штото подобное было на машине донора подемников но на своей когда все подключал их снял потамушта непонял зачем они нужны там. ето ладно вернуть не проблема но почему товарищ
Mr. Smitt,гоморит что провод от сиги надо кинуть на 17 пин который находится совсем в другой колодке? или мне етот провод и туда и туда подключать? |
#22 |
![]() Регистрация: 08.08.2011
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
Братцы,скоро мне придёт комплект дооснащения задними ЭСП рестайл.Сам я автоэлектрик.С подключением и схемами проблем не должно возникнуть.Есть один нюанс.У меня стоит люк комфорт.Так вот,на всех ли ZKE IV с 5-ю разъёмами под 4 стеклопода есть функция управления электролюком?!
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#23 | |
![]() Последний раз редактировалось whor; 19.09.2013 в 15:32. |
#24 |
whor, благодарю
#25 |
Не нашел поиском тему по дооснащению задними ЭСП рестайл подробную,вообще есть такая?
